Смотрю, фейслифт по электронике на голову выше. Почти нормальная машина -))
а на 2014-м Соуле все будет на одном чипе, запечатанном в эпоксидку! :bye: :biggrin2::blum1:
не в падло даже не в личко :grin: ща продублирую (в архиве просмотрщик svg-файлов)
Скачиваю.
даже CAN...
Пока это не немецкий CAN где всего два провода, но уже лучше.
Умну IE 11 прекрасно справляется :yes:
О! Хорошо! Не знал. Вот бы еще в jpg можно было вытулить оттуда.
А в чем проблема?
В выводе на печать. Скриншот не катит :no: Не, ну може какие схемы и можно будет на бумаге читать со скриншота, но там же векторная графика! Жалко терять, ее же можно так увеличить, шо ховайся, и потом на бумаге - чОтко, подробно, красота! :)
И да, похоже современные браузеры и так открывают. Я в FireFox'e смотрю. А плагин от Adobe приложил, потому что он у меня есть и мало ли кому понадобицца может. Похоже что он уже бесполезен :bye:
Открываешь в браузере, правой кн. мышки на картинке и "Сохранить изображение...", выбери формат (у меня только два *.png и *.bmp). Поробуй может подойдет.
Таки да! Сохраняет. Но... маленькое. увеличиваю масштаб просмотра - размер png или bmp не меняется на выходе.
Ладна, конвертну все сразу отдельным конвертером да и вот :)
Посмотрел у себя, лишних проводов, как, собственно и ожидалось (кроме проводки насоса) нет.
Кто-нибудь знает как снять циферблат, что б диоды нужные глянуть?
P.S.: может тему пора выделить в "Датчик уровня омывайки".
на фейслифте мид значит тоже нет датчика? Пока не опорожнил бачок омывалки что офы залили до конца.
Не, ну есть канешна плагин для вьюверов, но за деньги))
Посмотрел у себя, лишних проводов, как, собственно и ожидалось (кроме проводки насоса) нет. Кто-нибудь знает как снять циферблат, что б диоды нужные глянуть? P.S.: может тему пора выделить в "Датчик уровня омывайки".
тоже осмотрел, все чисто, проводка нету... можно попробовать имитировать датчик на жгуте в соотв.соединении (на соотв.ножках) - мож загорицца на табло хоть что-то :)
поддерживаю выделение в отдельный топик.
Отвечу сам себе :biggrin2:
Вот, интересное дело получается. На панель индикации приходит три разъема. В одном из них искомый контакт датчика уже есть - а вот куда этот провод уходит Х.З. :unknown: всё в жгуте. Но ясно одно светодиод есть и если подать "-" он светится - это уже хорошо, значит датчику быть :yes: Осталось найти куда провод уходит.
Кстати попутно увидел, что у меня не только светодиодов круиза нет, но и их обвязки, а также нет светодиодов TPMS-a. Зато есть св.диоды ESP, правда нет самого ESP. :biggrin2:
Вот, интересное дело получается. На панель индикации приходит три разъема. В одном из них искомый контакт датчика уже есть - а вот куда этот провод уходит Х.З. всё в жгуте. Но ясно одно светодиод есть и если подать "-" он светится - это уже хорошо, значит датчику быть
Дорестайл же? Красный провод третьего раз'ёма (который отдельно)?
Скорее всего в BCM за бардачком который
Да. На схеме разъем называется М01-С, контакт №4. Хоть его в схеме и нет.
Что ему там делать? Насколько я понимаю, по логике имеющихся схем, он должен идти прямо к датчику. Очень маловероятно, но возможно он есть как болтающийся разъем возле привода насоса. Его не видно. Но в такую роскош мало верится. ;)
Запросто. Приеду посмотрю. Даже, если провода нет, протянуть его вопрос 15 минут.
Итак... В дорестайле бачок имеет другую форму, практически прямоугольную, без площадки под указанный датчик. :(
т.е примерно вот так:
Подлость этой ситуации в том, что высота от дна до середины насоса окло 1,5 см и зона срабатывания датчика так же около 1,5 см от того же дна бачка. Поэтому, какое событие будет первым - срабатывание датчика или конец жидкости омывателя Х.З. Даже если датчик сработает первым запаса жидкости уже нет. :biggrin2:
И ещё фото:
Ну и лишнего разъема, как и ожидалось, возле насоса нет. Хотя это не самая большая проблема.
Продолжим...
Провод от разъема приборки приходит в разъем "ЕМ21" (исходя из схем от монолита). Если по простому: слева над педалью сцепления большой белый разъем, один из двух красных проводов - это оно. Приходит и не уходит :biggrin2: Т.е. в ответной части просто нет контакта (проблема решаема :yes: ).
Кроме этого провода, в разъеме есть ещё несколько таких же "пришел-не ушел". О-о-ох урезали функционал :wink2:
