Yan71
Коробка передач
Отписываюсь по проблеме трудного вЫключения 1-й пердачи по холодному......Мастер со Свит-Авто поездил и сказал, что с коробкой передач всё нормально.....Правда, когда он ездил, проблема проявлялась не так явно.....Я настоял на проверке уровня масла в КПП, дабы успокоить душу.....Открутили верхнюю гайку КПП и я лично засовывал мизинец в отверстие и вынимал его испачканный маслом, что свидетельствует о том, что уровень ОК.....Кулису регулировать не стали, так как, мастер не знал, что регулировать, из-за того, что он не увидел проблем в коробке.....Такие дела........ :pardon: Вопрос остаётся в зависшем состоянии.....Пока буду ездить и наблюдать....В конце-концов машина на гарантии, если чего случится, поменяют...... :pardon:
Есть такое и у меня. Первая иногда плохо выключается и для включения нужно больше усилия чем для 2 3 4 5 . Видел информацию в бюлетне о рекомендуемой доработке кулисы. Просто забил.
такого вопроса как я задам я еще тут не встречал!при переключении с 2й на 3ю передачу слышен хруст,такое ощущение что шестеренки не входят одна в одну...как включаете заднюю на ходу(выше кто то описывал),но скорость третья включается...подскажите как жить с этим дальше :( нет ну гарантия и сервис это само сабой! может у кого то это уже было?? мое мнение что это СИНХРОНИЗАТОР третьей передачи полетел! машине нет еще недели.МКП-6 ...кто что думает ???
Дохнет синхронизатор, для проверки попробуй с двойным выжимом.
Было такое... подвинул сиденье на 1 клик вперед и все прошло :biggrin: причиной был недовыжим педали сцепления... сейчас привык к педали всё норма ))
Если бы проблема была в кулисе, то она проявлялась бы и на стоящей машине на холостом ходу....Кстати, а что за бюлетень?
Но у arti4247979 проблема именно с 3-й....Если бы был недовыжим сцепления, то хрустели бы все передачи.....Разве что если на всех дожимать сцепу, а на 3-й нет.... :biggrin:
Ну у меня было только с первой на ворую... :pardon: остальные нормально клацались.
Ребята, а может кто-нибудь на пальцах объяснить, за счёт чего машина удерживается на передаче без ручника на уклоне? И почему, например, на уклоне на первой или задней передаче машина не скатывается, а на пятой скатывается?
Чем ниже передача – тем больше оборотов сделает двигатель пока машина проедет 1 метр. Поэтому на низких передачах машину труднее сдвинуть с места. Кстати совмем не факт, шо она покатится на 5й.
Катится, ещё и как....Сегодня проверял....
не могу найти соответствующую тему на форуме для своего вопроса.
вопрос к владельцам Соул 2012 бензин с АТ (5-ти ступенчатый автомат).
посмотрите пожалуйста какие обороты поддерживает Ваш мотор при равномерном движении по трассе со следующими скоростями:
90
100
110
у меня 4-х ступенчатый автомат.
получаю на трассе при равномерном движении:
скорость 90 - обороты 2500
скорость 100 - обороты 2900
скорость 110 - обороты 3000.
заранее благодарен за ответ.
90
100
110
Так на 2012 год идёт 6-ти ступка.
может я и не прав.
тогда прошу данных от владельцев соулов 2012 года с 6АТ кробкой .
90
100
110
А почему между 90 и 100 разница 400 об., а между 100 и 110 всего 100 об.?
потому что это то что я вижу на стрелочном тахометре с ценой деления 500 об/мин
точнее - не получится
кто-нибудь может ответить по-существу ?
По сервисной книжке замена масла МКПП на 120тыс АКПП на 90...)) из этого следует что лезть туда пока не нужно )
А в табличке про тяжелые условия указан пробег 40-45 тыс. км до замены жидкости АКПП. А это уже совсем рядом.
Почему посмотрел потому что по другой машине настоятельно посоветовали сокращать сроки замены если преобладает городской цикл + короткие поездки
Тем более если немножко чипованный :rolleyes:
вопрос к владельцам Соул 2012 бензин с АТ (6-ти ступенчатый автомат).
90
100
110
добрый день владельцам соул АТ бензин 2012 года с шестиступкой.
Выше вопрос на который с форума ответа не увидел,
можете ли Вы посмотреть что показывает Ваш тахометр ? только если это безопасно будет, of course.
Интересный у вас в Белоруссии мануал все-таки. Наверное ваши дилеры перестраховываются по полной. Тот что у меня да и в электронном виде на kia-hotline.com говорит про замену в тяжелых условиях АКП как раз на 90 тыс., а в обычных замена вообще не предусмотрена в пределах описанного интервала. Наши СТОшники меняют на 90.
мануал у нас одинаковый а выдержка эта с kia.ru - Сетка технического обслуживания и другие документы
вот и пытаюсь разобраться ...)
p.s.
на хондовские коробки (jazz) - 45тыс
p.s.
Причем тут сетка, если скрин выше в посте 73 с мануала, так вот он у меня такой:
А в той сетке все аналогично (по крайней мере на первый взгляд) и сетке нашего украинского дистрибьютора http://www.kia.ua/guarantee_service/to.html
А в той сетке все аналогично (по крайней мере на первый взгляд) и сетке нашего украинского дистрибьютора http://www.kia.ua/gu...service/to.html
Там же написано и другие документы, :rolleyes: в том числе и российский мануал (pdf)
90
100
110
6АТ полная загрузка(два взрослых,дитё 6 лет и шесть радиаторов :laugh3: ),бензин 92 (ОККО),дорога -плохая трасса (Одесса-Овидиополь) :rolleyes: Погода-сами видите,данные сегодня засекали.
65-2000
90-2200
100-2500
110-2600
125-3000
65-2000
90-2200
100-2500
110-2600
125-3000
mucho gracias!
