Не заводится. Глюк иммо.
Сообщений в теме: 28
Odinak
Odinak
  • 218 сообщений
  • Авто:боевой, без кормы
Вылез очередной глюк.
Не заводится. Стратер крутит, бензонасос работает (слышен гул, есть питание - давление в рампе не мерял).
Сканер выдает P1690 (The ECM sets DTC P1690 if there's No Response from SMARTRA.)
Неужели отвязались ключи от мозгов :wacko:
Freestyler
Freestyler
  • 305 сообщений
  • Авто:FL
с запасным ключем тоже не работает?
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
А значек иммобилайзера гаснет? Почитал в инете об этой ошибке, у некоторых вылечилось зачисткой контактов антенны. кому-то пришлось её менять,...
zosim
zosim
    Душевный юрист Клуба
  • 1 323 сообщений
Едридьть твою мадридьть... Изображение
Димка, да продай ты ее наф... и купи другую... хоть тот же лексус ланос, но чтобы голову не морочил...
новое авто должно ездить, а не стоять на вечном ремонте... не попер тебя твой томатный друг - смирись..., отдай кому-то другому, а себе возьми замену по-душе.
Между водителем и авто должен быть симбиоз, а у тебя какой-то секас... Изображение
Не в обиду, как гртся...Изображение
Galas
Galas
    Клубный генератор идей
  • 1 010 сообщений
  • Авто:KIA Soul АТ mid 2011 - Тітанічний Бігамот
новое авто должно ездить, а не стоять на вечном ремонте... не попер тебя твой томатный друг - смирись..., отдай кому-то другому, а себе возьми замену по-душе. Между водителем и авто должен быть симбиоз, а у тебя какой-то секас... Не в обиду, как гртся
Душевные советики, но глубокомысленые. Это верно!!! трудно не согласиться, Дима и сам это знает... Но сейчас вопрос стоит так - НАДА ЗАВЕСТИ !
Odinak
Odinak
  • 218 сообщений
Спасибо за посказку - другой ключ + сброс ошибки. Идем дальше.
  • 183 сообщений
  • Пол:Не определился
  • Авто:-
<p>
он не один в своей беде потому что у меня точно такая же проблема. Все работает стартер крутит все лампочки горят, кроме имобилайзера эта лампочка даже и не загорается. Через время включается. Подскажите где находится эта антена может тоже зачистить контакты?
</p><p>Насчет другого ключа - уже пробовал ездил с 2-мя ключами, не помогает</p>
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Это правда не на Соуле, но идея и процедура такая же http://autopeople.ru...air/183472.html
  • --- это нравится
adum
adum
  • 16 сообщений
  • Авто:Carens 2.0 CRDI
<p>
Да , надо проверять контакты антенны !!!
KIA CARENS 2.0 CRDI 6mt 2008г. + WEBASTO TERMO TOP E
  • 183 сообщений
  • Авто:-
я так понимаю эти контакты и антена где-то рядом с замком зажигания. Будет время займемся, а то уже задрала эта хрень. Спасибо всем за помощь.
adum
adum
  • 16 сообщений
Антенна как раз вокруг скважины для ключа .
  • 183 сообщений
  • Авто:-
  • --- это нравится
  • 12 360 сообщений
Макс, ключ у тя же обысный, не выкидуха?
  • 183 сообщений
  • Авто:-
  • 183 сообщений
  • Авто:-
Yoko
Yoko
  • 82 сообщений
  • Авто:KIA Soul 2011 4AT top black
Вы меня расстроили. Я последнюю неделю всё ближе подносил ключ иммобилайзера к торпеде чтобы завести машину. Сегодня вообще пришлось втыкать его в гнездо бардачка.
Думал батарейка села (хотя за один год с чего бы это?) а оно может быть надо какую-то антенну чистить... Буду звонить на сервис.
Кстати разобрать брелок не смог.
the end
the end
  • 443 сообщений
  • Авто:Salo Diesel
Знайди в бардачку місце куди вставляти ключ - це буде зарядка. А взагалі то в інструкції все описано.
Zіnus
Zіnus
  • 979 сообщений
  • Авто:BASE 2012 VanSha
Может не стоит так делать, ведь инструкция пишет:
К СВЕДЕНИЮ
При запуске двигателя не допускайте нахождения рядом с замком зажигания других ключей со встроенным передатчиком иммобилайзера. В противном случае двигатель может не запуститься или может выключиться вскоре после запуска. После приобретения нового автомобиля храните все ключи в разных местах для исключения каких-либо сбоев в работе.
(в файле Soul_1AM.pdf это стр.92)
#19
adum
adum
  • 16 сообщений
Нельзя подносить два ключа к замочной скважине , а если один в замке , второй висит рядом - проблем нет (у меня ,по крайней мере) . Когда мне пришла заготовка ключа , так и проверял наличие чипа в нем , родной машины в замке ,заготовка в плотную к замку - индикатор ИММО не загорелся ,значит чип есть (при опросе происходит конфликт).
И еще, опрос чипа ключа происходит сразу после включения зажигания (в течении нескольких секунд) и при остановке двигателя при включенном зажигании ,при работе двигателя чип не контролируется .
#20
Yoko
Yoko
  • 82 сообщений
Я не нашёл в инструкции что это зарядка... спасибо за подсказку. Пару дней поездил с ключом в бардачке, вроде перестало глючить - может даже подзарядилось.
