scartyp
Масляные запотевания на двигателе
Сегодня столкнулся с проблемой.
Вышел утром под машиной лужица масла. Проверил на нижнем уровне, поехал на яму искать течь и вот картинаpost-433-0-37252200-1552149343_thumb.jpg
150000км назат мне дилер установил металлическую защиту. Боковые пластиковые щитки немного прижимала защита и подгинала их к двигателю. Правый щиток терся о поддон и протёр отверстие в металле а пластику пофиг. Долил масла во вторник приедет новый поддон буду менять. Подрезал пластик и поставил защиту. Так что у кого стоит защита обратите внимание при замене масла. Вроде не проблем а но до вторника пешиход.
   Как понимаю, это защита Полигон, без боковинок, потому и не снимались штатные пластиковые защитные накладки. К слову, на Кольчуге (которая дешевле) они присутствуют, и пятилетний опыт эксплуатации  и 235 тысяч пробега показал ее состоятельность, прочность и практичность (покраска не в счет - там такой метал, что само авто сгниет в два раза быстрее)).
  Но у меня как бы вопрос - из чего сделан поддон, если его стер пластиковый кожух. Он  точно не из алюминия, т.к. присутствуют следы коррозии. Намекаю, что может тёрли не только штатные пластиковые накладки, но и все-таки сама защита Полигон потирала по поддону. И еще, может стоит обратить на состояние подушки двигателя - может его излишне потряхивает?
Защита не трёт, а как её зовут я никогда и не знал. Ну а на подушки смотрел нет ничего страшного, сейчас другая проблема не выбивается вал из левой ступицы замена подшипника выливается в очень круглую сумму. Но это в другую тему.
Кольчуга на турбодизель то в коробку упирается, то в патрубок воздушный, что на кулек. Пока не перетерла его, но каждый раз туда заглядываю как ТО. Защиты эти проектируют какие то гуманоиды одним словом.
у меня кольчуга на дизеле, нигде ничего не трет и даже не прикасается, ни патрубки ни коробка ни картер
@shatuv, может дело в том, что ступицу лучше не выбивать молотком, а "выпрессовывать" специальным инструментом?
Может есть какая то разница рест и дорест, но я от геометрии кольчуги не в восторге. При чем при мне ее уже и так и эдак двигали - можно найти положение, когда ничего вроде не трет, но тогда при полном вывороте колес по-моему влево, в нее упирается коробка :)
Я сам не делал слова работника сто. Но он говорит снимал кулак с валом и под прессом обстукивал.
Я к тому, что замена ступицы это достаточно тонкая работа в плане как снять старую так и обратно поставить новую, поэтому её лучше делать в приличном сервисе. С другой стороны я отцу и в гаражах менял ступицу на Королле (конструкция там одинаковая как у нас) после 200+ тыс. км. пробега и как то сняли без серьезных проблем...
Я уже не в одном сервисе спрашивал. Говорят что случается такое. Просто одинаковые новые машины силно отличаются с увеличением пробега. Могла вода пли ещё какая гадость попасть на шлицы вала и коррозия и годы сделали свое дело.
Вообще никаких проблем, прикрутил и забыл.
Одноклубники, добрый день.
Вчера осматривал подкапотное пространство, в итоге заметил масляный след в районе выпускного коллектора.
Кто может подсказать, откуда эта течь? Видео прилагаю.
Давай для начала уясним... дыма в выхлопе нет, запаха паленого масла при продолжительной езде в скоростном режиме 100+ нет? уровень масла быстро не уходит? Как понимаю из видео, пятно находится справа в районе выпускного коллектора?
Дыма нет, запаха масла нет, ни разу не было замечено что бы уходило масло, все меняю вовремя. Локация запотевания определена верно
Тогда такая мысль...
- взять щетку с длинной ручкой, немного солярки, бензина и хорошенько до чистого металла смыть масляные запотевания по возможности (можно поехать на мойку и помыть двигатель, но я к этому отношусь настороженно). Замет взять горсть талька и сыпнуть на это же место, чуть поездить до появления запотеваний масла - это даст с точностью до пару миллиметров локализировать место появления масла;
- скорей всего виной тому будет эта передняя крышка
На нее не идет прокладка и устанавливается к блоку, скорей всего, она на герметик. За семь лет эксплуатации в том самом месте возле выпускного коллектора из-за постоянных тепловых колебаний герметик мог потерять целостность и образовалась небольшая трещинка, через которую подавило масло. Хорошая новость - что нет ничего страшного (в сравнении с залегшими кольцами, задубевшими сальниками и т.д.), но относительно плохая - снять эту крышку для ревизии, это еще тот геморрой)) Вот как-то так, по моему мнению.
Я не сильно спец. и хз шо вы там в кружочки обводите, но обычная тема нашего движка это запотевание в районе боковой крышки движка. Лечится герметиком, часто совмещаю с регулировкой клапанов. У меня тоже потеет или потело, вроде при регулировке клапанов должны были пофиксить.
Может у тебя, Игорь, и так, но... посмотри внимательно второе видео, масляный очаг находится под и чуть левее отверстия выпуска первого цилиндра (фото перевернуто относительно положения двигателя на авто)
там до клапанной крышки добрых десяток сантиметров, и самое главное - сверху сухо и чисто, такое впечатление, что масло давит из этого самого выпуска 1-го цилиндра, потому и спрашивал относительно дымного выхлопа и запаха паленого масла, ил же опять-таки давит из-под передней крышки, которую ты наверное называешь боковой, там внизу.  По моему мнению очаг запотевания находится где-то здесь
потому и вымыл бы на месте Николая это место, чтобы все внимательно рассмотреть перед дальнейшем шагом.
Спасибо всем за комментарии. Буду мыть и наблюдать дальше. Всех с наступившими и наступающими праздниками!
