kww1976
Наша титановая "Душа"
Вот спустя более полугода решился на создание своего бортовика. Первый раз Соульчика увидел на выставке SIA 2010. Даже сфотографировался сним. Первое впечатление как и у многих на этом форуме- ну и уродец :unsure: На тот момент ездил на Ланосе польского производства и менять машину не планировал.Но как говорят время и запросы берут свое и в весной 2011г ланосу исполнилось 3 года и назрела потребность поменять машину. Сперва рассматривался Шевроле лачетти хэтч, но мой 11 летний сынишка "заболел" Cоулом и я обратил внимание на данную машину . Цена на то время- лачетти около 118000гр. , а Соул-128000. Решено было брать "Душу". Для собирания информации зарегистрировался на данном форуме и начал собирать информацию.( До этого был "жителем" lanos.com.ua и lanos. in. ua. Решено было продавать Ланос и брать Соула. На ланос покупатель "дышал в затылок". Было прозвонено много салонов, но только в Паритет- моторс на то время мне пообещали в ближайшее время машину . 11 июля 2011 был проплачен аванс в виде 50%, 12 июля продан Ланос. И потом целый месяц ожиданий. Правду говорят, что тяжелей всего ждать и доганять. Свой Соул я забрал из салона 9 августа. из допов -сигналка и в подарок- коврики и сетка в багажник.
Дальше в домашних условиях машина была обработана и обесшумлена.
Прочитав на форуме о увеличении клиренса -поставлены на зад под пружины проставки от ВАЗ высотой 2 см , что визуально убрало "заваленность " задней части авто.
В октябре- куплена и установлена резина NORDMAN RS 195|65 на родные диски, в плане покупка легкосплавных фирмы ZW (три года на Ланосе отслужили верой и правдой )
В январе этого года купленны и установлены противотуманки Хэлла микро. ( Светят класно).
Сегодня куплены диски ZW 969 R 15 ET 38. Устанавливать буду по весне. Вот и все на данный момент. Фото выложу позже.
Вот сегодня в своих фото нашел нашу первую встречу с Соулом "вживую" .Это мы сыном на SIA 2010
Мысли приобретать "Душу" еще не было.
Окончательно созрел для покупки весной 2011 осматривая с сыном опять-же на SIA 2011 Соул ( правда здесь комплектация люкс, а планировалось брать базу.)
P.S.На фото даты неправильные- забыл выставить на фотике.
И так продолжим бортовой журнал добавлением фотографий именно нашей Титановой Души(извините- фото с телефона):post-551-027487100 1335115659_thumb.jpg
Первым делом была закрыта эта ужасная миска по центру панели с помощью сетки от 13 см динамика (цена вопроса 15 гривен)
Далее меня очень смущало наличие сообщения салона с багажником - решено делать полочку (и не просто полочку, а полочку с откидывающейся частью для удобства укладывания вещей). Благодаря рекомендациям форума было закуплено: карпет, 8-ми милимметровая фанера, 88 клей, петли и нащельник для двери (используется как буртик полочки). Несколько часов работы- и результат:post-551-067171300 1335117299_thumb.jpg
далее
Следующий этап- установка противотуманных фар. Был внимательно перечитан раздел " Противотуманные фары", перелопачен интернет и в результате я остановился на HELLA MIKRO DE( успешно купленные младшим братом в интернет -магазине)
Решено использовать родные заглушки, вырезав в них нужные по диаметру отверстия. Далее опытным путем были изготовлены самодельные крепления и зафиксированны в штатные отверстия
Сказать что я доволен светом- ничего не сказать. Свет - бомба. Можно ездить без ближнего.В то-же время они не слепят встречных. Следующий вопрос который встал - какую кнопку использовать для включения(родная из комплекта противотуманок- ужас!!!). Замена подрулевого переключателя не планировалась, а цеплять на задние противотуманки не очень хотелось. Путем проб и ошибок (и потрепанных нервов продавца автозапчестей) была подобрана кнопка от Приоры, и врезана вместо заглушки ESP.
Общий бюджет: противотуманки - 599 гривен, кнопка- 40 гривен, работа бесплатно (сделано своими руками). Плюс на кнопку взят с корректора фар.
Когда пришла весна было решено для летней резины (и для улучшения внешнего вида любимой машинки) купить легкосплавные диски. Остановился на дисках фирмы ZW, модель 969
Почему именно на этой фирме- перед этим у меня был Ланос- три года отьездил- никаких проблем.
Бюджет: диски-2400, гайки 220.
При детальном осмотре капота- обнаружено пару сколов , что и сподвинуло на покупку дефлектора капота
Куплен коллегой на Лоске за 230 гривен.
Продолжим. Захотелось однако подлокотник. В принципе можно было позволить купить Армстер, но задавила жаба. Плюс захотелось сделать что-то своими руками. На авторынке куплен подлокотник универсальный за 120 гривен, 88 клей. Дома было немного кожи- и вот результат:
post-551-037225100 1335121826_thumb.jpg,post-551-061560700 1335121846_thumb.jpg,post-551-093317300 1335121863_thumb.jpg
Ножка сделанна своими руками из куска доски и тоже обтянута кожей
Ну и самое главное-наклейка клуба, подтверждение причасности к клубу "Душевных людей"
P.S. Отдельное спасибо Игорю kuryk з а наклейку.
После долгих поисков наконец-то удалось приобрести руль в " коже" и с управлением магнитолой на руле. Найден в Харькове . Адрес в интернете http://razborka.com.ua . Цена - 800 гривен. Осмотрен и куплен родственником. post-551-074931000 1344804008_thumb.jpg Состояние практически идеальное - была маленькая царапина в области кнопок. Вопрос решен с оклейкой матовой пленкой (3М). Установка заняла около получаса. Самым проблемным было отсоединить подушку. Все работает- КЛАСС!!!
И так продолжим: установил ДХО. Покупал не очень дорогие - 140гр. В комплекте - сами ДХО и проводка . Производитель - Эмираты.
В аккуратной, качественной упаковке
работает все по правилам: включаеш зажигание-огни загораются, включаются габариты - ДХО тухнут. Сделал самостоятельно блок управления из двух реле. Питание на ДХО: взял плюс от блока предохранителей в подкапотном пространстве, включение огней - плюс на реле изблока предохранителей салона(нашел провод сечением около 4 мм на который при включении зажигания подается напряжение). Плюс на отключающее реле взял от габаритов.Долго думал как ДХО "приколхозить", ирешил их разобрать. Снял заднюю стенку с креплениями (см.выше фото)
Залил основание эпоксидкой и зафиксировал на двусторонний скотч 3М
Думаю получилось ничего.поворотнику не мешаетpost-551-013222600 1358188640_thumb.jpg
Еще фото
давно не писал здесь, больше года. За это время было в любимую машинку добавлено немного изменений . Воспользовавшись наработками Андрея ( 4eburator)(пост №149 в теме очечник ) решено было не изобретать велосипед . а двигатся по пути проторенному одноклубником. Куплен очечник Mitsubishi по коду 7200B249HA и инсталлирован в потолокpost-551-0-81113500-1409487921_thumb.jpg.
Следующий этап доработок - замучили царапины на пластике карты двери и ручке. Плюс не устраивало то. что даже в предыдущем ланосе на карте двери была вставка - а здесь голый пластик. Ручка была обтянута пленкой под "карбон"post-551-0-07849500-1409488318_thumb.jpg
а на карту двери была сделанна вставка из 1мм пластика обтянутого автомобильным кожвинилом и приклеенна на 88 клейpost-551-0-27677800-1409488428_thumb.jpg
Следующий этап доработок решено было изменить ДХО в связи с тем, что в законе четко указанно - ДХО только установленные заводом-производителем. решено было вместо лампочки поворота в фаре установить ДХО , габарит перенести на отражатель головного света а поворот на место габарита. Основная заморочка - в поиске тоненькой оранжевой лампочки на 21 Вт для указателя поворота. С эти мне помог наш клубный поставщик всяких "вкусностей" для наших машинок Виктор ака VIRO - заказ прибыл через ЭБЕЙ из Италии (Лампочки для каких- то мотоциклов или мопедов)( за что ему огромное спасибо)post-551-0-94236400-1409489238_thumb.jpgpost-551-0-75372000-1409489265_thumb.jpgpost-551-0-88427100-1409489292_thumb.jpg
Извините - фото с телефона и истинной картинки не передают.post-551-0-26122500-1409489355_thumb.jpgpost-551-0-42750700-1409489443_thumb.jpg
И последняя серьезная доработка - установка спойлера:post-551-0-32778300-1409489555_thumb.jpgpost-551-0-30146400-1409489620_thumb.jpgpost-551-0-29229000-1409489675_thumb.jpgpost-551-0-81591000-1409489705_thumb.jpg
Позже посидев топовой КИА РИО товарища - захотелось окантовки колодцев панели приборовpost-551-0-84575900-1409489908_thumb.jpgpost-551-0-14974400-1409489932_thumb.jpg заодно и сделанна окантовка динамиков карты двери.post-551-0-74949100-1409489982_thumb.jpg. Был использован гибкий молдинг продающийся на метры, только удален скотч с него, а клеился на суперклей (гель)
P.S: Просьба сильно не пинать... :biggrin2:
И так продолжим бортовой журнал. За прошедшее время было сделано в машинке следующее:
Установлена пластиковая накладка на двигатель от Черато (фото выложу позже) и самое главное - установлен в панель с помощью переделанной рамки 7 дюймовый навигатор Pioner post-551-0-77112300-1420470384_thumb.jpgpost-551-0-57585600-1420470415_thumb.jpgpost-551-0-50450900-1420470458_thumb.jpgpost-551-0-49116800-1420470485_thumb.jpg
Кнопку аварийки перенес сюда.post-551-0-17840900-1420470548_thumb.jpg(Планирую сделать еще какую нибудь окантовку вокруг кнопки. На время ,когда мастер делал рамку была приобретена у Игоря (Winzor) рамка, чтобы не ездить с дырой в панели.
Продолжим.
Немного доработок за прошедшее время: на Алиэкспресс куплены накладки post-551-0-87929900-1464527785_thumb.jpg. И теперь самое главное - подарок любимой супруги на день рожденияpost-551-0-59403400-1464527938_thumb.jpgpost-551-0-91013300-1464527992_thumb.jpgpost-551-0-46500300-1464528033_thumb.jpgpost-551-0-77213100-1464528076_thumb.jpg  Салон перешит.Комбинированный вариант. Материалы, по заверению мастера, немецкие. работа заняла три дня. Бюджет 5500 грн. Доволен аки слон :biggrin2:
И плюс еще фото:post-551-0-23087400-1464528408_thumb.jpgpost-551-0-80422700-1464528474_thumb.jpgpost-551-0-46349200-1464528523_thumb.jpg
  • Like 4
Да.  Просьба вопросы в ЛС,  а не в бортовик.
На сегодня пробег 69500. За прошедший год было сделано: 1.Поставлена крышка двигателя от KIA CERATO post-551-0-40788700-1495956132_thumb.jpg
2. Поставлены карты двери от люксового варианта post-551-0-51962900-1495956302_thumb.jpgpost-551-0-85108300-1495956393_thumb.jpg
3. На разборке куплен подлокотник КИА СОРЕНТО первой генерации и после небольших манипуляций инсталлирован post-551-0-52837600-1495956542_thumb.jpg post-551-0-99590600-1495956564_thumb.jpg post-551-0-07222100-1495956594_thumb.jpg
  • Like 5
Сегодня на пробеге 69700 произвел замену масла в МКПП.post-551-0-47063000-1496860844_thumb.jpg Масло слилось Черное, но не очень. Вошло нового 1.8 литра
Доехал до интересного пробега
