Synohub 225 Опубліковано 10 лютого, 2015 Вообщем, теоретически, благодаря Вашим советам прикидываю такой микс вариантов, чтобы было навсегда )): сначала вариант №3 (или 4) от Евгения, а потом уголками стянуть (причем с усилием на растягивание тех самых уголков - Тоесть закрепить сначала заклепками на 2 мм дальше чем нужно, а потом заморезами его притянуть) Еще посещали меня мысли, стянуть какимито шпильками и стальной планкой, как показано на рисунке. Дима, спасибо, что обозначил и на другой фотке))) Теперь понятно даже третьекласснику)) Только вот уголки ИМХО надо брать подлиннее с "вертикальной" стороны, чтобы дырочки сверлить хотябы в сантиметре от места разрыва Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 10 лютого, 2015 Саша, если выберешь вариант стягивания шпильками, то изготовь чуть иную форму пластины, чтобы было опирание и на заднюю часть адаптера 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 10 лютого, 2015 Принято, шеф! :big_boss: Мне с пластниной больше нравится, так как не надо сверлить дырки, которые будут видны снаружи, а также у стальной пластины, равномерно упертой по бортам будет большая удерживающая сила, чем у уголков, имхо. Открытый вопрос: я никогда не видел подобных шпилек, типа: саморез с переходом на резьбу. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 10 лютого, 2015 Принято, шеф! :big_boss: Мне с пластниной больше нравится, так как не надо сверлить дырки, которые будут видны снаружи, а также у стальной пластины, равномерно упертой по бортам будет большая удерживающая сила, чем у уголков, имхо. Открытый вопрос: я никогда не видел подобных шпилек, типа: саморез с переходом на резьбу. Так раскрути отдельно подлокотник и адаптер, сфотографируй отдельно места крепления, может там можно заменить саморезы на более длинные болты или шпильки, при этом возможно отверстия подлокотника (те, в которые входят два задних самореза, прийдется сделать сквозными в полость подлокотника, а оттуда уже загонять два болта впотай, к которым крепить через пластину адаптер), но это теория, давай по возможности фото, будем рожать идеи дальше... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 10 лютого, 2015 С пластиной надо получается сверлить мимо шурупов и с обратной стороны шайы побольше подложить. Т.к. 123% просто на шурупах держаться не будет. Ну а если вемсто шурупов, то нафига шпильки? Просто длинным шурупом крепить. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 10 лютого, 2015 если длинным шурупом, вместо штатного короткого. тогда подлокотник будет прижиматься к основанию не в месте контакта плоскостей, а в месте упора пластины. тоесть не будет мертвой стяжки в этом месте между плоскостями основы и подлокотника. а сама пластина упираясь может скользить. поэтому я хочу чтобы было прижато в обеих местах. в месте штатного прижатия+стянуть пластиной. как-то так отвертка в машине. завтра раскручу и пофоткаю... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 12 лютого, 2015 Вот раскрутил, пофоткал. Для начала ищу такой клей. пока встретил только его китайский аналог... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 12 лютого, 2015 Так какой ты ищешь? Цианопан? Так это и есть циакрин. Купи здесь http://plastics.ua/ cosmofen ca12. Это немецкий брендовый циакрин по умеренной цене (был раньше, но с нынешним курсом евро надо уточнить цену). Тебе еще и по пути будет. И талька купи. Сможешь сделать "сварной" шов. Вот так Сода тоже канает. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 12 лютого, 2015 не.. я ищу именно эту марку именно Польский (знакомый сапожник подтвердил, что это реально рабочий суперклей) http://strojtop.prom.ua/p4905857-tsianopan.html просто влом заказывать с Харькова, но скорее всего придется. п.с. за видео по шву - спасибо. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 12 лютого, 2015 Хозяин барин. Я все клею космофеном. Держит на ура. Тюбики эти в сравнение не идут. Тем более, что космофен - профессиональный клей со всемы вытекающими. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
abagnyuk 153 Опубліковано 13 лютого, 2015 а что дает тальк? и сколько стоит этот космофен? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 13 лютого, 2015 Ты наливаешь суперклей, а когда сверху присыпаешь его тальком или содой он почти моментально спекается и получается прочный объёмный шов. Т.е. склеиваемые детали держатся уже не только в стык на клею, а их ещё дополнительно шов держит + таким способом можно заполнять пустоты, недостающие осколки и т.п. Пузырек по-моему 20 грамм раньше стоил гривен 30, сколько сейчас надо уточнить в plastics.ua 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 17 березня, 2015 Вообщем свершилось: 1. сначала заклеил суперклеем. с дуру накупил всяких и кучу. в итоге, из тех что успел распечатать мне больше всего понравился Цинопан (Но только Польский - нашел в киоске ПРЕССА) - эго много и хватает как дурной. А вот Китайский Цинопан - полное гавн* и его там 2 капли (Хотя упаковки почти идентичны)! 2. потом с внутренней стороны начал пояльником впаивать скрепки канцелярские, с которых предварительно выломал бОльшие половинки и согнул под углом 90 градусов (очень понравился процесс)))) 3. потом пошёл в ход суперклей, сода и на самый верх остатки модной клетчатой рубашки. Получилось не очень красиво, зато, надеюсь, КРЕПКО. )) 4. Ну и на последок металические уголки на штатные саморезы+заклепки. теперь в этом месте точно не разойдется))) , 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 17 березня, 2015 Вообщем свершилось: 1. сначала заклеил суперклеем. с дуру накупил всяких и кучу. в итоге, из тех что успел распечатать мне больше всего понравился Цинопан (Но только Польский - нашел в киоске ПРЕССА) - эго много и хватает как дурной. А вот Китайский Цинопан - полное гавн* и его там 2 капли (Хотя упаковки почти идентичны)! IMAG0955_.jpg IMAG0933.jpg IMAG0943.jpg 2. потом с внутренней стороны начал пояльником впаивать скрепки канцелярские, с которых предварительно выломал бОльшие половинки и согнул под углом 90 градусов (очень понравился процесс)))) 3. потом пошёл в ход суперклей, сода и на самый верх остатки модной клетчатой рубашки. Получилось не очень красиво, зато, надеюсь, КРЕПКО. )) 4. Ну и на последок металические уголки на штатные саморезы+заклепки. теперь в этом месте точно не разойдется))) , Саша - это... пипец... Слава Богу, что тебе по этому подлокотнику советы давал только я и Женя. Ты решил воспользоваться решительно всеми, причем одновременно, хотя не-е-е, реально железобетона не хватает (шЮтка). Теперь шов выдержит все, что угодно вплоть до землетрясения и поражающих факторов ЯО (правда, велика вероятность, что начнет рвать в другом месте - капец, ну ты максималист...) 2 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 4 квітня, 2015 К слову. Кот отодрал кусок виниловых обоев. Под это дело был куплен хваленый ПОЛЬСКИЙ цианопан в киоске "пресса". Берет он виниловые обои крйне не охотно, я бы даже сказал, что совсем не берет. Повозился-повозился. Плюнул. Взял вейсовский космофен - раз и готово. Такие дела. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Synohub 225 Опубліковано 4 квітня, 2015 Про обои не скажу. а кросовки я после им (для гибких соединений) еще заклеил - держит железно уже тренировок десять. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 4 квітня, 2015 Видимо цианопан для винила на подходит. Некоторый вид пластика он тоже не клеит. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dimon1.8turbo 1 Опубліковано 12 грудня, 2015 А как обстоят дела с оригинальными подлокотниками на дорестайл сейчас?кто нибудь в курсе? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 12 грудня, 2015 А как обстоят дела с оригинальными подлокотниками на дорестайл сейчас?кто нибудь в курсе? А что означает "как обстоят дела"? Продаются себе подлокотники на мировых (в т.ч. и украинских) торговых площадках, ждут своих новых обладателей. Цена конечно еще та... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dimon1.8turbo 1 Опубліковано 12 грудня, 2015 А все таки сколько? Уже посмотрел!Да уж!еще та цена) Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
