wile_e 561 Опубліковано 30 січня, 2016 Я не пьяный, но только рыбов закончил чистить :) Давай завтра по самочувствию :) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 30 січня, 2016 Далее приколхозил два кондера по 10000 мкф в параллель и диод на питание майфуна - безрезультатно и кроме этого магнитола тухнет при заводке двигателя, как и тухла - это видимо связано с сигналом АСС, а не с тем, что просадка в сети. А ты не в АСС подключал диоды? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 30 січня, 2016 А ты не в АСС подключал диоды? Не, а шо надо было в АСС? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 30 січня, 2016 Не, а шо надо было в АСС? Думаю в АСС. + там постоянный. Он помогает часам не сбиваться. И другие настройки помнить. А АСС дает импульс магнитоле отключатся. По крайней мере в таком случае при заводе тухнуть не будет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 30 січня, 2016 Та мне как раз было пофиг на то, что она тухнет при заводе, я думал, что когда на постоянный плюс подкину емкость и таким образом стабилизирую напряжение, то перестанет сбиваться флешка, а оно никак не повлияло. Короче пока не разобрался - отсекаю потихоньку варианты по мере удорожания. З.Ы. А вот массу всем рекомендую зачистить - там реально корейцы трешак замутили жесткий. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 30 січня, 2016 напряжение, то перестанет сбиваться флешка, а оно никак не повлияло. Попробуй АСС Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 30 січня, 2016 Попробуй АСС Возможно, пока не подключишь, не узнаешь. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 30 січня, 2016 Возможно, пока не подключишь, не узнаешь. 100500 асс пропадает прі включеніі стартера ЗЫ. Я поставил биксенон 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 30 січня, 2016 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 31 січня, 2016 beexenon.jpgФорумом ошибся...хвастун! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 31 січня, 2016 @viro, Ну так нормуль. Какие компоненты, шопачём? 100500 асс пропадает прі включеніі стартера Это мне не мешает и оно не влияет на перезагрузку флехи (конкретно это флехи, есть у меня и другая, которая перезапускается каждый старт) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 31 січня, 2016 Ну так нормуль. Какие компоненты, шопачём? Линзы G5, Розжиги какой то там Голд, лампы H1. 170 уе. Колечки LED с рассеивателями - 40. Работа 1300 грн. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 31 січня, 2016 Да вообще отлично. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 31 січня, 2016 Ну а светит как? Ща как раз погода такая Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 31 січня, 2016 Ну а светит как? Ща как раз погода такая Та о свете можно и не говорить. Светит. Заедешь - посмотришь. Однако беден тот, кому попадает в глаза 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Maris 607 Опубліковано 31 січня, 2016 Родного сильно не хватало или решил попробовать что такое ксенон?) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 31 січня, 2016 @viro, у кого делал, если не секрет? Ядренее можно сделать на соуле, запилив 4хG5 В субарик походу 4 не влезет. Но можно еще ПТФ домутить. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 31 січня, 2016 viro, у кого делал, если не секрет? http://zamenalamp.kiev.ua/ тута В субарик походу 4 не влезет. Влезет. Может не 3", но влезет. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 31 січня, 2016 Да, есть мелкие 2.5, может и вошли бы. Единственный минус - не будет возможности моргать дальним полноценно. Это меня когда-то таки вштырит и сделаю все 4 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 31 січня, 2016 Единственный минус - не будет возможности моргать дальним полноценно. Если учесть, что там будет ксенон - то достаточно и не полноценно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
