Сообщений в теме: 990
#41
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Может кому интересно http://kia-club.com....hp?f=25&t=25313 На Соул тоже есть
#42
Skripa
Skripa
  • 15 сообщений
  • Авто:mid бензин механика 2011
У меня вопрос: можно-ли включить режим случайного выбора треков МР3 в постоянном режиме? У меня он выключается при каждом отключении ресивера. А у вас как?
#43
prikolist6
prikolist6
  • 310 сообщений
  • Авто:KIA Soul 1.6 crdi АКПП чёрный мат ТОР
у меня так же
#44
  • 12 360 сообщений
Для тех, кто собирается снимать рамку магнитолы/климата выкладываю фото ее обратной стороны.
В красном кружке место за которое тянем отверткой. Как видите защелки двухсторонние, при вытягивании не ломаются. Главное не тянуть очень сильно, чтобы не сломать саму панель.
Детальнее - спрашивайте - отвечу.
UPD
Так как очередное снятие магнитолы не дало ожидаемого результата я пошел на маленькую хитрость. С панельки убрал все белые защелки и спрятал их. Теперь панель снимаеться гораздо проще и при этом не слетает сама. Я более чем уверен, что панельку достаточно будет закрепить только на нижних двух и верхних двух защелках, вместо предлагаемых 10ти.
#45
Zoreg
Zoreg
  • 188 сообщений
  • Авто:KIA Soul AT mid Vanilla Shake
А шо за лажа с майфуном - играет канал (радио) секунд 30-40, потом другой ищет? Как-то было такое давно, вроди прошло :) А тут опять, ниче такого вроди ни в настройках ни в мануале не нашёл..напрягает :)
#46
zra
zra
  • 1 324 сообщений
нажми на кнопку АТ или AF, точно не помню и проверь
#47
zosim
zosim
    Душевный юрист Клуба
  • 1 323 сообщений
Была похожая беда. По наблюдениям:
1) ищет канал с новостями о дорожной обстановке - если не ошибаюсь горит индикатор ТА. Нужно деактивировать.
2) плохой сигнал радиоканала - слетает с катушек в поисках другого. В Киеве часто бывает с Бизнес-радио.
#48
  • 12 360 сообщений
Это режим "Огласите весь список" Случайно кнопку задел.
#49
Petya
Petya
  • 45 сообщений
  • Авто:Kia Soul
хм.. и у меня такой трабл(( думал плохой сигнал.. но как правило оно как то периодами.. так что за функция такая? и как её отключить? подскажите.. в инструкции ничего такого не нашел.. плохо искал!? :wacko:
Dacia LOGAN 1.4MPI Base (в прошлом), Fiat Linea 1.4.77 Active (в прошлом), Kia Soul 1.6 Mid.
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
#50
  • 12 360 сообщений
Специально посмотрел на магнитолу. Кнопку INFO потыкай.
#51
Stranik
Stranik
  • 10 сообщений
  • Авто:KIA SOUL 1.6 CRDI
Всех с праздником. Один вопрос по штатной магнитоле. Есть ли функция сканирования станций?
#52
  • 12 360 сообщений
Если подержать кнопку NEXT (или ей подобную) то будет найдена след по диапазону станция.
#53
Zoreg
Zoreg
  • 188 сообщений
Пасиб, попробую
#54
Zoreg
Zoreg
  • 188 сообщений
Попробовал, таки есть такое, токо это кнопка не Info а ТА
#55
  • 12 360 сообщений
ТА тоже предлагали -))
#56
Stranik
Stranik
  • 10 сообщений
Вопросик про среднюю кнопку на руле. При длительном удержании (поиск станции) раздается громкий звук( вне зависимости от громкости воспроизведения). Можно его как то уменьшить ?
#57
Serg Driver
Serg Driver
  • 7 сообщений
  • Авто:Soul
Вопрос по работе магнитолы при чтении mp-3файлов с флешки. Итак: на флешке записаны музыкальные файлы в папках, флешка заполнена полностью, 4Гб. При просмотре папок из 8 папок видно только 2-3, максимум 4 (пробовал перезаписывать другие файлы), которые стоят первыми по английскому алфавиту. Вопрос в студию: встречался ли кто-то с этим ранее, и если да, то как с этим бороться?
#58
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
  • Авто:Kia Soul DOHC AT
С папками у меня все нормально! Единственное что напрягает - проблемы с ирилистической кодировкой в некоторых случаях в названиям файлов и mp3-тэгов. А так все ОК!
#59
Vladimir
Vladimir
  • 993 сообщений
Может попробовать вставить флэшку другого производителя?....Ещё проверь файловую систему флэшки....Обязательно должна быть FAT16 или FAT32.....Лучше FAT32.....Ещё можно попробовать переформатировать флэшку в FAT32 на компе и заново записать файлы.....
#60
vins
vins
  • 562 сообщений
  • Авто:Kia Soul СVVT
Есть такое мнение, что проблема в флешке, у меня на 8 Г. вопросов не возникает
