Насколько 6-ст КПП экономичней 5-ст КПП
Сообщений в теме: 164
#121
    SUBARU XV
  • 12 250 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
В дизель влазит больше топлива, так как у него другой насос. Занимает в баке меньше места. Однако в дизеле нельзя ездить на лампочке. Бывали случаи -)
#122
eugenem
eugenem
  • 363 сообщений
в бензиновых авто такого нету... мксимум около 3 х литров
Есть. Пару раз заливали существенно больше.
#123
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Насколько я помню, у дизельного Соула вообще НЕТ насоса в бензо(или соляро?)баке
#124
    SUBARU XV
  • 12 250 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Но там же, все равно, есть какаято белая байда
#125
  • 3 471 сообщений
чисто поплавок и шланги: засасывающий и обратка.
#126
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Не совсем так. В баке дизельного Соула,как и во многих других машинах с системой Коммон Рейл есть небольшой подкачивающий насос,который подает топливо через фильтр к ТНВД.
#127
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
+16 литров от номинала??? вы гоните........ :blink:
У тебя всегда есть шанс проверить...... :thumbsup:
#128
  • 3 471 сообщений
подкачивающий насос стоит под капотом. рядом с ТНВД
#129
    SUBARU XV
  • 12 250 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
Ну он на много меньше чем у бензинового. Поэтому и топлива влазит больше. Поэтому на лампочке проежжают меньше
#130
  • 3 471 сообщений
viro, см. выше: подкачивающий насос стоит под капотом. рядом с ТНВД
#131
VET_MD
VET_MD
  • 1 733 сообщений
Вот такая вот штука стоит в баке у тракторов. Что то она все же сосет раз меняли из за "повышенного уровня шума при заборе топлива"
Прикрепленные файлы
#132
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Как-то обсуждали это фото, жаль, не видно разъёма, сколько там проводов и какого сечения...
#133
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Что значит "небольшой"? Если это подкачивающий насос, его производительность должна быть больше, чем потребление топлива двигателем... И зачем тогда на фильтре стоит РУЧНОЙ подкачивающий насос? Нелогично...
У того же дизельного Каренса есть электронасос в баке, но нет ручного на фильтре. я уже писал...Но об этом насосе подробно написано в Руководстве по ремонту. А у Соула пишут, что подкачивающий вместе с ТНВД с механическим приводом...
#134
VET_MD
VET_MD
  • 1 733 сообщений
Да я помню. К сожалению в боксе было темно и телефон у меня простая звонилка, там камера просто никакая. Нужно было бы может попытаться пофоткать больше. А самое обидное потерял я бумажку корейскую с мануалом по замене этой запчасти. А полагаться на мнение ОФ СТО видимо не стоит, они даже клемму с трудом меняли :biggrin:. Я вот блок ДХО черниговский думаю поставить, а где так и не решил.
#135
  • 3 471 сообщений
именно. одним блоком
#136
  • 3 471 сообщений
подтверждаю. Сегодня спецом на заправке "цедил" до самой горловины. В баке было 22 литра (калиброванный БК стоит) и влезло еще 42!!!!!! получилось 64!
#137
    SUBARU XV
  • 12 250 сообщений
  • Авто:SUBARU XV
получилось 64!
Опа! А в бенз влазит меньше, бо там насос.
#138
Artemio
Artemio
  • 117 сообщений
  • Авто:Magentis GE 2.0 White, Soul 1.6 CVVT White
Це який треба насос, щоб він обємом як відро був..)))
а по коду деталі (бака) ніяк пробити не можна, аж цікаво стало..)
#139
  • 3 471 сообщений
я думаю блок с насосом занимает литра 3 максимум. остальное - "горловина". Которая (мне кажется) одинаковая.
кто будет на бензинке заправляться "до полного" - попробуйте "нацедить" от отстрела до горловины - и померяйье сколько влезет
#140
lehan
lehan
  • 545 сообщений
пробовал уже несколько раз, к слову я всегда заправляю только полный бак, так вот лезет всегда около от 42 до 45, в зависимости от того, сколько осталось в баке, ну в общем 48 литров наш объём. больше точно не влезает
