Коробка передач
Сообщений в теме: 417
#121
eugenbod
eugenbod
  • 1 461 сообщений
  • Авто:CRDI mid МКП '11 black
Просто дилер доливал мне 75W-90. Марку сейчас не скажу, акт в машине.
#122
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
SAE 75W / 85 , API GL-4 1,9л
с таким допуском (вязкость) можно и 2 залить
#123
zra
zra
  • 1 312 сообщений
У меня аналогичная проблема - шуршание в коробке на холостом ходу.Наиболие четко прослушивается на холодном двигателе.Был у офицыалов на Столичке. Четыре часа юзали ,слушали , заглядывали но ничего так и не сделали. Правда надо отдать должное денег не взяли ни копейки.Хотя и в сервисной книжке ничего не пометили и бумажек подтверждающих мой визит и жалобу тоже не дали. Посоветовали путем эксперементального научного тыка попробовать заменить масло на более густое.... :unsure: вот такой блин офицыальный сервис :wacko:
у меня так на акценте тоже шуршало, потом прошло, а потом усилилось и пришлось выжимной поменять
#124
Zero18
Zero18
  • 35 сообщений
  • Авто:Soul 1,6 CRDI
Масло однозначно попробую заменить. Какого именно производителя точно не опредилился, возьму что-то подороже.Надеюсь поможет устранить шуршание.
#125
tosik
tosik
  • 7 сообщений
  • Авто:KIA SOUL база
Шума в КПП небыло. Масло заменил самостоятельно LM Hochleistungs Getriebeoil SAE 75W-90 GL-4+ и 120гр Ceratec. Результатом доволен переключения стали мягче.
#126
tosik
tosik
  • 7 сообщений
#127
Simax
Simax
  • 556 сообщений
  • Авто:Kia SOUL 2012 1,6 MT Titanium silver/ Титановый бронивичок
Ребят, выше обсуждалось немного, но все же вопрос.
Уже несколько раз замечал что при перегазовке с наполовину выжатым сцеплением, в салон резко натягивает запах его палёного. Не то что бы я гдето гонял, а вот возле гаража, есть пару ям, есть бардюрчик металический через который перемахнуть нада, и иногда получается перегазовать.
У друга Чератик, движки вроде идентичны, коробки тоже, но у него таких проблем при перегазовке не наблюдаеться.
Сегодня уже размышляли о том что возможно воздуханы в Соуле так расположены что он этот запах натягивает..
Вопрос вот в чем?! Это нормально? не мой один кабанчик таким грешит? До этого на других машинах не сталкивался с таким. ( я не говорю о конкретных перегазовках, а подразумеваю такие которые возникают при форсировании бровок, выезде из ямок и тп)
_ZDoxMzMyMTg3MjAwLHU6LHQ60JTRg9GI0LAg0LI
Лаконично и нерегулярно, но о моей Душе на Драйв2
http://www.drive2.ru/r/kia/22726/
#128
Daggett
Daggett
  • 2 205 сообщений
  • Авто:механічний апельсин
...Вопрос вот в чем?! Это нормально? не мой один кабанчик таким грешит?...
Ти не один 1+1... ;)
Soul for people
#129
eugenbod
eugenbod
  • 1 461 сообщений
ни разу не нюхал сцепления. Бордюры и т.п. - полюбляю штурмовать :superman2:
#130
  • 12 357 сообщений
По ходу у дизеля коробка и сцепа другие. Разве не?
#131
eugenbod
eugenbod
  • 1 461 сообщений
Не знаю, Витя. Хотя, краем уха слышал на русфоруме, что КПП у дизеля такая, как у американ Соула 2.0. Вероятно, некоторые элементы усилены из-за крутящего момента.
#132
  • 12 357 сообщений
Та дело не только в усилиях а еще и в передаточных числах.
#133
Simax
Simax
  • 556 сообщений
хм.. Ну хоть буду знать что я такой не один, и ничего страшного от этого не случилось.
#134
shatuv
shatuv
  • 217 сообщений
  • Авто:kia soul 2011 Java Brown
у меня тоже бывает воняет
#135
batja
batja
  • 529 сообщений
  • Авто:Kia Soul 1.6
Это потому что у тебя дизель. тут даже не столько в сцеплении дело сколько в двигателе. Дизель не так резко набирает обороты и у него тяга на низах намного поболее будет. Я на своей дизельной реношке запах сцепления услышал только когда груженый с полным прицепом на огороде вгорку по траве на летней резине поднимался :biggrin:, а у бензиновоЙ душки регулярно сцепуху зимой понюхиваю :(
#136
Synohub
Synohub
  • 3 220 сообщений
дааа.
воняет оно очнень неприятно.
вот на совецких машинах запах горелый типичный, можно сказать не нагружающий.
А тут просто смрад какойто.
#137
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
дааа.
так у них экология, феродо для сцепления из био отходов штампуют и пресуют :biggrin:
#138
DrAlex
DrAlex
  • 902 сообщений
Было дело - нюхнул, когда разогнавшись на четвертой по ошибке воткнул третью вместо пятойИзображениеТеперь третья-пятая или четвертая-шестая, как-то так))
6мт\DOHC CVVT\2012Изображение
#139
  • 4 068 сообщений
Воняет часто в описанных выше ситуациях. Возможно и с воздухозаборниками как то связано, по крайней мере вонять начинает гораздо раньше чем например на другой машине, я на это на первом же бордюре обратил внимание)))
#140
batja
batja
  • 529 сообщений
  • Авто:Kia Soul 1.6
походу это еще один + к выбору угольного фильтра
