Ну так Androll же писал, что надо сопротивление померить и будет ясно. Надо шоб он значения подсказал. А так тестер в руки и вперёд.
Мне бы ещё и картинки к значениям, потому как немного в высшей матчасти не разбираюсь.
Прошёл сегодня ТО3 с пробегом 20 тыщ. Вышло полтора часа и полторы тыщи. Масло, 2 фильтра, протянули подвеску, отрегулировали фары ( и видимо как то не по нашему шаблону, ибо на трассе понял, что забирают вверх, опустил на 1), зачем то устроили комп диагностику, раньше никогда и не предлагали, диагностика показала что все ок. Вождём и всего делов. Посидел в новом соуле, впечатлился качеством материалов, и конечно ценой хотя МИД теперь покруче топа тогда будет. В общем провёл время с пользой. Завтра проверить масло потому как всегда переливают. Поставил аккум на ночь на зарядку.
Відправлено з мого fnf x2 за допомогою TAPATALK
Ну как-то так приблизительно. Скажу честно. Я - начинающий тракторист и сам лично еще свечи не тестил.
  • Если сопротивление близко к ∞ Ом, неисправна нагревательная спираль.
  • Если сопротивление ниже 5 Ом, нагревательная спираль в порядке.
а между 5 и далеко от бесконечности как быть?
Если я не забыл, основы физико, то когда бесконечность - это обрыв цепи. Если между бесконечность и 5, то думается будет хреново грется ибо течь будет очень малый ток.
Та понятно, что на большущем сопротивлении греть не будет. Просто формулировка туманна.
В пятницу прошел ТО-3(44000тык):
замена масла(ENI I-synt5w-30 цена 33евра-3л)
фильтр MOBIS-65грн.
воздушный JC-145грн.
диагностика ходовой,смазка причинного места скрипа в барабане-все ето 150грн.
Но удивил работник:я первый раз видел что-б мастер работал в стерильных перчатках!!!!!за собой после каждой проведенной процедурой убирал пыль,грязь... вытирал инструмент(он у него весь пиндосовский т.к работал в штатах)ну слов нет.рекомендую Черновицким и всем приезжим!!!
официалы просто нервно кусают ,сосут ,делают все но только не работают :))))
Ты хоть напиши где был)))
А сколько там тех Черновцов. :biggrin2: :rofl2:
Прошел ТО-45
- Замена масла Shell Ultra E 5W30
- фильтр кондиционера, воздушный фильтр
- замена свечей
- протянули подвеску, погоняли по стендам
- компьютерная диагностика
- всякая дребедень по мелочи
Итого: 2086 грн
Прошел ТО-45
Итого: 2086 грн
У официалов? А антифриз менял?
У них родненьких) Потому и дорого. Антифриз не менял.
кстати, а кто-то уже его менял? у меня вот пробег 61 тыс и я думаю о замене ближе к сотне.
Я делал частичную замену на 45 000. НА сколько я знаю, Антифриз надо менять раз в 2 года, как и тормозуху.
По сервиске первая замена на 120 тыс.вроде,а потом кажды 45 тыс. Я правда за 75 тыс.уже воды туда налил пару литров,особенно после установки гбо. Думаю при таком расскладе нужно будет раньше поменять
Всем привет. Сегодня прошёл своё ТО-45 . Пробега на момент ТО было 27тыс ( не наездил много, самые нормальный пробеги были 2 раза за Львов и раз Одесса).
Спасибо моему другу Игорю который достал мне масло ЗИК три недели назад за 440 грн. Сегодня на сервисе оно стоит 1300, а в автозвуке 1000.
Фильтра брал на екзисте.
Итого по ценам:
масло ZIC 5W30 440 грн
фильтра: масляный (Мобис), воздушный (Мобис), салонный (Jakoparts) - 445 грн ( пока ехали, подорожали на %20, вовремя взял)
работы на сервисе 795 грн (снятие и установка защиты, замена фильтров, диагностика , проверка, шайба сливной пробки (9грн) )
Итого: 1590 грн
Паренек моего возраста попался, быстро всё, акуратно, без косяков. Посоветовал, в барабанах, когда колёса менять буду, заодно  точки соприкосновения колодок с стенкой механизма промазать медной высокотемпературнной смазкой. Услышал поскрипывание, сказал что не страшно но не есть хорошо. Заодно и произвели гарантийную замену преднатяжителя ремня безопасности (отзывная компания Киа)
Итого по ценам:
Итого: 1590 грн
А где проходили, если не секрет?
по сенам в этом году подскажите пожалуйста
неделю назад узнавал, долго мялись, но сказали около 2400. Харьков
  • Схожий контент
    • Автор VEP
      Вот я и прошел ТО-60 000 / дизель
      замена фильтров ( масло/ воздух/салон/ топливный),
      заменил жидкости - масло двигателя/ тормозную жидкость/ охлаждающую жидк.
      полет нормальный...бегеаем
    • Автор Sanja
    • Автор Maris
      Заменил фильтр салона.
      Собственно и всё.
    • Автор Maris
      Что то смотрю про ТО на 75 тыс. км. нету темы, хотя я точно знаю, что я не первый, кто прошел его)))
      Видимо к 75 тыс. уже у всех пропадает энтузиазм описывать рутину ТО) Ну у меня кроме описания есть и пару вопросов к знающим.
      Итак на днях при достижении отметки 74500 км. на одометре провел плановое ТО.
      С помощью нашего партнера DK-Auto поменял масло. Залили Hyundai/Kia Premium LF Gasoline 5W-20 (05100-00451). Влезло где то 3.1 л., по щупу выше половины. Залито это масло было вместо Mannol 7713 O.E.M. for Hyundai Kia 5W-30. На каком то этапе я на Mannol начал подумывать не хорошо, показалось мне что движок громко работает, но в сравнении со свежим маслом разницы вообще не заметил, то есть просто надумал себе что то. Вообще про Маннол могу сказать, что за 15 тыс. езды на нем никаких вопросов не было, а цена у него очень приятная. Буду теперь тестировать двацатку от КИА, которая так рекомендована для наших движков.
      Также самостоятельно были поменяны воздушные фильтры. И тут у меня первый вопрос: кто нибудь может объяснить почему за одни и те же 15 тыс. км. фильтр салона в 100 раз грязнее фильтра двигателя? Я не фоткал, но чтобы было понятно фильтр двигателя просто слегка потемневший от пыли, в свою очередь фильтр салона весь в листьях, траве, песке и всяком прочем мусоре с деревьев и с дороги. У меня вообще складывается впечатление, что фильтр салона нужно менять раз в 5 тыс., а фильтр движка раз в 45 тыс. км. Я в принципе не против чаще менять фильтр салона, но тогда к 100 тыс. нужно будет и бардачек новый покупать)))
      Были поменяны свечи, которые были установлены на ТО 30 тыс., то есть прошли они если быть точным 42 тыс. Свечи оригинальные 18854-10080. Выкручивались со скрипом, вот их внешний вид:
      И вот тут второй вопрос: смазывает ли кто то резьбу свечей при установке как того рекомендуют некоторые мануалы?
      Я вот после "скрипучего" выкручивания смазал медной смазкой, у неё как раз и в "применении" написано что она для этого подходит.
      Несмотря на внешний вид свечей никаких проблем в работе движка не замечал, хотя возможно есть смысл менять их всё таки через 30 тыс. как в мануале на доФЛ указано. Прошлые менял через 30 тыс., у них вид пободрее был, хотя на практике никак не сказывалось.
    • Автор Simax
      По причине ошибок кладовщиков и безответственности менеджера ответственного за доставку я прекратил сотрудничество с контрой занимающейся запчастями. Прошу закрыть тему.
