mrdi10 129 Опубліковано 11 вересня, 2015 Пацани)) суть така, у мене зявивсь звук ніби " перебору шариками підшипника " який виникає при троганні з місця, а саме включаєш передачу, плавно пускаєш зчепл. машина трогається, коробка під навантаженням і тут цей звук. І шкреготіння незначне, і ніби шарики здохають. Це все переростає у високочастотний звук, ніби завивання з моторного відсіку при прискоренні з ввімкненим кондеціонером. Я то завтра планую коробку розібрать))) але дайти поради які небудь. Я знімав ремінь, це не помпа ні ролик. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 11 вересня, 2015 Виталик, это уже даже не смешно... В твоем сериале под названием "КИА СОУЛ" становится интересно, что выйдет из строя в следующей серии... может цепь с натяжителем, полуося, ступичные подшипники? Ну и по сути, опять-таки - скорей всего ты будешь первопроходцем... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 11 вересня, 2015 Ждіть фотоотчет)) надіюсь не поламаю нічого. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 11 вересня, 2015 ИМХО такие вещи привентивно лечить не просто. Если машина реально сыпется, то надо уже чинить по факту. За всеми скрипами не угонишься. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 12 вересня, 2015 Боюсь по факту коробка розсипиться, точніше, підшипник заклинить будуть проблеми, чинить не буде що. Я хотівби замінити чотири підшипники. Первинного і вторинного валів. А там подивимось. Машина сипиться - громко сказано))))))) та вона у пене у ідеальному стані))) у інших проблеми при пару десятках такі бувають, що у мене при 194 тис. не було)) тьху-тьху)) хай так і буде... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 13 вересня, 2015 Боюсь по факту коробка розсипиться, точніше, підшипник заклинить будуть проблеми, чинить не буде що. Я хотівби замінити чотири підшипники. Первинного і вторинного валів. А там подивимось. Машина сипиться - громко сказано))))))) та вона у пене у ідеальному стані))) у інших проблеми при пару десятках такі бувають, що у мене при 194 тис. не було)) тьху-тьху)) хай так і буде... Підшипники первинного вала BR2865DTA2 (43222-32000) - зі сторони мотора/зчеплення HC6206DTA2 (43223-32000) - зі сторони синхронизатора/лівого колеса автомобіля Виробник КВС Корея. Основний гемор при розборці, це дивлячись на те, що є відео у неті розборки КПП Кіа Ceed 2013, яка зовсім інша. 1) вибить штіфти, всі що у вилках переключення, і у інших містах (на фото показано) 2) дуже ніжні шестерні, особливо при зніманні однієї з шестерень синхронізатора. Жодних "сьемников" краще не використовувать. Лу мене і так на волосину одна шестерня надломилась. (Фото не скидаю бо формальність надколу) 3) зняття штопорного кольца шестерні синхрон. 4) відкручування гайки та розвальцовування її перед тим, бо штопориться як гайка шруса зовнішнього. Гайка на 36. Звертаю увагу - головку на 36 потрібно. Питання що виникли: 1) чому шарікові підшипники первинного валу прокручуються у посадочних місцях коробки? Тобто внутрішня обойма підшипника легко сідає у коробку. 2) внутрішня обойма роликового підшипника дифференціалу (одного з двох) крутиться на валу посадочного місця. (там є явний ізнос посадочного місця) прийдеться сваркой поялозить, щоб шершавість зробить. І взагалі, якаго ххххх у коробці з маслом стоять підшипники закриті?!?!? Саме головне. Я ЗНАЙШОВ ПРОБЛЕМУ - здох підшипник первинного валу зі сторони зчеплення. При крутінні явні признаки ізносу, хоча люфт радіальний майже як новий. Примітка. У коробці є магніт))) Втулка по якій підшипник вижимний рухається, здається литий з корпусом КПП. Прийдеться шлішувать наждачкою. Номер підшипника дифференц. не пробивається, але ніби FAG 806093. Він роликовий - 2 шт ставляться. 5 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 13 вересня, 2015 Если можно было, поставил бы два "like". Содержательно , особенно понравилось это фото сразу детство вспомнилось... После всего увиденного у меня три вопроса: 1) ты это все собрал уже, установил на авто и провел пробную поездку? 2) не думал ли ты над покупкой коробки где-то разборке, скорей всего подшипник первичного вала - это только начало конца всей коробки..? 3) в чем причина критического износа этого самого подшипника - последствия ли это стиля твоего вождения, или же при установке нового комплекта сцепления и выжимного подшипника при 160 тыс. пробега были "траблы", помнишь с чего все начиналось... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 13 вересня, 2015 У вт. приїде підшипник. У вт-ср. все зберу. Щодо бу коробки - ця коробка ніразу мене не підводила, все ідеально. Підшипник це формальність. Якщо подивитись на штоки всі, шестерні, та на все, все ніби нове. Вироботки не має. А дифференціал на якому втулка має незначну вироотку, можна замінить через пару років))))) На відео з ютуба де коробку розберають машина 2013 року а розберається все легко, можливо при нагріві та навантаженні підшипник себе норм відчуває. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 13 вересня, 2015 У вт. приїде підшипник. У вт-ср. все зберу. Щодо бу коробки - ця коробка ніразу мене не підводила, все ідеально. Підшипник це формальність. Якщо подивитись на штоки всі, шестерні, та на все, все ніби нове. Вироботки не має. А дифференціал на якому втулка має незначну вироотку, можна замінить через пару років))))) На відео з ютуба де коробку розберають машина 2013 року а розберається все легко, можливо при нагріві та навантаженні підшипник себе норм відчуває. Т.е. напрашивается вывод, что проблемы с подшипником есть следствие твоих действий накануне, во время замены сцепления - получается все подшипники и синхронизаторы в норме, подшипник первичного вала - капут. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 13 вересня, 2015 на предыдущей машине после 120 тыс. пробега завыл подшипник третей передачи, расстроился, но на твой радикальный метод не пошел, страшновато как-то. Вылечил такой штукой , через пятьсот километров шум пропал напрочь. В добавок скажу, что сейчас на той машине на спидометре 280 тыс. - шумов в коробке так и нет. Полагаю, такой метод также имеет право на существование, причем цена вопроса там небольшая. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 13 вересня, 2015 на предыдущей машине после 120 тыс. пробега завыл подшипник третей передачи, расстроился, но на твой радикальный метод не пошел, страшновато как-то. Вылечил такой штукой через пятьсот километров шум пропал напрочь. В добавок скажу, что сейчас на той машине на спидометре 280 тыс. - шумов в коробке так и нет. Полагаю, такой метод также имеет право на существование, причем цена вопроса там небольшая. О це мій з КПП))) думаю дана річ йому не допоможе. Підшипник має невеликий, можна подумать радіальний люфт, але йому ж... Я відкрив защиту підш., а там така штука. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 16 вересня, 2015 Нарешті зробив)) здається все норм. Залив масло ЛіквіМолі, замінив сальники дифференціалу і первинного валу. А також було замінено алюм.шайби заливного і зливного болтів КПП. Використовував герметик, що на фото та фіксатор різьбових зєднань. На фото є сальник вала переключення передач, я його не міняв. Якщо потрібно буде, його легко замінить. 3 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Andrey6214 2 Опубліковано 22 вересня, 2015 Здравствуйте!месяца три назад.при смене масла в двигателе.увидел сопливость сальников приводов корбки(механика).заменил оба.но вчера обратил внимание что правый опять в масле.уровень в норме.течи пока нет.хотел проверить сопун.но незнаю как снять пластпмасовый колпачек.боюсь сломать.может сальник попался бракованный?если была у кого такая проблемка?как решили?поделитесь!заранее благодарен за ответ! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 23 вересня, 2015 Здравствуйте!месяца три назад.при смене масла в двигателе.увидел сопливость сальников приводов корбки(механика).заменил оба.но вчера обратил внимание что правый опять в масле.уровень в норме.течи пока нет.хотел проверить сопун.но незнаю как снять пластпмасовый колпачек.боюсь сломать.может сальник попался бракованный?если была у кого такая проблемка?как решили?поделитесь!заранее благодарен за ответ! 150 грн - два сальника і забудь) Можливо при вставлянні привода у коробку колись продирявив. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Andrey6214 2 Опубліковано 23 вересня, 2015 mrdi10-спасибо за ответ!учту при установки привода!еще вопрос как снять и проверить сапун???там колпачек пластмасовый.пробывал снять.не идёт. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
mrdi10 129 Опубліковано 23 вересня, 2015 mrdi10-спасибо за ответ!учту при установки привода!еще вопрос как снять и проверить сапун???там колпачек пластмасовый.пробывал снять.не идёт. Чорний пиптик, це він? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Andrey6214 2 Опубліковано 24 вересня, 2015 Да.он! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kww1976 116 Опубліковано 15 листопада, 2015 Вот переделка на черато https://www.drive2.ru/l/8163971/ , https://www.drive2.ru/l/8099800/ . Интересно, на нашу так получится? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 15 листопада, 2015 Может проще целый коробас купить с разборки? Можно еще свой попробовать продать потом. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
kww1976 116 Опубліковано 15 листопада, 2015 Может проще целый коробас купить с разборки? Можно еще свой попробовать продать потом. Вот я и мониторю это. иногда на трассе не хватает 6 передачи. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
