Серебристый "Уазик" SOUL CRDI
Сообщений в теме: 74
#61
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Решено делать по 2-му варианту.
Для этого пришлось расточить внутреннее крепление под шток на верхней опоре под 14мм.Прикрепленный файл  8.jpeg   67,79К   82 Количество загрузок:Прикрепленный файл  9.jpeg   63,96К   98 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  10.jpeg   87,36К   104 Количество загрузок:Прикрепленный файл  11.jpeg   83,25К   104 Количество загрузок:Прикрепленный файл  12.jpeg   59,37К   97 Количество загрузок:Прикрепленный файл  14.jpeg   79,48К   102 Количество загрузок:
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  17.jpeg   66,49К   104 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  18.jpeg   87,8К   84 Количество загрузок:
#62
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Далее самое кропотливое..... Непосредственно увеличение внутреннего диаметра "сапога" амортизатора до 44мм и приварка резьбовой части.....Прикрепленный файл  19.jpeg   98,32К   121 Количество загрузок:Прикрепленный файл  20.jpeg   79,2К   152 Количество загрузок:Прикрепленный файл  21.jpeg   98,36К   155 Количество загрузок:
Срезали чашку амортизатора и крепление стойки стабилизатора,предварительно пометив места дальнейшего их крепления.....
Масло с амортизатора слили в чистый подддон-оно нам еще пригодиться для дальнейшего залива в "сапог" между картриджем амортизатора и корпусом "сапога" с целью улучшение теплоотдачи....Прикрепленный файл  23.jpeg   86,72К   166 Количество загрузок:
Разрезаем корпус сапога вдоль и расклиниваем его. Корпус достаточно толстый 2ммПрикрепленный файл  26.jpeg   83,77К   174 Количество загрузок:Прикрепленный файл  27.jpeg   62,96К   189 Количество загрузок:Прикрепленный файл  35.jpeg   84,15К   199 Количество загрузок:Прикрепленный файл  36.jpeg   96,2К   192 Количество загрузок:Прикрепленный файл  37.jpeg   88,94К   177 Количество загрузок:
Далее отмеряем и отрезаем резьбовую часть.....
Прикрепленный файл  38.jpeg   79,48К   175 Количество загрузок:Прикрепленный файл  39.jpeg   72,75К   178 Количество загрузок:
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  40.jpeg   59,64К   183 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  43.jpeg   58,82К   144 Количество загрузок:
#63
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Сразу предупреждаю,что-бы не повредить шток нового картриджа,при манипуляции с ним его лучше всего обмотать изолентой(у меня тканевая)
Далее по шву были изготовлены вставки и вварены Прикрепленный файл  45.jpeg   80,33К   162 Количество загрузок:Прикрепленный файл  46.jpeg   88,24К   202 Количество загрузок:Прикрепленный файл  47.jpeg   88,26К   202 Количество загрузок:Прикрепленный файл  48.jpeg   53,79К   216 Количество загрузок:Прикрепленный файл  49.jpeg   67,29К   218 Количество загрузок:Прикрепленный файл  50.jpeg   85,43К   227 Количество загрузок:
Далее были приварены по меткам крепление стойки стабилизатора и крепление пружинной чашки.
Следует заметить что тут возможны варианты лифта подвески-кому интересно повыше,кому пониже.... У меня +3 см. Благо ход амортизатора от Ауди это позволяет. У меня ход отбоя 7см.....
сначала привариваем чашку пружины,а потом резьбовую часть амортизатора . Вставляем в колбу картридж и затягиваем соответствующим ключем.
Да,не забываем прогрунтовать и покрасить места сварки.....
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  52.jpeg   72,62К   187 Количество загрузок:
#64
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Сам шток амортизатора пришлось немного доработать напильником(у тех у кого есть выход на токаря-мороки гораздо меньше будет)увеличив тонкую нерезьбовую часть на 1.5см и вставив туда втулку(которая обеспечит перемещение подшипника опоры)Прикрепленный файл  53.jpeg   45,59К   131 Количество загрузок:Прикрепленный файл  55.jpeg   39,11К   159 Количество загрузок:Прикрепленный файл  57.jpeg   39,79К   160 Количество загрузок:Прикрепленный файл  58.jpeg   61,7К   162 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  62.jpeg   44,03К   204 Количество загрузок:
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  63.jpeg   88,5К   184 Количество загрузок:
  • --- это нравится
#65
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Ну, блин, ты даешь. Маладца!!!
Резюме?
Пройдено почти 2тыс км после переделки..... Подведем итоги.
Свои ощущения можно охарактеризовать фразой -Мне нравится на Этой машине ездить по ямам.....
Во время проезда ям ушло доставшее уже "Бум-м-м-м!" с содроганием всей машины. Теперь упруго и мягче как на резиновом мячике,мелкие неровности ощущаю только на слух.... Даже ямы с глубиной до 5-7см проходятся без дискомфорта,на более крупных потряхивает,но пробоя подвески так и не ощутил(хотя старался)
Даже жена неожиданно спросила что я сделал с машинкой,она стала как "пружинка"? Жена перестала тормозить перед ямами с ожиданием зловещего "Бум!" а просто их проскакивает,без дискомфорта.(Правда я не уверен что такой стиль вождения продлит жизнь подвески,но с другой стороны меньше\мягче ударов на кузов-дольше живут опорники,да кузов меньше станет "играть"-меньше шумов\скрипов в салоне будет. А с другой стороны стоимость замены пары амортизаторов аж 900гр,а не 1600-1800 можно раз в 50 тыс себе позволить.
Справедливости ради стоит все-же упомянуть о кренах.... Чудес не бывает и обратная сторона медали комфортной подвески-увеличенные крены. Не намного но на большей скорости в повороте больше тебя выдавливает из сидений. Причем больше ощущаешь телом чем на руле....
Ну и самое главное. Ребята после замены амортизаторов вибраций на "стиральной доске" почти нет НО!!!!!-стуки в подвеске при движении на малом ходу по плохой дороге ОСТАЛИСЬ!!!!!!!
Я был не приятно удивлен, Снова разобрал и собрал амортизаторы,все протянул,(ради чистоты эксперимента поменял стойки стабилизатора,-мои еще в отличном состоянии)-увы,мелкие стуки при проезде неровностей сохранились,,,,,, Параноя какая-то!!!
Вывод АМОРТИЗАТОРЫ НЕ ВИНОВАТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Причина стука не в них!!!!!!!!!!!!!!!!!
И вообще у меня закралась мысль что стуки в наших подвесках издают ШРУСЫ.....
У меня как и у многих немного позвякивают суппорта но причина явно не в них.
Вот Такой Вывод из моих переделок!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 0
#66
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
45 тыс за бортом и после возникновения аварийной ситуации и как говориться "торможением в пол" с 90км\ч до 0,заговорили неприятным писком родные колодки. По итогу что-б не ждать несколько дней колодки-пошли простым путем-приехали к Корейцу и за 300гр купили Фриксу. По ощущением тормозит несколько лучше,НЕ СКРИПЯТ.... Как не странно ,но обратил внимание что тормозной диск уже на подходе(микрометром 24.2)-не уверен что доживут до следующей расчетной замены колодок на 70тыс По итогу поддерживаю мнение что родные диски "мягкие",а колодки наоборот "жесткие". Попозже буду менять на неоригинал.
#67
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
На спидометре 62тыс км... Большенство пройдено по городу..   Для Солика это время не прошло даром:
1. Избавился от "болячки" дизельных версий-вибрации при разгоне. Заменил сцепление в сборе(корзину можно было не менять) Диск сцепления представился в плачевном состоянии,причем накладки не изношены,а вот все места соединения "разболтаны"-такая себе "погремушка"
2.Наконец-то дошли руки почистить впускно коллектор!!   Зрелище после снятия его было весьма плачевное-сажево\масляный налет толщиной в 2-3 местами до 5мм.. Чистил карб клинером и "лопаткой" Времени заняло часа 3-4.... Зато результат порадовал,-правда сразу ничего не ощутил,зато на следующий день машину не узнать... Двигатель "дышит" полной "грудью", весело разгоняет машину и самое главное резко упал расход с 8-8.5 по городу в  "пробках" до 6.8-7.4.... Весьма ощутимо!  Да и работать стал мягче-"мурчит"!!
3.Решил у себя проблему стука спереди в области опорного подшипника стойки-сняли пластиковое Жабо и дворники и оказался открученым один и болтов на 8 крепящим усилитель щитка передка-его затянули и стук пропал-а он меня мучал 30тыс зараза..... Теперь тишина-езжу наслаждаюсь.   А я то грешил на ШРУСЫ...
 Пожалуй все.  Подвеска стойко переносит все тяготы наших дорог-нареканий к ней нет.
#68
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
 Ну вот и настало время ТО 60...  На одометре 66250...пробега.  Поскольку масло меняю каждые 8-10тыс км,то перед зимой решил провести полное ТО недоезжая до 10тыс... Как обычно спасибо Виро за помощь в приобретении расходников для этого ТО. Были поменяны фильтра по кругу(масло,воздушник,салон).так-же поменял топливный фильтр,-это уже 3-я замена. Как обычно фильтр был распилен для определения степени загрезнения-оказался наполовину темный. Другая-же половина почти чистая-белая... Вывод-отстоянная солярка из бочки,здорово продлевает ресурс топливного фильтра.  Появилось подстукивание где-то в раене замка задней двери-попозже посмотрим... Новые колодки стойко держаться не смотря на "тяжелую" эксплуатацию в городе супругой.. :biggrin2:  А вот тормозные диски хороше если доживут до 80тыс-скоро попросяться на замену...  По ходовке пока нариканий нет....Двигатель запускаеться с полутыка..На весну запланировано повторное снятие впускного коллектора с всеми патрубками и интеркуллером. Мною несколько модернезирован маслянный отстойник и естественно это дает свой позитивный результат. При условии что масло из отстойника возвращаю в двигатель-расход масла от замены до замены практически полностью прекратился. Новое сцепление в паре с КПП работают отлично..По кузову новых сколов практически нет-сказываеться городская эксплуатация с небольшими скоростями...Надоело менять лампочки в фарах-реально Осрам Найт Брейкер хватает на 3-5мес эксплуатации...Видно качество уже не то...В общем машинкой доволен.. Правда не доволен расходом топлива....Но что поделать-похолодало,часовые пробки и езда в час "пик" накладывают свой отпечаток.Да и на холостом позволяю машинке долго работать,лишний раз не глушу... Средний расход на баке в практически чисто городском режиме-7.4-8.2л\100км....Заправка как обычно ОККО->канистра->бочка->бак...
  Скоро уже 7-й год пойдет....Пора-бы уже менять,но уж больно хороша "корова"... Да и экономическая ситуация увы....
На весну в планах переделка подвески по аналогу-Dr. Solaris-благо руки из нужного места ростут....
#69
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
ТО-70(замена масла 5W30,фильтра). Пройдено 73230 км Решил не доезжать до 10000\от замены до замены масла,так как постоянный городской цикл истощает ресурс масла гораздо быстрее. За последние 10-тыс ничего не делал-скучно.  Масло,фильтра,лампочки.  Чувствую что скоро предстоит замена тормозных дисков и колодок.  Колодки еще больше половины,а диски уже ушли в "минус" от допусков.... Последний "развал-схождение" провел на 69тыс-подвеска в норме..... Короткие поездки каждый день(3-5км)+пробки и как закономерность около
8л\100 в городе. Только выскочил на трассу-4.6\в "пенсионном" режиме.а так 5.5-5.8 до 6л на 100км.... В целом доволен.....
#70
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Следующее ТО 81891 км. Как обычно замена масла 5W30 Mol Фильтр салона поменял уже дважды за этот период. И вообще при практически чисто городской эксплуатации у меня он не выхаживает и 6тыс км...Надоела жесткая подвеска, поменял пружины спереди и сзади....   Перед задние от "нивы" обрезанные на 3 витка, задние  Ваз класика, все производства "Орел".Все через резиновые проставки.  Результат-спереди стало мягче,особенно на "стиральной доске" и мелких стыках,  Носом машина не клюет, управляемость в норме.... Сзади стало "тверже"... На "полицейских" зад подбрасывает на пустой машине,а при наличии сзади хоть одного пассажира уже комфортно.Зато практически не реагирует на загрузку и при этом не превратилась в тележку.... Из опыта, на зад лучше ставить пружины ВАЗ 2110 задние и не "Орел" для комфортной езды....Тогда они туда становятся как родные...  Хода амортизаторов хватает как спереди так и сзади,только на очень больших ямах подвеска может отработать на удар при отбое.... Сделал развал,спереди и сзади.  Из опыта развальщика(а мастер он очень неплохой,я только к нему уже 12 лет езжу) он говорит что практически все машины с балкой через 5-7 лет требуют небольшой регулировки.а отечественный автопром и китайцы каждые 1.5-3года..... У меня было 0.2градуса. можно было и не регулировать,но я сделал....
#71
  • 12 360 сообщений
А как? Шайбы подкладывал? Именно развал? Или схождение?
#72
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Именно развал... Да подкладывали 2-3 очень тонкие,но широкие 0.5мм шайбы из нержавейки под верхние болты ступицы...  Я правда всю жизнь считал что развал на задней балке делать не надо,ну если только конечно не было ДТП или перегруженным не вскочить в открытый люк..  Оказалось что надо,со временем... Выставили в "0" с передними колесами и через некоторое время поездив,могу сказать что поведение машины,на дороге, несколько изменилось в лучшую сторону....
#73
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Ну вот и мне пришлось задуматься над состоянием подвески... Пробеги по НАШИМ дорогам не прошли даром... После диагностики у "своего" мастера,под замену ушли:
1. все 4  сайлента передних рычагов -810гр(оригинал)
2. правый рулевой наконечник.....410гр(оригинал)
3. Охлаждающая жидкость(слилось около 5.л)-450гр
4. Тормозная жидкость-120гр
5. Шпилька левого, переднего колеса..20гр
6. Развал-схождение-200гр
7. Работа мастера за все-400гр
Пробег 84492км
#74
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Где это такие мастера, которые берут всего 400грн за работу???
 Мой "пациент"..... :biggrin2:  :drinks:  А вообще очень не плохой мастер. К нему уже половина моих коллег ездит обслуживаться... Это еще с учетом того, что мы пол города на его машине объездили в поиске оригинальных запчастей...
Это ты на себя намекаеш?
нет
#75
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
94 тыс полет удовлетворительный.... Кажется снова подходит к кончине сцепление которое я заменил при пробеге 62 тыс.... Буду искать\подбирать сцепление других производителей или с более мощных версий КИА.... Причина я думаю в чипе 140л.с.+ и 300Н.м. момента данное сцепление не выдерживает.... На удивление колодки Фрикса держатся уже 50 000км.При почти постоянной городской эксплуатации.... Следующая замена будет вместе с диском.....
 А Так прошел ТО.... Масло,фильтра по кругу.... ездим дальше....
Средний расход за осень,при чисто городской эксплуатации составил 7.2\100..   Не в чем себе не отказываю и часто не глушу по 15-20мин греюсь...Стою в пробках...Пробеги короткие. Я считаю очень не плохо... При средней скорости за последние 2700км-27км\ч
 Сделал себе подарок-поставил рейлинги оригинальные-все крепление из нержавейки....
