Тормозная жидкость
Сообщений в теме: 11
4eburator
4eburator
  • 549 сообщений
  • Авто:SOUL 2009 1,6 бензин Mid
Кто-нибудь менял сам тормозную жидкость и сцепления? По времени, а у кого и по пробегу, пора уже.
buyun
buyun
  • 117 сообщений
  • Авто:KIA SOUL 2009 1.6 МКП MID бензин/газ
Сам нет. Но при ТО 60 на СТО (ул. Набережно-Луговая, 29). Жидкость была черная. Заменил из-за того что машинке было уже 2 года.
Тормозные колодки пока в норме.
Сцепление еще не трогал (тьфу тьфу тьфу)...
В принципе в инете много описано, например:
"Теперь о замене - ничего премудрого. Пункты обозначенные * относятся только для случая наличия АБС.
- включаешь зажигание *
- Пипеткой/клизмой отсасываешь жидкость из бачка (всю - пробки воздушной не будет - не бось)
- доливаешь бачок до краев
- выключаешь зажигание *
- с помощью приятеля прокачиваешь колесные тормозные механизмы в порядке: задний правый, задний левый, передний правый, передний левый. Цель не удаление воздуха а слив жидкости. Достаточно по два-три "плевка" (т.е.полных хода педали тормоза при стравливании). Не забывай поглядывать з уровнем в бачке !
- доливаешь бачок до нормы
Все.
Если самому не охота пачкаться, то на сервисе сделают за 20 минут. У них и подъемник, и жланг, и компрессор (для разряжения / отсоса).
Кстати у меня на эту операцию ушло около двух стандартных баночек тормозухи DOT-4 Mobil Universal"
Хотя я бы делал на СТО, пусть не у официалов, но у тех кто "собаку" съел на этом :) но это ИМХО.
Vladimir
Vladimir
  • 993 сообщений
Посоветуйте хорошую тормозуху для Соула DOT-4. Раньше пользовался ZIC. Сейчас они перестали её завозить.
liteon
liteon
  • 1 067 сообщений
  • Авто:서울
Все, что импортного разлива, xado например.
- In God we trust -
  • 4 068 сообщений
На первую замену ЛМ брал, на вторую БОШ купил, но согласен с предыдущим оратором, что не принципиально, лишь бы оригинал.
zosim
zosim
    Душевный юрист Клуба
  • 1 323 сообщений
Раньше покупал ЛМ, был по 80 грн., нынче на экзисте по 207
AnBabUa
AnBabUa
  • 75 сообщений
  • Авто:KIA Soul'12 Mid 6МТ, бенз., ти-танчик :)
Тоже собираюсь менять тормозуху, взял Ferodo. Очень рекомендовали   :yes:
Vladimir
Vladimir
  • 993 сообщений
Заказал Bosch DOT 4.
Vladimir
Vladimir
  • 993 сообщений
Скажите, а если при замене тормозной жидкости, с колёс стравили старую, а через сцепление не стравливали, это значит, что в сцепе осталась старая тормозуха?
  • 3 842 сообщений
  • Авто:SUZUKI Vitara GL 1.6
Нет, она "омолодится" естественным путем... )) Так а чего-то контур сцепления не прокачали?
Vladimir
Vladimir
  • 993 сообщений
Потому что на СТО Корея-Моторс работают кретины.
Чёрт меня дернул туда поехать. Всегда обслуживался у Димы и был счастлив. А тут товарищ прицепился, поехали, да поехали за компанию. А мне, как раз, тормозуху и антифриз нужно было менять, ну и поехал, на свою голову, что поругался с дебилами.
А по существу, нужно что-то делать с непрокачанной сцепой или можно ездить до следующей замены?
  • 3 842 сообщений
и по существу... бачок один, перегородка в нем условная и минимальный уровень тормозной жидкости выше этой перегородки. При этом перемешивание жидкости никто не отменял, т.е. иными словами - если межсервисный интервал для тормозной жидкости ~90 тыс.км пробега (или где-то 3 годика эксплуатации), то грязная тормозуха в контуре сцепления (которая по объему составляет где-то четвертую часть от общего объема жидкости) на эту же четверть, как минимум, и сокращает межсервисный интервал замены. И оно того не стоит, при том что прокачать там нет ничего сложного при наличии, например, ямы.
