Не заводится. Глюк иммо.
Сообщений в теме: 28
#21
vetal_amerika
vetal_amerika
  • 24 сообщений
  • Авто:KIA SOUL 1,6 MT MID
Я не нашёл в инструкции что это зарядка... спасибо за подсказку. Пару дней поездил с ключом в бардачке, вроде перестало глючить - может даже подзарядилось.
Очень интересно про ключ в бардачке!!!! Может кто скинет фото и инструкцию что делать для зарядки ключа. Та же проблема что и у всех только был на сервисе....Сделали диагностику - ничего не нашли, почистили контакты, Пару дней поездил нормально без приколов - но счастье было коротким - опять стою по 2 минуты жду пока загорится значек иммо
#22
  • 12 360 сообщений
Речь идет не о ключе а о брелке - транспондере от комплектации ТОП 2011-13 годов, у которых безключевой доступ. Ключей выкидушек и ключей обыкновенных это не касается!
#23
vetal_amerika
vetal_amerika
  • 24 сообщений
понял, спасибо. Будем дальше воевать на сервисе
#24
vetal_amerika
vetal_amerika
  • 24 сообщений
Наконецто доехал до сервиса со своей проблемой. При этом две недели простоял - не мог завестись - не видит ключ и все, а у официалов времени не было разбираться с моей проблемой. Надеюсь сегодня заберу автивку - результат отпишу может кому-нибудь полезно будет
#25
vetal_amerika
vetal_amerika
  • 24 сообщений
Второй день у официалов мое авто - решения найти не могут - последнее утверждение - менять блок управления двигателем. (радует что вроде как по гарантии)
#26
butuz
butuz
  • 16 сообщений
  • Авто:CИД.КОРДОБА
ну что там с ключом.
если машина не видит ключ постоянно это легко диагностируется оригинальным компом.
в основном проблема в считывногоающей катушке и со временем все чаще ето проявляется .
на гетзах такого было много.
#27
vetal_amerika
vetal_amerika
  • 24 сообщений
Впринципе как уже я и писал решение официалов было сведено к замене блока управления двигателем - сейчас жду деталь, благо что по гарантии. Офы сказали что подключали напрямую в обход иммо - все равно не заводится. Проблема временно исчезала если перезагружать систему - вынуть и вставить предохранитель "10" но только если не глушить двигло - потом опять. Прошло 2 недели а блока все нет...ждем.
#28
  • 183 сообщений
  • Пол:Не определился
  • Авто:-
#29
Джоник
Джоник
  • 1 153 сообщений
Белка, вали отсюда:) задрали
