так бывает
Кардинальное решения детской болезни. Убираем стук передней подвески. прощай тарабан подвески, работы на 10 мин
Что-то мне кажется, что пористую резину "сжуёт" очень быстро. На нашей машинке тьфу-тьфу, этоги прокладки делать не требуется, но если прийдется, то более надежный материал - резина от покрышки! Вот уж где почти неубиваемый, с бытовой точки зрения, материал!
Можно ленту траспортерную...
Ура случилось, вчера проделал эту операцию, вставил самоклеящий изолон 10мм. Не смотря на то что на улице -15 было. Эфект 100%. Жена даже подумала что сделал шумоизоляцию авто (ее небыло дома на выходных). Работы на 15минут, эфект 100%. Ставил сверху и снизу.
И все же думаю изолон ненадолго, задубевший от мороза торец пыльника его прорежет. Пористая резина тоже разных прочности, можно попрочней. самое главное, когда ставите кольца, пыльник вывести на 5мм ниже отбойника, и зафиксировать, затянуть в таком состоянии капроновыми хомутами, чтобы пыльник опять не выступил выше отбойника. это все поправимо, т.к. работы на 10-15 мин
а які розміри підкладки?
пардон... недочитав :pardon:
...наружный диаметр 58мм, внутренний 30мм, толщина 8мм, ...
пост №1
проделал еще одну фичу, делов на 3 мин. единственное надо поднять капот, открутить демферные шайбы на стаканах ......................... и закрутить. тарабанчиком меньше, особенно кому за 30.
кому интересно, отзывайтесь, буду фоткать и выкладывать
пост №1
внутрішній можна і 25. вчора поставив... хз, ніби тихше стало але тільки на невеликих нерівностях. на нормальних колдобинах все одно гупає... можливо ми про різні звуки говоримо :pardon:
Стук в стойках по многим причинам. Установка прокладок на пыльниках одна из них. ЕЩЕ - 1.Протяни нижние гайки, непосредственно опоры, 2. Потом, необходимо подложить прокладки (кольца) под демферные шайбы на стаканах, размер - диаметр демферной шайбы с внутренним отверстием на 25мм. Материал - мягкая пористая резина в 4мм. Зачем это нужно - со временем резиновая опора и резина на демферной шайбе дубеют и компрессируются, получается зазор в 0.5 - 1мм (на глаз незаметен), и при движении на стиралке получается тарабан демферной шайбы об стакан .
Тонкое пористое кольцо заполняет и уплотняет этот зазор, тарабан изчезает. Единственное - кольцо только из пористой резины и не больше 4мм, перед установкой обильно обрызгать силиконовой смазкой. Проделав оные процедуры я убрал три тарабана из четырех. Четвертый, это конструктивность пневмогидравлической стойки , а именно штока, тарабанит на выходе в уплотнительном кольце - лечится шумкой стакана, но я шумить не буду - стук практически не слышен.
Фото позже.
скажи вот я взял новый 12й соул, вот сейчас тепло , еду медленно по ребрянке-паутине, ну вот как раз такое бульканье, как ты описывал, еще похоже на звук как рулевая рейка тарабанит,но с ней все в норме ,руль же не люфтит. мне стоит модернизировать пыльники по твоему примеру,или это так стойки работают?это раздражает!
в общем с недельки сделаю все как ты сказал,как будет готово отпишусь!!
вырезал заготовки из резины, поднял авто на подъемнике, а там... просто не закручены были наконечники )) вот и вся история моей болезни!
Сделал всё что описано разница ощутимая я даже не ожидал- и почему я раньше не по подлаживал резинки?
шо за наконечники?.у меня тоже тарабанит слегка
я так понял наконечники рулевых тяг... они были так раскручены что при повороте руля когда авто стояло было слышно похрустывание((УЖАС
Одноклубники, скажите в итоге кто что подкладывал?
пост 1-2
пост 1-2
ok
Сделал, на днях, себе такой апгрейд. Купил у сапожника кусок пористой резины которую он на подошвы ставит. Понятно, что не вечно. А кто мешает поменять при износе? Работы точно минут на десять, а эффект ошеломляет. :good:
