Рывки при разгоне
Сообщений в теме: 81
n0mad30
n0mad30
  • 318 сообщений
  • Авто:Soul 2012 бензин
Всем привет. Уже который день наблюдаю это явление, вот решил поинтерисоваться у знающих людей. При наборе скорости с места, на первой и особенно на второй передаче часто наблюдаются рывки, подергивания, как будто я играю педалью газа. Особенно отчетливо они заметны, если например достич каких то оборотов (как правило между 2 и 3 тысячами) и держать их двигаясь равномерно. Как уже сказал - особенно на второй передаче, вроде бы держу педаль недвижимо, а машина то тормозит, то резко прыгает вперед. Все вышеописанное - на 6-ти ступенчатой механике. Кто подскажет в чем может быть дело?
Изображение Изображение
zra
zra
  • 1 267 сообщений
а бензин есть в баке? :laugh3: или лампа горит?
Taras!
Taras!
  • 210 сообщений
  • Авто:Кіа Soul
Свічки!!!! Бензин!!!! Ну і на пасаті В5 міняв клапан холостого ходу, і все гуд!!!! В мене на 3 і 4 дьоргала!!! Злив бензин, почистив сіточку та шо в насосі знизу, поміняв свічки, ну і майстер казав шо клапан холостого ходу шось хринуватий був! Виїхав з боксу дав газу, і пасат помчав!!! Шось пробуй, на комп підключи машину!
n0mad30
n0mad30
  • 318 сообщений
У меня тоже первая мысль была на бензин. Залил на выходных на WOG полный бак 95-го мустанга, на прошлой машине (калина) на этом бензе классно ездила, потому я и не подумал как-то что на этом бензине может дергать... Разве что свечи конечно, но машине 2 недели!!! Разве могут быть такие проблемы со свечами на 600 км пробега?
    SUBARU XV
  • 12 326 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Может шото в бенз попало пока везли мажину. Фиг знает чем они там их заправляют.
Pavel
Pavel
  • 569 сообщений
  • Авто:CRDI
Первым делом нужно заехать на СТО...
n0mad30
n0mad30
  • 318 сообщений
Обидно что нулячая машина вот такие кренделя выкидывает :(
zra
zra
  • 1 267 сообщений
я думаю, что ты будешь еще смеяться на своей "причиной" :drinks:
eugenem
eugenem
  • 370 сообщений
Может, конечно, не совсем корректный пример, но у меня на текущем "Матизе" были такие же кренделя - на второй ощутимо подергивало машину, причем практически сразу после покупки. Доездился пока не выскочил "джеки чан", поехал на станцию - забита одна форсунка, промыли, машина просто полетела, без рывков и прочего. Так что, думаю, надо искать причину где-то в системе питания. И само собой нужно на диагностику, компьютер все покажет.
Но, пять же, это общие рассуждения, "Соул" у меня только в планах.
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
  • Авто:Kia Soul DOHC AT
А дергания начались до Мустанга или с ним?
В общем же дергания на современных инжекторных моторах с 90% вероятностью проблемы с подачей топлива, будь то забился инжектор, фильтр или с насосом чего. Особенно, если проблема именно при наборе скорости или под нагрузку (например под горку), когда требуетс повышенный объем топлива, а его не хватает.
Конечно всегда есть вероятность заводсткого брака и че-то там глючит!
Думаю, нужно ехать на диагностику к офам! Комп действительно должен показать, что происходит.
Freestyler
Freestyler
  • 305 сообщений
  • Авто:FL
Попробуй залить ОККО пульса и проверить, чет мне кажется что бодяжный бензин попался, у меня такое было на предыдущей машине, утром когда заводишь наверно и обороты скачут сильно при прогреве?
yeti
yeti
  • 1 354 сообщений
  • Авто:soul mid at 2012 ваниль бенз.продан!
когда на авео дёргало на первой и второй передаче ,ощущение как будто проскальзывало сцепление,промывал инжектор и всё стало гуд.но.пробег был за 40000..
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
К вышесказанному могу добавить, что для забивки инжектора вовсе не обязательно большого пробега. Достаточно один раз залить бадягу или все. У меня на прошлом авто забивка произошла после одной АЗС и практически сразу начались подергивания. Может слив заправили, или сразу после бензовоза, а в резервуаре куча мусора... вот и попадалово! Причем интересно, что замена фильтров не помогла, спасло только чистка "инжектора со снятием".
n0mad30
n0mad30
  • 318 сообщений
Прогревается машина нормально. Да вобщем то и при движении под нагрузку тоже нареканий нет. А вот на 1-2-3 передачах, ближе к 3 тысячам, и особенно это ярко проявляется если не продавливаешь газ постоянно, а чуть нажал педаль и держишь в этом положении - тогда машина достигнув этих оборотов (т.е. когда скорость догнала обороты) как будто хочет еще оборотв а их нет - тут то и начинаются сипанья.
DNZ
DNZ
  • 325 сообщений
  • Авто:Soul Vanilla Shake base
Слушай, а может ты просто на холодную её рвешь, тогда подергивания весьма логичны, до этого машины у тебя были?
eugenem
eugenem
  • 370 сообщений
Вот именно такое поведение я наблюдал при забитой форсунке.
n0mad30
n0mad30
  • 318 сообщений
Прогревается машина нормально. Эффект такой, как будто торможу двигателем, т.е. как будто я например на второй передаче достигаю каких то оборотов и затем отпускаю газ немного, так что машина как бы притормаживает, а затем снова вперед прыгает, только вот газом я не дергаю :)
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
1Свечи,катушка зажигания,форсунки,
2.бензонасос(снижение давления в топливной рампе)
#19
Pavel
Pavel
  • 569 сообщений
  • Авто:CRDI
мы все ждем развязки... что было причиной??
#20
andrey
andrey
  • 377 сообщений
Я тоже себе места не нахожу!
Как там у вас дела с подергиваниями?
Раскажите, порадуйте душу...
