так бывает
тормозные диски
Всем привет и большое спасибо за советы!! доездился до толщины дисков в 23.5 мм. без машины не как , поэтому продолжал ездить , но стал меньше работать тормозом и тормозить двигателем. купил на EXISTе диски отто зимерманн и колодки Ремса. цена ровно в 2 раза дешевле официалов. тормозит очень хорошо, без всяких скрипов и т.д. далее будем отписываться.
молодец, диски супер
А вот я настроился на вентилируемые и перфорированные. Шо скажете?
Разве что для красоты.
классно! а сколько денег? кто производитель?
Та есть дофига. Ближе к делу поймем.
не делай этого, включи перенастройку
аргументы?
Тоже не понимаю, как по мне - Соул отлично тормозит и на родных дисках, кстати также не понимаю, за что тут так хают его задние барабанные тормоза, как по мне - лишь бы тормозил хорошо...Единственный минус барабанов - хуже вид на литых дисках с тонкими спицами...в общем ИМХО
перфорированные отводят газы, которые выделяются колодками при нагреве из пятна контакта через "дырочки". Уменьшается "газовая подушка" - колодка намного лучше прижимается к диску - тормоза становятся более цепкими!
у самого есть мысли после того как изношу стоковые поставить с перфорацией. особенно на мой дизелек - он тяжелее на 100 кг чем бензинка - не так эффективно тормоза работают...
гонщиг :smile:
После вчерашнего ТО-3 (на одометре 46+ тыс. км.) стало понятно что тормозные диски по правильному подлежат замене, толщину не меряли, но буртик размером где то с мм (на глаз) присутствует. Ситуация аналогичная как у Zosim(a), описаная выше. Но помня опыт Lehan(a), я всё таки решил уездить два комплекта колодок на одних дисках, посмотрим что из этого выйдет. Буртик не стачивал. Новые колодки не скрипят.
буртик был уже и при 20 пробега, надо было менять :bye: Единственный вопрос, а чего не померял??? чтобы понять по правильному.
Короче, катайся еще и не заморачивайся, у тебя же не автомат
Я доездил до 23 мм.
Недавно поменял на 49 тыс. пробега.
Думаю, на них еще можно было ездить и ездить.
Да не померяли потому что нечем было,штангелем такое ж не измеришь...может сам померяю как то.
Я доездил до 23 мм.
Ну вот я и проверю сколько они протянут:D
надо признаться - диски у нас не важнецкие - слишком мягкие. У меня на гетзе диски прошли 110 тык и еще не просили замены.
На солике же я буртик заметил на 15 тык и уже не маленький!
не удивлюсь если на 30 тык они попросятся под замену...
Да не попросятся на 30. Lehan поменял аж на 90. И это на автомате.
Дык у Лехи износ уже ниже минимума значительно,другой вопрос что ездить на дисках можно даже после допустимого их износа..
Нечем измерять было,штангелем не получилось..
Прошел ТО-45 тыс (43900), вердикт - рекомендована замена тормозных дисков и колодок.
Тормозные диски - 24 мм (допустимый минимум), стоковые колодки - 2-3 мм.
Тормозные диски, рекомендуемые механиком из разряда "не оригинал", - ATE, TEXTAR, LUKAS.
На kiasoul.su дружно пытают Брембо.
Я так думаю Вас просто разводят на сервисе, им же бабло рубить надо. Я колодки менял на 75-ти тысячах. Сейчас пробег уже 121-а тысяча. Когда делал ТО - 120, попросил посмотреть диски и колодки. Сказали хлопцы диски еще тысяч 20-30 отходят, колодки тысяч 15. Вообще машинка надежная. При таком пробеге кроме плановых ТО ничего не делал. Сгорела лампочка правого габарита и отказала кнопка включения омывателя лобового стекла, поменяли по гарантии вместе с переключателем дворников. Рядом на сервисе стоял новенький Сид, пробег 28-мь тысяч, рассыпался катализатор и как следствие накрылся двигатель. Девочка-хозяйка стояла рядом, плакала. А парни с сервиса ходили и репу чесали - гарантийный случай или не гарантийный.
Поддерживаю! Надежная. Правда я уже раза помоему 4 менял колодки и один раз стачивали буртик, вот только померять забыли. есть вероятность что уже тоньше минимума.
