Посоветуйте свечи.
Сообщений в теме: 111
n0mad30
n0mad30
  • 318 сообщений
  • Авто:Soul 2012 бензин
Здорово всем! Есть желание сменить свечи. Еще на нулевом ТО механик сказал что при пробеге в 2000 мои свечи выглядели на все 30000. С тех пор прошло 8 тысяч км, свечи все те же. Где-то с 6000 начал замечать, что для того чтобы завести машину стартер начал делать на 1 (как минимум) оборот больше - т.е. так как было зимой в -20, но сейчас то блин +30, а что зимой будет?.. На горячую и после 2-3 часовой остановки заводится с пол оборота. Грешу на свечи. Да, так вот. Подобной темы тут не нашел, посему порекомендуйте какие лучше взять, стоит ли на базаре покупать или нужно раскошелиться на дорогие? Или дело вовсе не в свечах?... Спасибо.
Изображение Изображение
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
  • Авто:Kia Soul DOHC AT
Верить нужно меньше всяким там механикам. Но если и так, что сильно убитые свечи, то я бы больше задумался на счет того, чтобы сменить топливо! Состояние свечей это прямой показатель качества топлива. При условии конечно, что вся остальная электроника функционирует как следует, но если ЧЕК не горит, значит теоретически все в норме.
Если все же есть желание сменить, то меняй. На что советовать не буду, т.к. реально не знаю наилучший вариант. Вот я, например, поставил себе иридиевые Denso IXUH22. Ощутимой разницы с оригиналами пока не заметил. Действительно, может зимой будет лучше заводиться, т.к. на оригиналах при температуре -15 и ниже у меня порой не 1-2, а все 5-6 оборотов требовалось для завода, особенно после простоев в пару дней.
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
ну поставишь новые за 250грн (кстати чемпионы наши не плохое, я на 30т в туалетный утенок, потом еще 10т проехал, поменял на такие же), или за 400 грн, ну и что. Через пару тысяч механик опять затупит на счет замены, падла. Скорей всего попал на некачественный бенз, хер с ним, старайся не попадать, а свечи до 1/4 резьбы замочи в утенке 5в1 на 3 часа (например в пластиковом стаканчике), потом зубной щеткой под струей воды хорошо их промой, хорошо просуши, можно авто феном. проверь зазоры и свечи как новые, ставь и наслаждайся
n0mad30
n0mad30
  • 318 сообщений
Ну оно то конечно все хорошо, но откуда тогда лишние обороты стартера?.. Если это не свечи, то что мешает машине завестись с полоборота как раньше... :pardon:
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
почисти свечи по вышеуказанной процедуре, залей мустанг от вог на доверенной заправке. можно еще дроссель продуть спреем для очистки дроссельной заслонки - тогда поговорим дальше
ander.dp
ander.dp
  • 416 сообщений
  • Авто:Sportage QL 1,7 CRDI MT
Последнюю неделю такую же фигню наблюдаю. Пока заведётся стартер крутит оборотов 10-15 не меньше, потом обороты около 2000 держатся секунд 20-30.
Бензин разный, трёх видов :) 92 Рубикс, 95 Евро Рубикс, Окко Пульс - одинаково :pardon:
До этого с "пол-оборота" заводился, хоть холодный хоть горячий.
У меня педаледавительный рефлекс и передачепереключательная болезнь...
abagnyuk
abagnyuk
    Человек-скидка!
  • 2 689 сообщений
  • Авто:KIA Soul 2011 CRDi mid
а свечи у нас одинаковые и для бензина и для дизеля?
fisher
fisher
  • 10 сообщений
  • Авто:Серебристый Soul 1.6 бензин/Автомат
тоже хотелбы узнать какие свечи стоят с завода? кто снимал подскажите какой производитель ,номер ... ?
zosim
zosim
    Душевный юрист Клуба
  • 1 323 сообщений
по-моему Чемпион.
но от себя порекомендую Денсо (респект Виро Изображение)
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
в смысле :wacko:
для бензинки - накала, для дизелинки - с зазором 1.1. Или наоборот !!!??? :biggrin: скорей всего наоборот :drinks:
fisher
fisher
  • 10 сообщений
денсо-на предыдущей машине были -не понравились тем, что постоянно у их колпачки отворачивались. :wacko:
с NGK такого не было ни разу и не подвели ни разу за 4 года!
наверное выкручу одну свечу, чтоб посмотреть какие стоят с завода.
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
чемпион
andrey
andrey
  • 377 сообщений
чемпион
вот такой.
Прикрепленный файл  IMAG0154.jpg   941,41К   19 Количество загрузок:
Алексей86
Алексей86
  • 57 сообщений
  • Авто:Kia soul
да сто пудов на свечах экономить не нужно.DENSO iridium.где то 250 рублей свеча.таких свечей хватит с нормальным горючим на весь срок службы мотора.подскажите мне лутше какие зазоры выставить.проверял свои свечи зазоры стояли 1мм.я поставил 0.7 чтобы уменьшить нагрузку на катушки.как думаете,посоветуйте.
Алексей86
Алексей86
  • 57 сообщений
  • Авто:Kia soul
[quote name='abagnyuk' timestamp='1344965494' post='53312']
а свечи у нас одинаковые и для бензина и для дизеля? Одинаковые одинаковые :)
VET_MD
VET_MD
  • 1 792 сообщений
В дизеле не совсем те совсем не те свечи. принцип работы двигателей немножко разный.
свеча накаливания
свеча зажигания
Как то так.
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
Думаю, что зря! Норма 1-1.1 мм.
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
был 1 мм поставил 1.1, улучшилась плавность хода и расход упал где то на 300мл
#19
los22
los22
  • 32 сообщений
  • Авто:Soul
Подскажите может кто менял уже свечи накаливания на дизель 1.6 crdi 2009г. при ремонте форсунок механики сказали необходимо к зиме свечи поменять, а то они уже накрылись, да и по прошлой зиме было понятно что им хана заводилась машинка с больши трудом.
#20
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Почитай здесь, может что полезное узнаешь http://www.kiasoul.s...6&t=820&start=0
