shurikits 3 Опубліковано 25 серпня, 2016 Ее нет ждать 2-3 недели Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 26 серпня, 2016 Ее нет ждать 2-3 недели Ок, с понедельника свидимся. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
voroniak1696 14 Опубліковано 29 серпня, 2016 Підкажіть будь ласка , стук рейки чути коли стоїш на місті , і різко крутиш рульом вправо , був на діагностиці ходової , люфту в рейці нема , але коли переїджаєш рейси , стук чути в салоні , ну і йде мінімальна вібрація на руль ?? ( Пробіг 90 тис , 1,6 бензин , рестайл ) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shurikits 3 Опубліковано 29 серпня, 2016 У меня стука небыло на месте только вовремя переезда рельс или брусчатка во время даже минимального поворота Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
voroniak1696 14 Опубліковано 29 серпня, 2016 то значить елктропідсилюваач ) До речі в четвер буду його розбирати . Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 29 серпня, 2016 Підкажіть будь ласка , стук рейки чути коли стоїш на місті , і різко крутиш рульом вправо , був на діагностиці ходової , люфту в рейці нема , але коли переїджаєш рейси , стук чути в салоні , ну і йде мінімальна вібрація на руль ?? ( Пробіг 90 тис , 1,6 бензин , рестайл ) Це моя проблема. Відкрутилася гайка, яка придимає рульовий вал в рейуі. Я це описував з картинкамя. Треба зняти рейку. Помити, промазати, поміняти втулку, і зібрати назд. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
voroniak1696 14 Опубліковано 29 серпня, 2016 Це моя проблема. Відкрутилася гайка, яка придимає рульовий вал в рейуі. Я це описував з картинкамя. Треба зняти рейку. Помити, промазати, поміняти втулку, і зібрати назд. А коли робили діагностику ходової , люфт в рейці побачили ?? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 29 серпня, 2016 А коли робили діагностику ходової , люфт в рейці побачили ?? В самій рейці люфта нема ні з ліва ні з права. Бо люфтить рульовий вал. Залізь туди де педалі, візьмись руками за вал і почуєш стук, хай хтось покрутить руль. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Taras! 26 Опубліковано 29 серпня, 2016 Вітя, а може там така ж проблема як у мене була, коли я рукою дьоргав за штурвал то стук був. Мене Саша з Івано-Франківська відправив до майстра, на підйомнику за допомогою якогось ключа підтягнули гайку і стук на нерівностях пройшов. Ми рульову не знімали і втулку не міняли. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 29 серпня, 2016 Вітя, а може там така ж проблема як у мене була, коли я рукою дьоргав за штурвал то стук був. Мене Саша з Івано-Франківська відправив до майстра, на підйомнику за допомогою якогось ключа підтягнули гайку і стук на нерівностях пройшов. Ми рульову не знімали і втулку не міняли. Ні. Підтяжку рейки з низу ключем потрібно робити час від часу. Але вона не вирішує проблему валу, який відкручується. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shurikits 3 Опубліковано 29 серпня, 2016 В самій рейці люфта нема ні з ліва ні з права. Бо люфтить рульовий вал. Залізь туди де педалі, візьмись руками за вал і почуєш стук, хай хтось покрутить руль. стук будет в момент когда крутят или надо вал пошатать руками ? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 29 серпня, 2016 стук будет в момент когда крутят или надо вал пошатать руками ? У меня был в двух случаях. Когда шатать лево-право поняео. А когда крутить то стук был где то одномоментно стоя на месте. Собственно из за этого я и начал поиски проблемы. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shurikits 3 Опубліковано 29 серпня, 2016 ну у меня когда кручу звуков нет только если очень резко и то очень слабый скорее рукой чувствуется, да а это все делать на заведенной машине? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 29 серпня, 2016 все делать на заведенной машине? Да. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
voroniak1696 14 Опубліковано 29 серпня, 2016 А можна той рульовий вал докрутити , не знімаючи рейки ?? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shurikits 3 Опубліковано 29 серпня, 2016 Viro как у Вас на этой неделе со временем а то покрутил опять теперь кажется что стукает, может получится пересечся хочется уже ехать на замену подкованым Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 30 серпня, 2016 А можна той рульовий вал докрутити , не знімаючи рейки ?? Ніяк. Лише знімати. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 30 серпня, 2016 Viro как у Вас на этой неделе со временем а то покрутил опять теперь кажется что стукает, может получится пересечся хочется уже ехать на замену подкованым Звони, тел в личке Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shurikits 3 Опубліковано 31 серпня, 2016 Витя, а у тебя нет картинки с мануала с этой гайкой что фиксирует вал? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shurikits 3 Опубліковано 31 серпня, 2016 тут есть эта гайка? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
