Утепление моторного отсека дизеля зимой.
Сообщений в теме: 110
#41
Pavel
Pavel
  • 569 сообщений
  • Авто:CRDI
Вчера завелся за бортом -11 включил подогрев водительского и климат на + 25 с рециркуляцией... так получилось что пришлось потоптаться на улице где то 20 минут... решали проблему с машиной у товарища... В общем сажусь в машину, тепленько и температура мотора около 90... как поехал температура немного упала.. (значит и на холостых прогревается)
#42
Nikonchik
Nikonchik
  • 436 сообщений
  • Авто:Soul 1,6 AT CRDI Hi+
Прогревается, но просто дольше чем при медленной езде
#43
Vladimir
Vladimir
  • 993 сообщений
должно показывать 88 по цельсию, у тебя 82 - езжай на сто
Это тебе нужно на СТО, у тебя движок перегревается.... :pardon: Или разберись в цене деления шкалы.... :biggrin:
#44
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Не надо ему никуда ехать. Показание наших датчиков +\- пол фунта снега.... Они показывают очень приблизительно. У меня показывает больше 70градусов когда двигатель нагрелся только на 50-53градуса.... Все приблизительно....
#45
Freestyler
Freestyler
  • 305 сообщений
  • Авто:FL
ты че, 88 это перегрев, срочно езжай на сто!
простите но добивают такие советы :)
#46
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Народ не наводите сумятицу.....
#47
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
Саша, надо, надо Владимиру ехать, 82 по цельсию это очень мало до режима рабочей температуры. ему только на сто, к тому же человек, как я вижу он не продвинутый в этой науке. Режимы рабочей температуры приблизительно одинаковые для разных двигателей, среднее значение 95 град. +-3
Freestyler, также советую поюзай доки,
Температура начала открытия термостата 82 +-1.5 градуса.
Полное открытие 95 град.
А лучше, при прогретом двигателе поверни крышку расширительного бачка против часовой стрелки - резко резко :yahoo: тогда поймешь какие там 82
Полностью согласен :drinks: , в отношении показометра, касательно приблизительного показателя. Показометр - это любое измерительное устройство, не являющееся внесенным в госреестр средством измерения, прошедшим своевременную поверку. В данном случае - указатель на приборной панели.
Вот показатели ECU. Эх Вова-Вова, только на сто :laugh3:
Прикрепленный файл  показания через скан.jpg   73,97К   3 Количество загрузок:
#48
Freestyler
Freestyler
  • 305 сообщений
  • Авто:FL
Мы шутим, а у него судя по фото действительно перегрев ...
#49
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
Дык, вот и закипел, а говоришь 82град. :biggrin:
Владимир, давай еще раз по сути, то что ты видишь это только указатель, это не датчик!!!
Цитата,
Еще раз обратил внимание на датчик, проводов 3, значит точно 2в1, один на мозги другой на указатель. А вот почему показания отличаются - это вопрос. То что стрелка больше задемпфирована - это понятно. Но даже усредненные показания разные.
Вчера по пути домой снова посмотрел температуру "по мозгу". На этот раз на этапе прогрева никаких затупов на дороге не было, показания температуры стрелки и мозга совпадали. После прогрева стрелка остановилась на своих 82-83 градусах, где она всегда живет. А показания мозга плавали от 86 до 89 градусов. Один раз поднялись до 92 когда после интенсивного разгончика была включена нейтраль, обороты холостые.
Прикрепленный файл  датчик темп ОЖ.jpg   100,74К   1 Количество загрузок:
#50
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
угу :rofl:
#51
Freestyler
Freestyler
  • 305 сообщений
  • Авто:FL
угу :rofl:
Фото размыто, в 2012 поменяли местами датчики и я смотрел на ваш уровень топлива как на температуру :biggrin:
#52
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Так, смотрим Руководство по ремонту Соула.
Термостат
Температура начала открытия 82 градуса
Температура полного открытия 95 градусов
Температура закрытия 77 градусов
Т.е. диапазон температуры для прогретого двигателя 77 - 95 градусов
#53
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
Блин,народ какие 94 градуса.... У меня сейчас выше 80 в принципе не подымается... А при малейшей стоянке на светофоре и температура падает.....Сегодня 40мин ездил по городу Т выше 72 так и не поднялась.....
#54
zema2369
zema2369
  • 66 сообщений
  • Авто:Киа Соул Java Brown CRDI
Специально сегодня наблюдал за температурой ОД, всю дорогу 88*С градусов при езде по городу. Пробок сегодня правда не было. Картонка не стоит, но и температура за бортом не низкая была -8*С.
#55
Samouchka
Samouchka
  • 1 510 сообщений
У меня стоит Мультитроникс..... Погрешность штатного датчика колоссальная..... при 70гр он уже показывает практически 90....
#56
Vladimir
Vladimir
  • 993 сообщений
То же самое.... :pardon:
#57
BlackCat
BlackCat
  • 2 449 сообщений
  • Авто:KIA Carens
Это "обратная" сторона экономичности дизеля :rolleyes:Бензиновые держат температуру повыше... Датчик для температуры ОЖ один, но в нем ДВА термосопротивленя ( почему и три провода), один на показывающий прибор, второй в "мозги",видимо , он поточнее.Ну и смотря какой термостат, они тоже имеют свою настройку... Летом-то понятно, всё по большому кругу, при необходимости включается вентилятор, а вот зимой...Кстати, на той же новой РИО нет показывающего прибора ОЖ, только лампочка " Перегрев"....
#58
sasha
sasha
  • 452 сообщений
  • Авто:black Soul (base)
хотел спросить каким способом утепляете моторный отсек (капот)?
Есть ли возможность одевать утепление на зиму а на весну снимать?
#59
abagnyuk
abagnyuk
    Человек-скидка!
  • 2 695 сообщений
  • Авто:KIA Soul 2011 CRDi mid
есть, самоучка описывал как у него, меня и павлючини сделано.
#60
VEP
VEP
    Модератор
  • 909 сообщений
  • Авто:SUBARU
За 20мин до отъезда на Буковель смастерил в гараже вот такой "колхоз"
критикуйте.................
(кто не понял..............сделал вставки в сетку радиатора и вставку в сетку ниже (вокруг номера).
Прикрепленный файл  DSC_0633.JPG   2,53МБ   21 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  DSC_0634.JPG   2,42МБ   7 Количество загрузок:
