Рулевая рейка.
Сообщений в теме: 247
voroniak1696
voroniak1696
  • 102 сообщений
  • Авто:кіа
Народ машині 2 місяці пробіг 3700 А вже рульова пішлва спати !!!! яв шоці !! В кого було ще таке ??? Це хвороба в них ???
Pavel
Pavel
  • 569 сообщений
  • Авто:CRDI
по гарантии должны разбудить.
Freestyler
Freestyler
  • 305 сообщений
  • Авто:FL
Заводской брак никто не отменял...
andrey
andrey
  • 377 сообщений
можно поподробнее и без эмоций :pardon:
когда пошла спать, с кем, что горит на панели, проверяли ли предохранители, ... т.е. все интимные подробности - в студию плиз.
voroniak1696
voroniak1696
  • 102 сообщений
  • Авто:кіа
нічого незагорялось просто почув шо при заведеній машині при різкому русі в право в ліво почув стук нехарактерний для неї і зразу зрозумів шо рейка і коли їхав по бруківці то страшнно тарабанило під рулем . В мене на попередній машині таке саме було (форд фієста 2007 р але там машина проїхала 120 тис ) Зразу поїхав на сервіс шукали шукали казали - шо ніби все нормально але я трошка понависав на вуха їм - вердикт стук рульової рейки - заміна по гарантії !!
the end
the end
  • 443 сообщений
  • Пол:Не определился
  • Авто:Salo Diesel
Рейка в тебе нормальна, так тарабанить у всіх(соулів). А от в Радарі працюють одні дибіли неуки, їм би тільки бабки здерти і нічого не робити. А то шо вони поміняють по гарантії рейку, їм вигідно, за роботу заплатить КІА, ще й добра рейка залишиться, відмиють і потім комусь впарять.
voroniak1696
voroniak1696
  • 102 сообщений
  • Авто:кіа
Рейка в тебе нормальна, так тарабанить у всіх(соулів). А от в Радарі працюють одні дибіли, їм би тільки бабки здерти і нічого не робити. А то шо вони поміняють по гарантії рейку, їм вигідно, за роботу заплатить КІА, ще й добра рейка залишиться, відмиють і потім комусь впарять.
Я на Городоцкій був - мені туда ближче !!
voroniak1696
voroniak1696
  • 102 сообщений
  • Авто:кіа
Був на радарі - висновок - заміна електропідсилювача !!! після того їх ше за рульову буду домахувати !!!
VADLO
VADLO
  • 145 сообщений
  • Авто:Soul MID AT BLACK
Ура !!! я не один такой...
все то же самое....и про фиесту и про стук.....правда сразу сказали про усилитель..
и еще сказали что это у меня у первого такая проблема ибо такое уних(КОРЕЯ МОТОРЗ) было на рио, вега ит.п. а соулов не было...
GEKKI
GEKKI
  • 287 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Авто:KIA SOUL
:( у меня похожее что то но только при повороте вправо, пробег 3200, завтра поеду в сервис .
Nick-71
Nick-71
  • 168 сообщений
  • Авто:Soul 1,6 АT mid
Заметил следующее. При езде по брусчатке или по мелким неровностям, слышится под торпедой в районе рулевой колонки неприятное дребезжание, по ощущениям что-то не зажато (рулевое колесо при этом стоит прямо). На ровной дороге, это не проявляется - тишина. Это неисправность или "болячка" нашей машинки?
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
  • Авто:Kia Soul DOHC AT
На брусчатке тоже периодически что-то под рулем позванивает, но не всегда и пока не понял что.
Freestyler
Freestyler
  • 305 сообщений
  • Авто:FL
Нас уже 4 или 5 человек именно на FL, никто проблему не решил.
Что-то мне подсказывает что это из-за изменения конструкции рулевой, руль у нас по вылету регулируется.
Nick-71
Nick-71
  • 168 сообщений
Попоробую вечером в гараже снять нижнюю пластмассовую накладку и посмотреть, пощупать что, где и как. Немного раздражает это дребезжание на новом авто.
Freestyler
Freestyler
  • 305 сообщений
  • Авто:FL
Я снимал, ниче криминального не нашел, хочу повторить процедуру но уже с силиконом, такое ощущение что там один из карданчиков постукивает, хотя смазано там довольно обильно
Nick-71
Nick-71
  • 168 сообщений
Понял спасибо, отпишись по результатам. Залазить туда все равно буду, может еще что-то найду. Есть предположение, что стучит из-за конструкции травмобезопасной рулевой колонки (кострукторский просчет).
GEKKI
GEKKI
  • 287 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Авто:KIA SOUL
Была в сервисе оказалось все просто это была вмятина на защите двигателя и вот издавались такие страшные звуки, сделали все за 15 минут.
Freestyler
Freestyler
  • 305 сообщений
  • Авто:FL
у нас звук именно в рулевой колонке.
#19
vins
vins
  • 562 сообщений
  • Авто:Kia Soul СVVT
Пробег 24 тыс. решил проверить переднюю ходовую. В итоге заменил тяги стабилизатора (были куплены заранее), шаровые еще походят, рулевые наконечники пора менять (довольно свободно ходит шарнир наконечника). Затягивая наконечники обнаружил, что гайка тянется дальше чем была закручена на заводе, в итоге закрутил на миллиметра 2 больше, дальше не стал так как стопорный шплинт уже практически не фиксировал гайку. По ощущениям стуков в передней подвеске стало меньше. Получается что при сборке наконечники были не достаточно затянуты.
#20
vins
vins
  • 562 сообщений
Фото наконечника
Прикрепленные файлы
