Yan71
Коробка передач
тоді таке питання:
чим це смертельно в найгіршому випадку?
чи їхати доти доки не стане? Чи може ця проблема викликати ще якісь проблеми(поломки)?
На (СТО) сказали що якщо заставлю їх розібрати коробку а вони "нічого не знайдуть" то заплачу 1500грн.
Їзди і не парся, поки машина на гарантії. Потім мусять будуть замінити. Тим більше, що у тебе зафіксовані звернення скарги.
?что ето?при включении 1-й передачи есть глухой стук???
ні
при перемиканні передач в коробці(або кулісі) щось "цикає" чи "клацає", кому як.
ні
вот именно шо при переключении все гуд,а вот включаешь 1-ую(стук) :(
Внимание!
Сегодня утром в машине нашего одноклубника в КПП было диагностировано ПОЛНОЕ отсуствие масла а также следов его утечки. Смахивает на то, что масло в коробку вообще не заливалось. В связи с этим рекомендуется всем проверить свои коробки!
P.S детали хозяин опишет сам
Один вопрос: какой пробег? В 500 км поверю, в больше - с трудом. Но Одинак проехал явно больше.
пробег тыщ 50.
пробег тыщ 50.
он 50 тык наездил БЕЗ масла!? цэ фантастика, синку....
Расскажет все сам.
пробег тыщ 50.
Я конечно могу тупить, но разве не на одном ТО не было этого выявлено? И как проверить наличие масла в КПП при забирании из салона?
Так просто не проверишь: надо поднимать авто, открутить пробку, засунуть туда палец или какую нибудь палочку, проволочку, так как щуп не предусмотрен.
Давно хотел этот узел проверить. С интересом жду деталей ...
у меня официалы проверяли на То-0. после этого ниразу не смотрел. считаю, что и нечего каждый раз проверять, если узел в сухом состоянии.
а в 50 тыщ без масла не верю. верю, что его могло быть просто мало, но чтобы ваще сухо - это нереально.
ну если пишут 50, значит 50. Нам гордиться надо - коробка нано :biggrin:
а Одинак пока на связь не выйдет, он в ауте от оного
если она прошла на сухую 50 тыщ, то с маслом её можно передавать из поколения в поколение, так как должна пройти миллионов 50.
как зальете - сообщите плиз сколько масла вошло и через какую дыру
спасибо
У меня аналогичная проблема - шуршание в коробке на холостом ходу.Наиболие четко прослушивается на холодном двигателе.Был у офицыалов на Столичке. Четыре часа юзали ,слушали , заглядывали но ничего так и не сделали. Правда надо отдать должное денег не взяли ни копейки.Хотя и в сервисной книжке ничего не пометили и бумажек подтверждающих мой визит и жалобу тоже не дали. Посоветовали путем эксперементального научного тыка попробовать заменить масло на более густое.... :unsure: вот такой блин офицыальный сервис :wacko:
не стоит на более густое, категорически, будет проблема с включением передач. Залей такое как по мануалу, только именитого производителя
В мануале 75W-90?
SAE 75W / 85 , API GL-4 1,9л
