Kolesiko 14 Опубліковано 17 червня, 2013 До этого подтеки там небыли замечены. Появились у кого нибудь еще варианты расположения сливного и заливного отверстий? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Vladimir 35 Опубліковано 17 червня, 2013 Сливное внизу, заливное на уровне середины коробки... По датчику....Мне по гарантии меняли датчик заднего хода...конкретно сопливил маслом... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Kolesiko 14 Опубліковано 17 червня, 2013 По сливному и заливному отверстиям я разобрался пролистав американский мануал Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Leonid 4 Опубліковано 17 червня, 2013 Все так, только чуточку не так. Сливная пробка тоже заглушка на 17 с алюминиевой прокладкой http://www.kiasoul.su/forum/viewtopic.php?f=13&t=4033 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Kolesiko 14 Опубліковано 17 червня, 2013 Вопрос тогда другой.... Что это за отверстие через которое я залили масло? Что это за отверстие которое я первоначально назвал сливным? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Leonid 4 Опубліковано 17 червня, 2013 Да, Николай все верно. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
DrAlex 55 Опубліковано 17 червня, 2013 Что это за отверстие через которое я залили масло? Черная пробочка без прокладки и сидит на герметике. При откручивании четко слышно, как туда всасывается воздух. Возможно что-то технологическое. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
так бывает 104 Опубліковано 17 червня, 2013 Выше фото заливной пробки. Далее решил на свой страх и риск выкрутить сливную пробку. Подумал если немного выльется, то долью масло. Выкрутил я пробку и обнаружил что масла в коробке нет!!! Не то что бы она совсем сухая, но при выкрученной пробке вытекала всего одна капля масла. Вот фото сливного отверстия с выкрученной пробкой Я тоже повелся на эту пробку. на самом деле она не заливная, вернее не проверочная для уровня масла. Проверочная немного выше с алюминиевой прокладкой (видно на твоем фото). Сливная находится в самом низу около внутренней гранаты (тоже с алюминиевой прокладкой). Есть еще пробка выше заливной-проверочной, к ктр можно добраться с подкапотного пространства, вот через эту верхнюю пробочку я успешно, через шланг и лейку, с подкапотного пространства залил свежатинки. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 1 липня, 2013 Исчезнувший легкий шум при движении на пятой передаче и затруднения при включении третьей передачи исчезли после обработки и не появились и у нового хозяина моего предыдущего авто, хотя прошло оно с тех пор уже 40 тыс.км. И подобных примеров я в своем городе могу припомнить десяток, дальше продолжать не буду, потому как имеется шкурный интерес, а это уже совсем другая ветка форума. Продолжу свое же сообщение. 50 тыс.км позади и отмечу, что где-то на 30тыс.км появился у меня легкий вой при движении на 6-ой передаче (владельцы 6-ступенчатых МКПП наверняка также сталкивались с этим) на скорости 85-90 км/час, при выше скоростях не скажу - заглушается возникающим аэродинамическим шумом. Лечение было выбрано и проведено пару дней назад для меня уже стандартное http://nanoprotec.in.ua/avtomobili/smazk/korobki_peredach/mkpp.html (использовал на предыдущем авто), результат, ожидаемый и положительный, был ощутим буквально через 200 км пробега, как-то сразу даже и не заметил - шума никакого - специально гонял шестую передачу и в натяг, и разгонялся, и замедлялся. Также отмечу, что легче стали втыкатся передачи, скажу, что испытывал некоторое неудобство с этим в жаркую погоду при несколькочасовой эксплуатации авто, сейчас после одноразовой обработки четче - однозначно! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 24 Опубліковано 1 липня, 2013 Тогда не показана сливная. а должна бы. И еще вот есть пустое отверстие с резьбой (и не одно), не глухое. Водичка туда, в сцепление, при определенных обстоятельствах.... Зачем? Рымболты? Так почему не вкрутить сразу? Вот его я вчера и "заглушил". Теперь понятно почему поддувало постоянно от педали сцепления :biggrin: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
4eburator 24 Опубліковано 9 серпня, 2013 Поменял масло в коробке. Пробег около 45 тыщ. Тему полистал, настрощался шо коробки сухие у некоторых :wacko2: х.з. чё там у меня с завода есть или нет... Заливную открутили - масло под пробку, как оказалось могло еще побегать. Ну, раз купил уже новое... В итоге почти два литра и вошло. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Mouse81 68 Опубліковано 16 серпня, 2013 Поза вчера чуть не лешился последних волос. Решил разогнаться в ручном режиме. И чисто случайно включил заднюю, на скорости 60 км... Машинка пикула дернулась и.... перешла в нейтраль!!! Я перевел в нейтраль. Перевел в драйв и о чудо коробка подхватила 3юю передачю и пошла как не в чем не бывало. Вчера ездил в светловьдск и обратно. Сегодня тоже км 100 накатал. Слава богу. Видать таки есть защита от "дурака" Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 16 серпня, 2013 Видать таки есть защита от "дурака" На паркинге точно есть. Трещетка. А задняя - та фиг с ней, Просто под давлением разжимается гидромуфта. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shurikits 3 Опубліковано 2 листопада, 2013 Добрый день, подскажите владельцы 6ти ступенчатой механики у всех есть свист (похож на ветер через щель) при движении накатом на 6й передаче на скорости около 80 +\- 5 км\ч ? На Столичке упорно утверждают что это характерный звук всех солов но предоставить мне такую же машины и показать что это не дефект моей машины а особеность коробки так и не удосужились. PS масло в норме, звук был изначально. Если это не у всех может кто посоветует как заставить сервис решить данную проблему, а то они прелагают только два варианта решения: 1) Забить, мол нормальный звук у всех машин 2) "Мы можем разобрать коробку но ничего там не найдем и вы заплатите за разборку и сборку" Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
zra 302 Опубліковано 2 листопада, 2013 Добрый день, подскажите владельцы 6ти ступенчатой механики у всех есть свист (похож на ветер через щель) при движении накатом на 6й передаче на скорости около 80 +\- 5 км\ч ? На Столичке упорно утверждают что это характерный звук всех солов но предоставить мне такую же машины и показать что это не дефект моей машины а особеность коробки так и не удосужились. PS масло в норме, звук был изначально. Если это не у всех может кто посоветует как заставить сервис решить данную проблему, а то они прелагают только два варианта решения: 1) Забить, мол нормальный звук у всех машин 2) "Мы можем разобрать коробку но ничего там не найдем и вы заплатите за разборку и сборку" На Столичку не едь, у знакомого уже 45 дней черато стоит с коробкой по гарантии и конца еще не видно, поменяли подшипники, шестерни, все гудит, а по сути, наверное забыли масло там же залить при предпродажке.. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shurikits 3 Опубліковано 2 листопада, 2013 Тогда куда ехать? Был еще на свит авто, горе мастера на подемнике свист вообще не слыша, на столичке слышат, на хюндаевском паритете слышат, я в салоне слышу а они нет :unknown:. Мне б понять у всех ли свистит или они безбожно врут что это штатная работа коробки Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 2 листопада, 2013 Тогда куда ехать? Был еще на свит авто, горе мастера на подемнике свист вообще не слыша, на столичке слышат, на хюндаевском паритете слышат, я в салоне слышу а они нет :unknown:. Мне б понять у всех ли свистит или они безбожно врут что это штатная работа коробки Легкий вой в описанных тобой условиях на 6 передаче появлялся и у меня к 30тыс. км пробега, лечение описывал выше в сообщ.№229, сейчас 75 тыс. на носу, еле заметный звук определенно есть, но им я не заморачиваюсь, не досаждает. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
shurikits 3 Опубліковано 2 листопада, 2013 Спасибо, ваш пост видел, вопрос в том что это, дефект или так и должно быть? Сам лезть в коробку не хочу, машина то на гарантии Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 2 листопада, 2013 Спасибо, ваш пост видел, вопрос в том что это, дефект или так и должно быть? Сам лезть в коробку не хочу, машина то на гарантии Где-то на форуме проскакивала информация, что шестерня 6-ой передачи испытывает незначительное масляное голодание, ну и все-таки на 6-ой передаче (то на самой высокой), авто проводит наибольшее количество часов и километров, соответственно и износ ее выше, следовательно и возможно появление шума в работе. Как вариант, попробуй поменять масло, возможно масло с каким-то восстанавливающими добавками от известных брендов. Как-то так... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
dima150777 1 664 Опубліковано 2 листопада, 2013 Слава Богу, в Киеве столько Соулов, самое большое семейство форумчан, при этом ФЛ тоже немерено, обратись в любому, сделай пробную поездку, сравни ощущения, затем делай выводы... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
