Коробка передач
Сообщений в теме: 417
#81
yeti
yeti
  • 1 354 сообщений
  • Авто:soul mid at 2012 ваниль бенз.продан!
ктати да! сенкс.сам хотел засеч
#82
DrAlex
DrAlex
  • 902 сообщений
Передаточные числа шестиступенчатой механики.
(Собственно решил поинтересоваться т.к. постоянно не поспеваю за компомИзображение)
МКПП 2012 м.г.:
Transaxle type M6CF1
Engine type Gasoline 1.6 MPI/GDI
1st 3.615
2nd 1.955
3rd 1.286
4th 0.971
5th 0.839
6th 0.727
Reverse 3.700
Final gear ratio 4.267
6мт\DOHC CVVT\2012Изображение
#83
Nikonchik
Nikonchik
  • 436 сообщений
  • Авто:Soul 1,6 AT CRDI Hi+
инфа по 4ст АКПП
АКПП A4CF2 имеет небольшие размеры и предназначена для установки на автомобилях с дизельным двигателем рабочим объемом 1,6 л.
Трансмиссия A4CF2 отличается улучшенной надежностью, повышенным КПД и обеспечивает снижение расхода топлива. Это стало возможным благодаря следующим основным особенностям: поршень уравновешивания давления ATF (центробежного типа); система плавного регулирования максимального давления в линии; муфта блокировки гидротрансформатора с большим ходом демпфера, возвратная пружина дискового типа; сверхтонкий гидротрансформатор.
основные особенности
1.Поршень уравновешивания давления ATF (центробежного типа).
2.Система плавного регулирования максимального давления в линии.
3.Муфта блокировки гидротрансформатора с большим ходом демпфера.
4.Возвратная пружина дискового типа.
5.Сверхтонкий гидротрансформатор.
#84
mishamc
mishamc
  • 389 сообщений
  • Авто:soul БАЗЕ old/ seat Toledo (Толік)
Машина проїхала 11 тис. коробка механіка. з"явилися незрозумілі звуки в коробці, а точніше при перемиканні передач в коробці щось "цикає" чи "клацає", кому як. Також з"явилось якесь тихе не постійне шуршання в районі коробки яке пропадає при натисненні на пидаль щеплення.
Хто з таким зтикався чи знає що це? На сервісі поки що не знають. :bad:
А воно тобі треба?
#85
Simax
Simax
  • 558 сообщений
  • Авто:Kia SOUL 2012 1,6 MT Titanium silver/ Титановый бронивичок
хм.. не знаю как на соуле, но по общим признакам похоже на диск сцепления..ну или выжимной. но на 11 тысячах?! маловероятно.
_ZDoxMzMyMTg3MjAwLHU6LHQ60JTRg9GI0LAg0LI
Лаконично и нерегулярно, но о моей Душе на Драйв2
http://www.drive2.ru/r/kia/22726/
#86
  • 12 361 сообщений
Постійне шуршання в коробці передач - це шестерні в маслі обертаються. Вже писали. Для початку перевір рівень масла.
#87
mishamc
mishamc
  • 389 сообщений
я ж написав не постійне шуршання, і коли вижимаю щеплення взагалі пропадає.
і я проходив 1 ТО і сказав їм про дані проблеми, спочатку сказали може це куліса розбилась, хоча ще за рано, потім сказали що у них стоїть зарас церато з такою самою коробкою і з такими самими "симптомами". Вона у них уже стоїть десь 10 днів коробку вже повністю розібрали і знайшли якийсь дефект на підшипнику 5-ї передачі, так мені сказали - я не спец.
А воно тобі треба?
#88
mishamc
mishamc
  • 389 сообщений
Віддав сьогодні машину (На столичці) будуть знімати коробку.
Сказали що якщо розберуть, промиють, нічого не знайдуть, зберуть, наново налаштують і пропадуть звуки то це буде коштувати приблизно 1400 грн.
Якщо розберуть і знайдуть "щось" то це буде гарантійний випадок і відповідно безкоштовно його усунуть.
Так що жду результат.
А воно тобі треба?
#89
Daggett
Daggett
  • 2 211 сообщений
  • Авто:механічний апельсин
третій варіант: знайдуть "щось", уснсть його, скажуть що знайшли нічого і коштуватиме 1400грн :(
Soul for people
#90
mishamc
mishamc
  • 389 сообщений
на 90% погоджуюсь
вже подзвонили і сказали що все зробили.
завтра поїду заберати.
Щось занадто швидко вони зняли, розібрали, провірили і зібрали коробку за 6год приблизно.
Завтра напишу результат.
А воно тобі треба?
#91
mishamc
mishamc
  • 389 сообщений
Забрав я машинку. Коробку не знімали злили масло з коробки візуально провірили по дотягували все що потрібно, чи можливо дотянути. З кулісою якби все ок. Звук залишився, сказали що все нормально і це нормальний звук. заплатив 90 грн. Цей звук зафіксували документально щоб потім не було питань при якихось можливих поломках.
Поживем побачим.
А воно тобі треба?
#92
  • 12 361 сообщений
Ну ти приколіст -)) Коли вижимаєш щеплення - коробка перестає крутитися. Відповідно і шуршати.
#93
mishamc
mishamc
  • 389 сообщений
Я не приколіст- я просто не спеціаліст :)
просто воно не постійно "шуршить" + якщо вижати щеплення взагалі перестає.
коротше якби не хотів залишитись "на гарантії" поїхав би на нормульне не офіційне СТО, а так очкую :)
А воно тобі треба?
#94
  • 12 361 сообщений
Ну так не крутиться коробка коли вижато. Того й не шуршить.
#95
VET_MD
VET_MD
  • 1 806 сообщений
дык поедь к знающим людям, пусть поглядят, послушают :rolleyes: только офам об этом говорить не обязательно. :biggrin:
#96
mishamc
mishamc
  • 389 сообщений
А на нейтральні крутиться? Бо шуршить на нейтральні.
А воно тобі треба?
#97
Synohub
Synohub
  • 3 237 сообщений
сама коробка, мабуть, все-таки не крутиться, а от тяжний вал в ный
мае крутитися.
#98
2nik
2nik
  • 121 сообщений
по опыту моих б.у авто по описанию :) очень похоже (но у них прбег был...)
1. опорный подшипник вала кпп(был подразбит,заменили и тишина)
2. выжимной подшипник сцепления(проварили в нигроле"смазка была такая" затихал, но потом все равно поменяли)
да,на нейтрали крутится вал коробки передач но шестерни передач не входят в зацепление.
#99
  • 12 361 сообщений
Крутиться первинний вал. А на вижатому щепленні на нейтралі не крутиться нічого.
#100
mishamc
mishamc
  • 389 сообщений
тоді таке питання:
чим це смертельно в найгіршому випадку?
чи їхати доти доки не стане? Чи може ця проблема викликати ще якісь проблеми(поломки)?
На (СТО) сказали що якщо заставлю їх розібрати коробку а вони "нічого не знайдуть" то заплачу 1500грн.
А воно тобі треба?
