Плавает стрелка тахометра
Сообщений в теме: 14
n0mad30
n0mad30
  • 318 сообщений
  • Авто:Soul 2012 бензин
Всем привет! Кто сталкивался. Машине полторы недели, около 500 км на одометре. Стал замечать такую вещь (не знаю было ли сначала или потом появилось) - на холостых оборотах стрелка тахометра слегка играет вверх-вниз, буквально на пол мм. Но постоянно. Кроме того бывает когда заводишь через полчаса после того как заглушил после поездки, а тахометр висит на 1 тысяче, а как только тронулся - падает до 0.6 как положено... Еще щаметил что включение печки тоже влияет на стрелку тахометра. Это типа нормально или пора начинать колотить понты? :D
Изображение Изображение
sergio75
sergio75
  • 88 сообщений
  • Авто:СОУЛ 2012 БАЗА, Серебро
зима однако, с утра на разогреве- до 1300 стоит, когда прогреется то падает до нормального уровня, печка, фары, кондер - нагрузка на двиг. конечно будет влиять, не заморачивайся.
Grek
Grek
  • 429 сообщений
  • Авто:Mid бенз 1.6 Мех. 2011
n0mad30 (26 Декабрь 2011 - 18:44) писал:
Так написано что после того как заглушил - тахометр стоит на 1000, а когда поехал - до 600. Думаю надо ехать в СТО
BABAK
BABAK
  • 177 сообщений
  • Авто:KIA SOUL 1.6 CVVT TITANIUM SILVER
Проверь зажата ли гайка на генераторе которая прижимает провод, если зажат то немедленно на СТО!
n0mad30
n0mad30
  • 318 сообщений
Ну то я знаю, что на холодную выше обороты, потом до нормы падают. Но вот почему на прогретой машине подергивается стрелка - вопрос. Так же я не понимаю как например включение печки на прогретой машине может с 0.6 поднять стрелку до тысячи кратковременно, а потом попускает...
n0mad30
n0mad30
  • 318 сообщений
Нет, не после того, как заглушил, а после того как заглушил и через полчаса завел - движок не остыл чтоб ему снова держать повышенные, но почему-то держит.
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
  • Авто:Kia Soul DOHC AT
За полчаса он остынет очень даже прилично, чтобы держать повышенные. Особенно сейчас, когда холодно!
kuryk
kuryk
    Поставщик клубных наклеек
  • 2 146 сообщений
Во первых машинка то всего 500 км проехала, на ТО - 0 её должны подключить к компу и все увидят, комп если что ошибки выдаст!!!!
А во вторых - пол час вполне хватает для почти полного охлаждения движка!!!!
Докатывай побыстрее до ТО-0 и к оффам......там и задашь этот вопрос.....
Я сам на тахометр не смотрю...но вчера стоял долго и на протяжении 1,5 часа - то заводил для печки, то глушил авто - в итоге у себя заметил тихую работу движка - даже не слышно его на холостых - обороты 600, перепадов нет..........
НоваЯ у тебя машинка - луЧЧе проверить.........вдруг дрызья-корейци чет там недокрутили.....
помню как то раз возле салона с ланосами увидел на свеженьких номерах деу с поднятым капотом и радиаторомиз которого валил пар.......
как выяснилось: машинка прошла только 10 км - а вентихлятор не работал в итоге - вот и закипели парни!!!!:pardon:
n0mad30
n0mad30
  • 318 сообщений
Так включение печки может влиять на обороты или нет? Кондер например точно влияет, это факт. Но вот как печка может, пусть и кратковременно повышать обороты...
Grek
Grek
  • 429 сообщений
Не должен влиять если машина прогрета - должно быть 600, при печке, свете и т.д.
lehan
lehan
  • 545 сообщений
холостые на прогретом двигателе не могут быть меньше 800 об... как тут получается 600 я не догоняю, или я что-то не так понял???
в момент включения доп. нагрузок, типа кондёра(зимой не актуально) может кратковременно упасть, возможно даже на 600/, но потом то поднимется)
n0mad30
n0mad30
  • 318 сообщений
Именно 600, ну 650. Думаю даже 700 нет. На прошлой машине было так же. А у знакомого на Гетс и вовсе 500 - и это норма.
the end
the end
  • 443 сообщений
  • Пол:Не определился
  • Авто:Salo Diesel
Видима розбіжність у 200 обертів це 3мм по шкалі тахометра, а тут вже залежить хто якого зросту, хто під яким кутом дивиться на стрілку.
Хоча 500 - 600 обертів явно замало для стабільної роботи чотирьох циліндрового бензинового двигуна.
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Могут. Вибрации от мотора частично нивелируются крупным и тяжелым маховиком и системой CVVT. У бензиновых КИА и вправду достаточно низкие обороты холостого хода -650 Сделано в угоду эко програм...
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
То что описывает n0mad30 больше похоже на неисправность..... Либо подклинивает ДПДЗ,-ошибку может и не выдавать.... Либо неисправен датчик ХХ. Надо разбираться...
