Замена масла в дизеле.
Сообщений в теме: 83
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Встал вопрос о замене масла при 0-м ТО на 1500-2000. Обзвонил несколько сервисов и услышал что льют масла разные. Мобил,Кастрол,Шелл, и в основном 5w40 и 5w30. Прошелся по форумам дизелистов (CИИД,Акцент,Соренто,Чератто,Рио-короче там где пользуют двигателя CRDI) выяснил что нашему движку полезно 5w30 API CH-4 и выше, по ACEA B4. По сему созрел вопрос о самостоятельной покупке масла и замена его у дилера. Кто с этим сталкивался подскажите,поделитесь информацией.
МАСЛА ПОДХОДЯЩИЕ ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ (СПЕЦИФИКАЦИЯ И ВЯЗКОСТЬ):
SHELL
Shell Helix Ultra AG SAE 5W-30
Shell Helix Ultra AB SAE 5W-30
TEXACO
Texaco Havoline Synthetic DS SAE 0W-30
Texaco Ursa Energy SAE 10W-30 ch-4
Texaco Ursa Super TD SAE 15W-40 ch-4
Texaco Ursa Superflow SAE 0W-30 ch-4
MOBIL1
Mobil Devlac MX 15W40 только ch-4
Mobil 1 OW-30
Mobil Devlac 5W40 отвечает CH-4 и B4
ESSO
Essolube XT 5 SAE 15W-40 отвечает CH-4 и B4
CASTROL
Castrol TXT Softec Plus SAE 5W-30
Castrol Magnatec SAE 5w-30
CASTROL Formula SLX SAE 0W-30
Castrol EDGE SAE 0W-30
Castrol EDGE Turbo Diesel SAE 0W-30
BP
BP Vanellus E6 SAE 15W-40
BP VANELLUS E6 Plus CЕ
BP VANELLUS E6 Plus 10W40
Универсальные (как заявлено, так и написал):
Api CH-4 и ACEA B4:
BP VANELLUS C8 Ultima 5W30
BP VANELLUS C6 Global 15W40
NESTE
NESTE TURBO SUPER 5W-30 Ch-4
NESTE TURBO LXE ch-4 b4 10W-30
NESTE TURBO LXE ch-4 b4 15W-40
LIQUI MOLY
Longtime High Tech 5W-30
Touring High Tech Super SHPD 15W-40
Leichtlauf Special LL 5W-30
Top Tec 4200 5W-30
XADO
Xado Atomic Oil OW-30 SL/CF
Xado Atomic Oil 5W-30 SM/CF
OMV
OMV BIXXOL economic SAE 15W-40
OMV classic SAE 15W-40
OMV BIXXOL Special V7 SAE 5W-30
OMV BIXXOL Special SR SAE 5W-30
OMV BIXXOL Special BM SAE 5W-30
OMV BIXXOL Special C3 SAE 5W-30
позиционируются для грузовых авто:
OMV Truck M Plus SAE 15W-40
OMV Truck LD SAE 15W-40
OMV Super Truck SAE 5W-30
TOTAL
TOTAL Quartz Ineo MC3 5w30 Acea b4
TOTAL Quartz Ineo 504-507 5W30 Acea b4
TOTAL Quartz ENERGY 0W30 Acea b4
ELF
ELF SOLARIS LLX 5W30 Acea b4
ELF SOLARIS LSX 5W30 Acea b4
ELF EXCELLIUM FULL-TECH 0W30 Acea b4
VALVOLINE
Valvoline SynPower MXL 0W-30
Valvoline SynPower MST 5W-30
Valvoline SynPower XL-III 5W-30
Valvoline SynPower GM 5W-30
Valvoline SynPower 5W-30
Valvoline SynPower ENV C-2 SAE 5W-30
Взято вот отсюда http://ceedclub.ru/f...pic,6773.0.html
За проделанную работу огромное спасибо tunec+1.
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Рекомендую к прочтению http://hyundai-club....ead.php?t=18197
А ведь у нас машинки с сажевым фильтром.
the end
the end
  • 443 сообщений
  • Пол:Не определился
  • Авто:Salo Diesel
C сажевым фильтром только автоматы, на ручке нет фильтра
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Уверен? Это точная информация?
the end
the end
  • 443 сообщений
  • Авто:Salo Diesel
Так мне сказали в салоне, + читал на kiasolul.su про самоочистку сажевого фильтра которая у них бывает только на автоматах
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
А я вот жду когда-ж у меня белый дым повалит? :drinks:
vins
vins
  • 562 сообщений
  • Авто:Kia Soul СVVT
А я вот жду когда-ж у меня белый дым повалит? :biggrin:
Ну ни знаю, как на счет автомата, ездил на Kia Carens 2.0 CRDI с ручкой, где-то на 5 тыс. пробега дым валил также.
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Таки да. У дизелей с ручкой стоит 1.6 CRDI WGT -116л.с и сажевой фильтр у них отсутствует. На автоматах 1.6 CRDI VGT -128л.с стоит сажевой фильтр и соответственно к маслу он более требовательный.
Андрей
Андрей
  • 62 сообщений
  • Авто:1,9 TDI, 1,6 CRDI
WGT-турбина не вытянет из 1,6 - 115(116) л. с., максимум - 90 л.с. Дизеля с WGT последний раз устанавливались на Тушканах (112 л.с.)
На корейских 1,6 CRDI (двигатель U1, U2) устанавливается VGT. 128 - сильные дизеля в Украину официально не поставляются.
90, 115(116) или 128 л.с. для 1,6 CRDI - вопрос прошивки электронного блока управления дизельным двигателем (EDC 17). Мощность и другие параметры, могут изменяться, путем заливки соответствующей программы в EDC, так называемая чиповка двигателя.
Что касаемо наличия-отсутствия сажевого фильтра в Соуле с механикой, просьба владельцам авто, скинуть фото подкапотного пространства за двиглом.
Как здесь: http://www.kiasoul.s...f=35&t=562#wrap
prikolist6
prikolist6
  • 310 сообщений
  • Авто:KIA Soul 1.6 crdi АКПП чёрный мат ТОР
сходил посмотрел, у мну под капотом дизель, автомат и таки сажевый фильт ЕСТЬ!!!! :laugh3: :laugh3: :laugh3: (белый дым периодически валит из выхлопной трубы) :wacko:
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Чаще менять масло(на 7500) и мотор тебя отблагодарит. Будет служить верой и правдой.
BorisKa
BorisKa
  • 236 сообщений
  • Авто:Soul base МКПП
Чаще менять масло...
а вот вопрос...
хочу в начале февраля отвезти машину на ТО (не плановое)
- так , на всякий случай , и вот подумываю - а нет ли необходимости в замене масла в КП (механика)
...что-то меня плавность переключения не удовлетворяет ...
что скажет форум???
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
а вот вопрос...
что скажет форум???
Я себе уже буду менять масло в КПП. Знакомые мастера рекомендуют замену масла в КПП на 4-5 тыс пробега. И Кпп будет работать дольше без проблем . Я уже и так перекатал.
Jivchik
Jivchik
  • 94 сообщений
  • Авто:Kia Soul 1.6 diesel MID
А сколько вообще влазит в дизельный движок масла, а то собрался на ТО - 0, перед ним заехал записался, спросил примерную сумму, мне сказали порядка 600 грн на масло и 200грн за работу, и сказали, что нужно 6 литров масла, ЭТО действительно ТАК??? 6 литров?
the end
the end
  • 443 сообщений
  • Авто:Salo Diesel
5,3 літра масла по паспорту. Насправді навіть 5 вже буде вище верхньої відмітки на щупі. Скажіть що заплатите по факту скільки масла піде, і що хочете бути присутнім при заливі масла в СВОЮ машину. Я у вівторок проходив ТО-2 і свого добився, стояв біля машини коли все робили.
P.S. Свої права треба знати і за них боротися.
VEP
VEP
    Модератор
  • 909 сообщений
  • Авто:SUBARU
По паспорту - 5,3
по факту при замене влазит до 5,0л (макс), смотря как слить старое.
Jivchik
Jivchik
  • 94 сообщений
Ок, спс! ;)
Jivchik
Jivchik
  • 94 сообщений
Заменил, влезло чуток больше 5 литров, подробности тут http://www.soul-club...soul-diesel-16/
#19
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Н-да! А у меня больше 4.3 не влазит......
#20
Jivchik
Jivchik
  • 94 сообщений
Странно :) может не все слилось... т.к. я купил 6 литров и влезло чуток больше 5-ти, да и в книжке написано 5.3 литра влазит ;)
