Core2 28 Опубліковано 15 березня, 2013 Влезут, но не очень большие. )))Спасибо Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 16 березня, 2013 Влезут, но не очень большие. для мелочи самое то, нормальные очки не влезут Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 133 Опубліковано 16 березня, 2013 нормальные очки не влезут аля техасский рейнджер. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 17 березня, 2013 для презервативов само оно Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 18 березня, 2013 Установил себе тоже. Пришел с Эмиратов. Цена - 120 гривен. Производство - Корея. Темно-серого цвета, но после установки понял, что туда мало кто и смотрит. Не считаю это недостатком. Очечник Шевролетовский, качество соответственно , микролифта (демпфера) нет, подпружиненное закрытие, НО ... полностью совпало родное крепление на болтиках. - поэтому установлен немного выше, чем у VIRO. Но у него красивее В потолке пришлось прорезать отверстия под выступы. Направляющие штыри (смотри первое фото) ниже болтов были удалены. Для установки ничего кроме уплотнительной дверной резинки (только сверху) не снимал. Потолок прогинается отлично. Можно не только нащупать пальцами, но и увидеть глазами приваренные к корпусу скобы с резбовыми отверстиями. По емкости он длинее и глубже. Поместились изогнутые солнцезащитные зеркальные очки (капли). Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
iron_eagle 146 Опубліковано 18 березня, 2013 У меня точно такой же Шевролетовский в Матизе был... Тоже подошел без проблем. Так что похоже, что очечник от Шевролета - универсальный ))). Только я там перемычку внутри, которая образует "нос" срезал, чтобы было больше места - не всем очкам он подойдет из-за этой перемычки. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 18 березня, 2013 Брал аналогичный очечник на экзисте - 79 грн. (примерно год назад), уже дороже - 211грн./ждать 6 дней коде детали - 96 412 811 производитель - General Motors Реквизиты заказа: Кронштейн крепления солнцезащитных очков для LACETTI ; OPTRA (J200), NUBIRA ; НО! по результатам примерки к потолочной ручке, мой очечник по межболтовому расстоянию на первый взгляд не подошел (у болтов очечника расстояние больше). Не исключено, что к вопросу примерки подошел халатно, поскольку в это время Витя с Метеорычем отвлекали процессом "изнасилования" китайозского свеклоподъемника и электропроводки двери - там было интереснее )) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 18 березня, 2013 мой очечник по межболтовому расстоянию на первый взгляд не подошел Так даже если и подойдет, дальше шо? Крышу резать? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 18 березня, 2013 Так даже если и подойдет, дальше шо? Крышу резать? тебе только давай что-то резать зы. ее что, что так - по-любому резать ) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 18 березня, 2013 зы. ее что, что так - по-любому резать ) Ты внимательно посмотри как разрезал я и как Толя Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 18 березня, 2013 Ты внимательно посмотри как разрезал я и как Толя Да, ты вырезал прямоугольнички, а я почти элипсы. Фигурная резьба по потолочному покрытию. Это хорошо, что у нас не CEED.Там потолок жесткий и крепить пришлось к потолку, а для жесткости крепления устанавливать внутри металлическую планку. Просто крепить не к чему было. Впереди еще установка очечника третьему другу на Рено Логан Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 18 березня, 2013 Да, ты вырезал прямоугольнички, а я почти элипсы. Фигурная резьба по потолочному покрытию. Сори, Я протупил. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 18 березня, 2013 Не исключено, что к вопросу примерки подошел халатно У него навесы имеют люфт по 2 мм. Срезав заусеницы внутри отверстий очечника для фиксации болтов и они стали прямо - до того стояли с перекосом в разные стороны, закрутились плотненько возможно из-за непрогнанной резьбы в приваренных к крыше скобах. Кстати вчера был не прав, сегодня попробовал, очечник закрывается плавненько и без стука по потолку Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zosim 76 Опубліковано 19 березня, 2013 ану-ану... с этого момента поподробнее. Проведите плз теорет. подготовку, как подобраться к скобам под обшивкой, как и чем лучше резать крышу, что снимать, что отгибать (дабы не напартачить). Спс. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 19 березня, 2013 ану-ану... с этого момента поподробнее. Проведите плз теорет. подготовку Снимаешь верхнюю часть резинового уплотнителя двери. Отгинаешь потолок, просовываешь пальцы, нащупываешь отверстия в скобах и осторожно протыкаешь шилом потолок до точного попадания в резбовое отверстие. Расширяешь отверстие в потолке до диаметра болта. Снимаешь один неподпружиненный навес с очечника, вкручивая болт, притягиваешь навесик очечника к потолку - отпечаток для вырезания готов. Выкручиваешь болт с навесом. Берешь канцелярский нож и делаешь свое дело Если болтики на конце без резьбы с проточкой (5 мм - направляющая часть), Вот этих 5 мм резьбы может не хватить, то придется болты поменять на более длинные при установке очечника. 3 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 19 березня, 2013 Если болтики на конце без резьбы с проточкой (5 мм - направляющая часть), Вот этих 5 мм резьбы может не хватить, то придется болты поменять на более длинные при установке очечника. Вот с этого момента я потерял логическую цепочку. Какая -такая направляющая часть на болте. И о каких болтах вообще идет речь? Уточни плиз. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 19 березня, 2013 Уточни плиз. Болты в креплении очечника. На болтах на конце нет резьбы по 5 мм и кончики болтов по диаметру меньше. Это делают специально. для точного попадания в отверстие Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
iron_eagle 146 Опубліковано 19 березня, 2013 Снимаешь верхнюю часть резинового уплотнителя двери. Отгинаешь потолок, просовываешь пальцы, нащупываешь отверстия в скобах и осторожно протыкаешь шилом потолок до точного попадания в резбовое отверстие. Как думаешь, может получиться, если попробвать нащупать места креплений с помощью тонкой швейной иглы? Или все-таки не рисковать? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 19 березня, 2013 Как думаешь, может получиться, если попробвать нащупать места креплений с помощью тонкой швейной иглы? Или все-таки не рисковать? Можно разметися использовав пасажирскую дверь. Но смысла нет, так как отогнуть потолок - дело одной минуты. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 19 березня, 2013 Как думаешь, может получиться, если попробвать нащупать места креплений с помощью тонкой швейной иглы? Или все-таки не рисковать? Да что там бояться, я с третьего прокола шилом попал точно, все равно это место вырезается. У нас от потолка до резьбы в приваренной скобе расстояние порядка 20 мм и к потолку приклеен еще опорный квадрат из какого-то полимера. Прочти еще раз внимательно, то что я написал выше - пост №75. Там все понятно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
