Я не против оффов по критерию цены,о чем в посте выше и писал.Уйдя от оффов на стоимости то особо не сэкономишь, суть в качестве то.А гарантия не пустой звук,но у каждого складывается свой опыт в этом деле.
Женя,ты шото мои цифры не понял по ходу:wacko:
Я понял. Мы просто каждый о своем :biggrin2:
В четверг 03.07.2014 прошел ТО-3 в Харьков-авто в Песочине, все нормально замена масло и фильтров все обошлось 1341 грн…
Гуманно, только чё в Киеве намного дороже?(
Так а шо тебе не гуманно в твои то 60 тыс? Если не надо менять топливный фильтр и свечи то и тебе будет так же.
Ага, только мне, как я уже писал, нарахували больше 3000 обязательных(
тебе 60 тыс отроду. Забей.
А чего масла 4 литра? вроде ж меньше должно быть
Норма 3,3 -3,5 но выписать можно 3 л или 4 л..........
Выписать можно любое количество, если заливают из бочки..если же тебе продали канистру 4 л и вернули остаток в канистре после замены масла то нормально. Если тупо выписали 4 л, а залили 3.3 л, то просто развели на деньги)))
Це ж Харьков!
Я прошел То 45,без хвильтра салона 771 грн :yes:
Это где?
свит авто
Это где?
Свит авто
А колодки когда менял?... Чего-то очень дешево получилось
расскажи каким образом!?
свит авто
Свит авто
не верю, акт в студию)
Колодки поменял на 37 тыщах!щас не могу скинуть,из работ замена масла,фильтра маслянного,прокладка на фильтр,снятие-установка защиты +загальнооглядові роботи вот и усе!
так можно от всего что угодно отказаться, но при гарантийном случае они это припомнят.
Ну единственное, что если за гарантию не парится, то замена масла и само масло с фильтром у официалов по цене очень не значительно превышает стоимость этих работ и товаров на неоф. СТО.
  • Схожий контент
    • Автор VEP
      Вот я и прошел ТО-60 000 / дизель
      замена фильтров ( масло/ воздух/салон/ топливный),
      заменил жидкости - масло двигателя/ тормозную жидкость/ охлаждающую жидк.
      полет нормальный...бегеаем
    • Автор Sanja
    • Автор Maris
      Заменил фильтр салона.
      Собственно и всё.
    • Автор Maris
      Что то смотрю про ТО на 75 тыс. км. нету темы, хотя я точно знаю, что я не первый, кто прошел его)))
      Видимо к 75 тыс. уже у всех пропадает энтузиазм описывать рутину ТО) Ну у меня кроме описания есть и пару вопросов к знающим.
      Итак на днях при достижении отметки 74500 км. на одометре провел плановое ТО.
      С помощью нашего партнера DK-Auto поменял масло. Залили Hyundai/Kia Premium LF Gasoline 5W-20 (05100-00451). Влезло где то 3.1 л., по щупу выше половины. Залито это масло было вместо Mannol 7713 O.E.M. for Hyundai Kia 5W-30. На каком то этапе я на Mannol начал подумывать не хорошо, показалось мне что движок громко работает, но в сравнении со свежим маслом разницы вообще не заметил, то есть просто надумал себе что то. Вообще про Маннол могу сказать, что за 15 тыс. езды на нем никаких вопросов не было, а цена у него очень приятная. Буду теперь тестировать двацатку от КИА, которая так рекомендована для наших движков.
      Также самостоятельно были поменяны воздушные фильтры. И тут у меня первый вопрос: кто нибудь может объяснить почему за одни и те же 15 тыс. км. фильтр салона в 100 раз грязнее фильтра двигателя? Я не фоткал, но чтобы было понятно фильтр двигателя просто слегка потемневший от пыли, в свою очередь фильтр салона весь в листьях, траве, песке и всяком прочем мусоре с деревьев и с дороги. У меня вообще складывается впечатление, что фильтр салона нужно менять раз в 5 тыс., а фильтр движка раз в 45 тыс. км. Я в принципе не против чаще менять фильтр салона, но тогда к 100 тыс. нужно будет и бардачек новый покупать)))
      Были поменяны свечи, которые были установлены на ТО 30 тыс., то есть прошли они если быть точным 42 тыс. Свечи оригинальные 18854-10080. Выкручивались со скрипом, вот их внешний вид:
      И вот тут второй вопрос: смазывает ли кто то резьбу свечей при установке как того рекомендуют некоторые мануалы?
      Я вот после "скрипучего" выкручивания смазал медной смазкой, у неё как раз и в "применении" написано что она для этого подходит.
      Несмотря на внешний вид свечей никаких проблем в работе движка не замечал, хотя возможно есть смысл менять их всё таки через 30 тыс. как в мануале на доФЛ указано. Прошлые менял через 30 тыс., у них вид пободрее был, хотя на практике никак не сказывалось.
    • Автор Simax
      По причине ошибок кладовщиков и безответственности менеджера ответственного за доставку я прекратил сотрудничество с контрой занимающейся запчастями. Прошу закрыть тему.
