Масляные запотевания на двигателе
Сообщений в теме: 59
#41
  • 3 624 сообщений
это стык коробки и двигателя?
#42
Vladimir
Vladimir
  • 984 сообщений
Так точно :)
#43
  • 3 624 сообщений
это может быть сальник коленвала.
#44
Vladimir
Vladimir
  • 984 сообщений
Да ты экстрасенс... :wink2:  Они сказали то же самое.
Как думаешь, есть смысл туда лезть, если нет явных прокапываний. Просто если снимать коробку, так уже лучше всё менять, и сальник и сцепу...
#45
  • 3 719 сообщений
  • Авто:SUZUKI Vitara GL 1.6
Если сальник начал подтекать, его "смерть" не за горами... особенно с учетом того, что идет теплая пора года, т.е.  повышение температурного режима двигателя, а это значит, что положение только усугубится.
#46
Vladimir
Vladimir
  • 984 сообщений
А там, кроме сальника, ещё что-то нужно менять?
#47
  • 3 719 сообщений
нет, но эта процедура трудоемка, поскольку нужно снимать коробку, потом снять сцепление и маховик... потому лучше и дешевле проделать это да хоть бы и во время замены комплекта сцепления, тем более эта процедура у тебя, как понимаю, тоже не за горами.
#48
Vladimir
Vladimir
  • 984 сообщений
Понятно...А какой срок службы этого сальника? На данный момент пробег 52 тыс. Не рановато ли он умер?
#49
  • 3 719 сообщений
Одна из возможных причин течи оригинальных сальников - разовый "хороший" перегрев... ну и как? колись, не перегревал ли ты в последнее время двигатель, не было ли часового (и более) "стояка" с тарахтящим двигателем где-то в пробке, может тянул тяжелый прицеп где-то в песках и т.д.?
#50
Vladimir
Vladimir
  • 984 сообщений
Перегревов не было, прицепы не тягал. Но запотевание в том месте уже давно. Помню, ещё года 1,5 - 2 назад обращал внимание Димы на то место, но он сказал, что не капает, значит пока можно ездить.
#51
  • 3 719 сообщений
раз так, езди не парся, просто обращай внимание на асфальт в местах ночных стоянок, появившиеся масляные капки - сигнал к скорой замене. И еще, терни свежие запотевания на двигателе/коробке пальцем и понюхай. Не пахнут ли они (запотевания) соединениями серы (иногда говорят часныком, мендалем и т.д)?
#52
Vladimir
Vladimir
  • 984 сообщений
А что это будет означать?
  • Sanja это нравится
#53
  • 3 719 сообщений
Масло у наших "коней" есть не только в двигателе, но и в коробке передач... и именно трансмиссионное масло имеет специфический запах, и исключать попадание в картер сцепления и этого масла исключать не следует. Но диагностировать это очень просто - по запаху "выделений")).
  • Bob72 это нравится
#54
Vladimir
Vladimir
  • 984 сообщений
Понял...Спасибо, Дима!
#55
    SUBARU XV
  • 12 332 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
а масло, которое сочится через сальник коленвала, не вредит работе сцепления?
#56
  • 3 719 сообщений
ключевое слово "сочится" - пока есть просто запотевания снаружи, подобные запотевания и на внутренней поверхности картера сцепления (диск сцепления в относительной безопастности, т.к. масляные пары не настолько летучи даже при нагреве), а как уже покапает, то...
#57
    SUBARU XV
  • 12 332 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Так снаружи же меньше чем внутри. Вопрос на сколько?
#58
  • 3 719 сообщений
На сколько? В случае попадания масла на диск у тебя будет "отличный" явный результат - пробуксовка сцепления плюс затем запах паленого масла в сочетании с запахом паленого фрикцонного материала накладок (букет незабываемый). Тут даже не о чем говорить, начало пробуксовывать сцепление - фсё-ё-ё, "почки отвалились"))
#59
    SUBARU XV
  • 12 332 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Понял. Между двигом и коробкой прокладка есть?
#60
  • 3 719 сообщений
Нет
