yeti 48 Опубліковано 6 червня, 2012 снять колпачёк,открутить гайку на 17,снять шайбу с резинкой,дальше снова гайка на 17) .крепко затянул и собрал всё назад Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Yur2009 4 Опубліковано 6 червня, 2012 снять колпачёк,открутить гайку на 17,снять шайбу с резинкой,дальше снова гайка на 17).. и кручу-кручу-кручу Стоп, у тебя вероятно прокручивается шток амортизатора и гайка не затягивается? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
yeti 48 Опубліковано 6 червня, 2012 нене ) ничо у меня не прокручивается.спокойствие! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Yur2009 4 Опубліковано 6 червня, 2012 нене ) ничо у меня не прокручивается.спокойствие! yeti222 .. и кручу-кручу-кручу Тогда зачем вводишь в заблуждения - в этом месте должно быть "крепко затянул (!!!) и собрал всё назад". Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
yeti 48 Опубліковано 6 червня, 2012 исправил.один сплошной срач шото я развожу в этой теме) больше не буду. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Yur2009 4 Опубліковано 6 червня, 2012 снять колпачёк,открутить гайку на 17,снять шайбу с резинкой,дальше снова гайка на 17) .крепко затянул и собрал всё назад Если проблема не ушла, значит нужно покататься ещё тысяч 7-10, я писал выше, что где-то на 3-х я протягивал, эффекта не было гайка не тянулась совсем, а тут - 50 градусов! Кстати, насколько у тебя повернулся ключ на нижней гайке? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
yeti 48 Опубліковано 6 червня, 2012 Если проблема не ушла, значит нужно покататься ещё тысяч 7-10, я писал выше, что где-то на 3-х я протягивал, эффекта не было гайка не тянулась совсем, а тут - 50 градусов! Кстати, насколько у тебя повернулся ключ на нижней гайке? сейчас 4300. я затягивал нижнюю гайку тыщах на трёх.ну может гркдусов на 30, именно справа. и сейчас склоняюсь к тому что тарахтит больше справа.а может только справа.трудно сказать Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Yur2009 4 Опубліковано 6 червня, 2012 сейчас 4300. я затягивал нижнюю гайку тыщах на трёх.ну может гркдусов на 30, именно справа. и сейчас склоняюсь к тому что тарахтит больше справа.а может только справа.трудно сказать Артём, что там говорить, протягивать нужно справа и слева!!! Справа повернулся на 30, а слева? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
yeti 48 Опубліковано 6 червня, 2012 Артём, что там говорить, протягивать нужно справа и слева!!! Справа повернулся на 30, а слева? слева на 0 градусов прокрутил Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Yur2009 4 Опубліковано 6 червня, 2012 слева на 0 градусов прокрутил "прокрутил" - хм..., пойди разберись что ты имел ввиду... Подтянуть не получается, ключ не поворачивается? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
yeti 48 Опубліковано 6 червня, 2012 "прокрутил" - хм..., пойди разберись что ты имел ввиду... Подтянуть не получается, ключ не поворачивается? блин.справа гайку провернул на 30 градусов.слево 0 градусов, то есть не проворачивалась.была затянута хорошо Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Yur2009 4 Опубліковано 6 червня, 2012 Теперь всё понятно)) Покатайся денёк, понаблюдай, отпишись здесь о результатах. У меня это дало положительный результат! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
yeti 48 Опубліковано 6 червня, 2012 после того как подкрутил,прошло месяца 1.5 . непомогло Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
eugenbod 63 Опубліковано 6 червня, 2012 А поднимать на домкрате нужно, чтобы протянуть? Спасибо. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Yur2009 4 Опубліковано 6 червня, 2012 1,5 месяца... Повторить же не сложно, повтори протяжку, залей WD-шкой. Поддомкратить - зачем? Нет необходимости. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
yeti 48 Опубліковано 6 червня, 2012 сегодня утром проверял.затянуто. силиконом попшикаю.хотя непонятно какой смысл ) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Yur2009 4 Опубліковано 6 червня, 2012 сегодня утром проверял.затянуто. силиконом попшикаю.хотя непонятно какой смысл ) За силикон согласен, ну х.з., а вдруг это главная причина... Попробуй протянуть всю переднюю подвеску. Кстати, может у меня есть результат шумоизоляции. В общем без встречи с Игорем тебе не обойтись Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
andrey 15 Опубліковано 10 червня, 2012 вчера накатал 8 км по грунтовке с "хорошим шифером" .... ехал как клоун и высунувшись в открытом окне и вверх ногами , хорошо что не встретил такого же навстречу пытался выслушать что и откуда гремит/бубнит/тарабанит из передней подвески. вообщем получилось следующее: 1. этот стук распространяется по корпусу машины. чувствуется ногами через днище. на машиных с торсионами так отдавали в ноги изношенные сайлент-блоки передних торсионов.... но ведь здесь же их нет ,.... 2. снаружи машины даже высунувшись на полкорпуса как Глеб Жиглов - ничего не смог уловить из тарабанящих звуков (может я глухой). 3. грохот (тарабан) - не совпадает с перемещением колеса (с работой амортизатора). на солике передняя подвеска при вертикальном перемещении колеса работает также гулко как когда-то первые киа спортадж с тяжелыми колесами отрабатывали неровности (звук от неподрессоренных масс). Так вот - тарабанящий звук и звук работы подвески - -ВООБЩЕ не совпадают ни по времени ни по характеру дороги. 4. грохот/тарабан - не пропадал при движении с немного прижатой педалю тормоза. похоже что это не звук от люфта тормозных суппортов. Хотя покачивая их вручную они издают стучащие звуки. 4. честно говоря я бы слету сказал что так тарабанит плохо прикрученная защита или выпуксная труба где-то касается корпуса... но уже проверял - все закручено как влитое. буду искать гидростенд по-серьезней где звук вылезет при тесте амортизаторов. только тогда буду решать что делать. мое мнение только. "протяжка" / дополнительная затяжка гаек на глаз - не одобряю. насколько могу судить по чертежу передней стойки - резиновые части стойки - конструктивно не сжимаются дополнительной затяжкой гаек. просто увеличивается натяг резьбовых соединений, НО зазор в резиновых уплотнениях (если он был) - не выбирается. пшиканье WD40 или силикона в полость под верхней гайкой, я не вижу смысла. по-моему это спровоцирует еще больший объем пыли и грязи с дороги , который будет удерживаться там внутри полости и работать как абразивная кашица. вот тогда точно будет скрипеть. пружинка для оттяжки суппорта - не хорошая идея. суппорт предназначен "плавать" около позиции когда колодки почти касаются диска. это обеспечивается трапецевидной формой резинок (уплотнений) поршней суппоротов. при отпускании педали тормоза они отжимают поршень назад на доли милиметра. если в позиционирование суппорта вмешается дополнительная пружина - это не очень хорошо. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 10 червня, 2012 вчера накатал 8 км по грунтовке с "хорошим шифером" .... ехал как клоун и высунувшись в открытом окне и вверх ногами , хорошо что не встретил такого же навстречу пытался выслушать что и откуда гремит/бубнит/тарабанит из передней подвески. вообщем получилось следующее: 1. этот стук распространяется по корпусу машины. чувствуется ногами через днище. на машиных с торсионами так отдавали в ноги изношенные сайлент-блоки передних торсионов.... но ведь здесь же их нет ,.... 2. снаружи машины даже высунувшись на полкорпуса как Глеб Жиглов - ничего не смог уловить из тарабанящих звуков (может я глухой). 3. грохот (тарабан) - не совпадает с перемещением колеса (с работой амортизатора). на солике передняя подвеска при вертикальном перемещении колеса работает также гулко как когда-то первые киа спортадж с тяжелыми колесами отрабатывали неровности (звук от неподрессоренных масс). Так вот - тарабанящий звук и звук работы подвески - -ВООБЩЕ не совпадают ни по времени ни по характеру дороги. 4. грохот/тарабан - не пропадал при движении с немного прижатой педалю тормоза. похоже что это не звук от люфта тормозных суппортов. Хотя покачивая их вручную они издают стучащие звуки. 4. честно говоря я бы слету сказал что так тарабанит плохо прикрученная защита или выпуксная труба где-то касается корпуса... но уже проверял - все закручено как влитое. буду искать гидростенд по-серьезней где звук вылезет при тесте амортизаторов. только тогда буду решать что делать. мое мнение только. "протяжка" / дополнительная затяжка гаек на глаз - не одобряю. насколько могу судить по чертежу передней стойки - резиновые части стойки - конструктивно не сжимаются дополнительной затяжкой гаек. просто увеличивается натяг резьбовых соединений, НО зазор в резиновых уплотнениях (если он был) - не выбирается. пшиканье WD40 или силикона в полость под верхней гайкой, я не вижу смысла. по-моему это спровоцирует еще больший объем пыли и грязи с дороги , который будет удерживаться там внутри полости и работать как абразивная кашица. вот тогда точно будет скрипеть. пружинка для оттяжки суппорта - не хорошая идея. суппорт предназначен "плавать" около позиции когда колодки почти касаются диска. это обеспечивается трапецевидной формой резинок (уплотнений) поршней суппоротов. при отпускании педали тормоза они отжимают поршень назад на доли милиметра. если в позиционирование суппорта вмешается дополнительная пружина - это не очень хорошо. Чем то мне напоминает анекдот про пессимиста.............Относительно пружинки на суппорт, это идея одобрена еще нашими дедами, и благополучно работает до сегодняшних дней. Все что ты выше отказал себе в смысле, я проделал на ура и сейчас наслаждаюсь без стуков Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
VET_MD 133 Опубліковано 10 червня, 2012 Или я глухой или вы уж таким музыкальным слухом обладаете. Нужно бы проехать с кем то в машине с тарабаном )))). Кроме шума двигателя и резины (хотелось бы меньше) да и щелчков амортизаторов (все таки думаю что они) особо ничего не напрягает. Причем рычание двигателя при закрытых окнах субъективно больше чем при открытых. На шумку пока nein грошей. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
