Тягучий звук при движении задним ходом на сцеплении
Сообщений в теме: 140
#81
  • 12 371 сообщений
вроде две сказал
Странно не? По стране ездят десятки тысяч Соулов, Сидо, Черат и прочьехо Хюндаййя с аналогичными сцепами. Почему же две недели?
Смотрим Екзист. Корзина сцепления стоит 737 грн при доставке за один день, в наличии 8 ШТУК !!!! , 620 за два дня или 540 при доставке за 16 дней. Офы покупают запчасти по самым низким ценам и тулят нариду их по самым высоким. Вот Сань, скажешь что тебе напишут в накладной.
#82
4eburator
4eburator
  • 549 сообщений
  • Авто:SOUL 2009 1,6 бензин Mid
Начал замечать у себя звук, можно сказать тягучий, но только при понижении передач. В основном с 3 на 2, со 2 на 1. При понижении с 4 на 3 не скажу, как-то не заметил пока. Характер отпускания сцепления, субъективно, не поменялся. Такое впечатление, что я его больше "по ноге" чувствую, чем именно как звук - в ухо :whistling:
Пробег около 35 тыщ.
Собственно, проблемм вроде не создаёт... Но (смайл - пожимаю плечами)
#83
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
я про это только подумал, +100. Да и авторынки завалены комплектами сцепления для наших движков - на любой вкус и цвет
#84
Alex F
Alex F
  • 1 981 сообщений
  • Авто:KIA SOUL Java Brown base БАНДИТ
Тут я не знаю , сказал что в Украине на их складах повидимому нету , жди.
Кстати , спросил как тестировали корзину , потому что заметил , что машина никуда не отъезжала с места и вот.....
Ставится машина на ручник , включается задняя передача , потихоньку отпускается педаль сцепления и адью....
тестируйте свои на здоровье
Добрейшей души человечище.
#85
  • 12 371 сообщений
Надо дать ему ссылку на Экзист.
#86
Alex F
Alex F
  • 1 981 сообщений
так он что покупать будет? закажет и будет ждать.
#87
Synohub
Synohub
  • 3 241 сообщений
абсолютно верно, такой тест покажет сразу.
Саня, можешь их там еще со своей стороны подоколупывать, что именно не так в этой корзине, блин???
какого *ера она скрежечет???
#88
так бывает
так бывает
  • 2 415 сообщений
расшивруй пжл адью..., завтра буду тестить
#89
  • 12 371 сообщений
Корзина моя под замену , но её нет , нужно ждать когда привезут.
Кстати факт полезности безполезной гарантии.
#90
Alex F
Alex F
  • 1 981 сообщений
результат :biggrin:
Это уже позже , когда будут менять.
Единственная проблема , не смогу присутствовать , т.к.делать будут только в будний день , а у мну работа.
Вроде с гарантийщиком так посидел , потрындел нормально , может и устрою ему пытку на эту тему.
В общем будет видно , пока ждёмс.
#91
zosim
zosim
    Душевный юрист Клуба
  • 1 325 сообщений
Саня, выжми с него инфу по номеру детали (как понимаю, старая - скрипит, новая - нет, какую нужно ставить?).
#92
goshos
goshos
  • 10 сообщений
  • Авто:MB G400CDi , Kia Soul МТ Luxe
Сегодня поменял сцепу по гарантии, на основании ТСБ.
#93
Synohub
Synohub
  • 3 241 сообщений
а напиши какие-то еще детали,
ато сухой факт - это не очень информативно.
#94
goshos
goshos
  • 10 сообщений
Итак, всем, у кого присутствует гул при наполовину нажатой педали сцепления (при движении назад), следует обратиться к ОД, для замены корзины и диска по гарантии.
Существует TSB (сервисный бюллетень) в котором КИА признала дефект сцепления (производство Valeo). номер TSB KFR11-53-P050 именно на него надо ссылаться при разговоре с инженером по гарантии, требовать чтобы нашел.
Замена выжимного в ТСБ не входит, поэтому настоятельно рекомендую его приобрести (стоит копейки), чтобы его сразу заменили (я не ошибся, мой был "на грани")
У меня, к счастью, был очень адекватный ИПГ, даже номер ТСБ не пришлось говорить. Сказал что запчасти в наличии, приезжайте послезавтра.
Считаю что заменить сцепу по гарантии на 50 тысяче это очень приятный бонус от компании с отвратительной сервисной политикой. Короче я доволен! Появилось желание ездить на соуле еще (думал продавать), сцепление стало очень приятным. Гул пропал. Надеюсь моя информация кому-то поможет.
Также советую правильно обкатать сцепление
информация из ETK BMW
Обкатка сцепления SAC. Для обеспечения безупречной работы сцепления SAC необходимо осторожно обкатать.Предупреждение!Спортивные маневры при движении могут повредить новые сцепления! К таким маневрам относятся:· маневры с высокой разностью частоты вращения· переключения с пропуском передач при высоких частотах вращения (буксующее сцепление)· высокая частота вращения при трогании с места (например, при въезде на транспортное средство для перевозки)При начале движения с новым сцеплением необходимо соблюдать следующий принцип действий:- фрикционные накладки включать в работу с небольшими, до средних, нагрузками (следуя программе обкатки)- режим движения должен быть обычным с многочисленными "спокойными" переключениями- частоты вращения при трогании поддерживать на уровне до 2000 об/мин- целенаправленная программа обкатки на небольших подъемах- трогание с места на среднем уклоне (например, при въезде на транспортное средство для перевозки) при частоте вращения, не превышающей 2500 об/минПри таких действиях между накладками и металлическими поверхностями трения образуется угольный слой, который создает необходимый коэффициент трения.Программа обкатки:· На протяжении прим. 30 км при движении по дороге· часто переключать коробку передач - частота вращения при трогании макс. 2000 об/мин· переключение на повышенную передачу 1>2>3>4>5· переключение на пониженную передачу при 2000 об/мин 5>4>3>2>1· переключения на повышенную и пониженную передачу при 3500-4000 об/мин· 3-5 раз тронуться с места на легком подъеме (до 12%) - частота вращения при трогании макс. 2500 об/минПримечание:Для оптимальной обкатки фрикционных накладок желательно выполнить 800 - 1000 переключений при "нормальном" движении автомобиля Указать на это клиенту.
  • Zіnus это нравится
#95
batja
batja
  • 529 сообщений
  • Авто:Kia Soul 1.6
Забей ты на это дело. Я по крайней мере имеено так и сделал. У меня звука никакого не наблюдается, если появится потом буду думать, хотя скорее всего забью и буду кататься. Пока-что никто ничего толком не сказал о причинах, только замена и все. Единственное что прояснилось, так это то что официалы таким образом деньги осваивают :yes: , ну и + дискомфорт ушных раковин владельца.
А вот это уже более внятный ответ хотя снова таки хотелось бы знать что за дефект и чем он грозит.
И еще вопросик если это замена по TSB то есть гарантия или нет походу влиять не должно, я правильно понимаю?
#96
  • 12 371 сообщений
Тоесть VALEO не ставим?
#97
goshos
goshos
  • 10 сообщений
Дефект проявляется в виде мерзкого звука при движении назад (люди оборачиваются даже). На движение машины вперед не влияет. Если у тебя не гудит, тогда беспокоиться не следует.... По поводу взаимосвязи гарантии и ТСБ не знаю.
Да и еще. Сцепление меняется на обновленное, а не на такое же...... в партнамбере присутствуют буквы FFF. Так что дело все же именно в нем.
#98
eugenbod
eugenbod
  • 1 461 сообщений
  • Авто:CRDI mid МКП '11 black
а в дизеле другая деталь?
#99
zosim
zosim
  • 1 325 сообщений
У меня забавная тенденция, этот "металлический скрип/срежет" проявляется только когда ему взбрендит.
Две попытки продемонстрировать ОД увенчались "тишиной"... При этом, как только едешь в машине с кем-то "нужным"- скрежет тут как тут. Волей-неволей начинаешь лепить оппонентам отмазки, молв все никак колодки не поменяю и т.п.... :pirate:
#100
Synohub
Synohub
  • 3 241 сообщений
попрозванивал на Свит авто и Набережно-Луговую.
Меняют без проблем, но только если машина на гарантии. у меня перепробег 3 тыщи (согласно сервисной книги), поэтому мне отказ.
Но поговорив подушам, меня уверили, что снятые сцепления ничуть не выглядят поломанными, Звук возникает просто от резонанса. Говорят, что лечили эту проблему раньше (до признания бага проиводителем) путем замены просто диска сцепления, без замены корзины.
На негарантийные машины замена не распространяется так как это не кампания по замене, а просто признанный баг, который не влияет на безопасность.
