Maris 607 Опубліковано 13 вересня, 2013 Лампочка уровня омывайки есть. Вот она. А чего она не светится никогда, датчика нету? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 13 вересня, 2013 Нету датчика раз. В наших машинах там может и не быть диода вообще. Так как нету круиза (дорестайл) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Sanja 134 Опубліковано 13 вересня, 2013 Ну так согласен Нету датчика раз. В наших машинах там может и не быть диода вообще. Так как нету круиза (дорестайл) . Только если сравнивать приборки на рестайле не такая (немножко). А так уже несколько раз на трассе заканчивалась омывайка - не че не светилось. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 13 вересня, 2013 Ну так согласен . Только если сравнивать приборки на рестайле не такая (немножко). А так уже несколько раз на трассе заканчивалась омывайка - не че не светилось. Так не подключена. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Warrior 107 Опубліковано 13 вересня, 2013 Так здесь на фото два варианта значков в одном и том же месте. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zіnus 90 Опубліковано 13 вересня, 2013 Так здесь на фото два варианта значков в одном и том же месте. И в обоих случаях - топливо снизу. Это на дорестайлах так? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 13 вересня, 2013 И в обоих случаях - топливо снизу. Это на дорестайлах так? да Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 13 вересня, 2013 а иконка индикатора омывайки есть? реально ли заставить работать, я бы от такой фичи не отказался бы... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 14 вересня, 2013 а иконка индикатора омывайки есть? реально ли заставить работать, я бы от такой фичи не отказался бы... Надо ставить датчик. Цена вопроса 100 грн. От него тянуть провод на приборку. Вернусь с моря - попробую. Надо же понять, есть ли в приборке светодиод. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 14 вересня, 2013 Можно просто поставить снизу датчик уровня, на другие модели КИА народ ставит ( в РИО даже проводка есть)... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zіnus 90 Опубліковано 14 вересня, 2013 Надо ставить датчик. Цена вопроса 100 грн. От него тянуть провод на приборку. Вернусь с моря - попробую. Надо же понять, есть ли в приборке светодиод. о! я думал после круизника я уже ничем не заинтересуюсь. а нифига, хочу датчик авдруг! ;) Можно просто поставить снизу датчик уровня, на другие модели КИА народ ставит ( в РИО даже проводка есть)... а деталь с кодом 98520-3F000 на екзисте пробивается как Датчик уровня жидкости в бачке омывателя для SOUL[AM] Регион: EUR; SOUL (2008-) (для фейслифта это 98520-2K500). невже нема?.. надо заглянуть себе под подбородок... хотя бы дырку нашшупать Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
BlackCat 84 Опубліковано 14 вересня, 2013 А на картинке и омыватель фар есть ;) Невже нема? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 14 вересня, 2013 А на картинке и омыватель фар есть ;) Невже нема? На какой картинке Соула омыватель фар? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zіnus 90 Опубліковано 14 вересня, 2013 (змінено) Все, сдаюсь :) (добавил метку) Сейчас сенсора уровня омывайки таки нету. Нету и дирочкы... Бачок менять шоле? Хоть лампочка на приборке може есть, вся надежда на viro (... или на васадзе ) Змінено 14 вересня, 2013 користувачем Zіnus Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 24 Опубліковано 14 вересня, 2013 Моя приборка похожа на эту по крайней мере значек омывателя там же и такой же, ессно не активен. Думаю, сам датчик поставить не проблемма. Насчет проводки - надо заглянуть, но скорее всего её там нет. Кстати заглянул в руководство от "Монолита" там вообще про омыватель нет ни слова. Ни в тексте, ни в схемах. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 24 Опубліковано 14 вересня, 2013 Все, сдаюсь :) Сейчас сенсора уровня омывайки таки нету. Нету и дирочкы... Бачок менять шоле? Хоть лампочка на приборке може есть, вся надежда на viro (... или на васадзе ) Похоже "наше" место Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Zіnus 90 Опубліковано 14 вересня, 2013 угу... а там еще какой-та проводок проходит мимо-рядом: но наверное не та проводка, бо на бачке есть незадействованное ушко для проводки... (попутно: судя по расположению датчика уровня и щупа, а также насоса омывайки, можно сделать вывод что таки грамм 300-500 резерв предусмотрен) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 14 вересня, 2013 Надо посмотреть на датчик. Прилечу с моря - закажу. В бачке пробить дыру то не проблема. Сложнее с приборкой. Может оказаться, что там нет ни светодиодов, ни резисторов. Собственно так с круизом. Но сделать можно! Диоды приборки управляются по - 12V. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 24 Опубліковано 14 вересня, 2013 (змінено) А может и разъема нет на приборке. Информации по проводке пока "0". Змінено 14 вересня, 2013 користувачем 4eburator Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 24 Опубліковано 14 вересня, 2013 (змінено) угу... а там еще какой-та проводок проходит мимо-рядом: Ты где какой-то проводок увидел? А-а-а... Всё увидел Змінено 14 вересня, 2013 користувачем 4eburator Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
