Тягучий звук при движении задним ходом на сцеплении
Сообщений в теме: 140
#21
Madium
Madium
  • 19 сообщений
  • Авто:Hyundai Accent
Машину купили б/у и тоже заметели этот звук.Приехали к оффициалам, они послушали.По брызгали на все резинки, которые нашли под днищем и как ни странно звук пропал, но не надолго.Мне тоже кажется, что это конструктивная особенность, ведь при уже включенной задней передачи ничего не наблюдается.Время покажет.Будем делать ТО и снова попросим посмотреть.
#22
Petya
Petya
  • 45 сообщений
  • Авто:Kia Soul
Вчера был на СТО.. озвучили фразу -"так должно быть" :rolleyes:
Dacia LOGAN 1.4MPI Base (в прошлом), Fiat Linea 1.4.77 Active (в прошлом), Kia Soul 1.6 Mid.
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
#23
Odinak
Odinak
  • 218 сообщений
  • Авто:боевой, без кормы
есть такой звук и у меня. "неофициальный" вердикт официалов - диск сцепления. устраняется заменой на такой же только католожный номер в конце вместо xxxx5 xxxx6. корейцы немного напортачили с фрикционными накладками.
#24
Madium
Madium
  • 19 сообщений
Да, вы правы! Официалы месяц морочили голову:сначала поменяли вижимной подшипник, не помогло.Потом дошли и до диска сцепления.Каталожный номер в конце с шестеркой (старый), новый не знаю какой поставили.Смущает цвет побежалости на диске, такое ощущение, что его перегрели хорошо.Машину брали б/у с пробегом 28000 км, как до нас ездили не знаем.Что скажете по поводу цвета???
За вижимной+диск сцепления - 1150 грн. и 450 грн. замена.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  IMAG0052.jpg   895,75К   2 Количество загрузок:
#25
Nikonchik
Nikonchik
  • 436 сообщений
  • Авто:Soul 1,6 AT CRDI Hi+
вот и я впервые услышал нечто подобное при съезде задним ходом со "снежной клумбы" при вывернутых колесах. Именно гул, неприятный высокий звук, исчезающий в какие-то моменты, в какие не понятно. А испугался потому только что знакомый рассказал как у него вытекла жидкость ГУР при резком повороте руля на непрогретом авто.
Может кому-то уже похожее делали по гарантии?
#26
Хрюнь манюнь
Хрюнь манюнь
  • 339 сообщений
  • Авто:УАЗ 31512
сцепление у нас вообще барахло.только в сугроб нормальный заедешь,пытаясь в натяг трогаться так и вонь.что за конструкция?назад тоже такой звук бывал.но пока забил на это.пробег 36 тык.посмотрим на скольки умрет
Я Ведь не из робких
Все мне по плечу
Сильный я и ловкий
Ветра проучу....
#27
zra
zra
  • 1 372 сообщений
Может кому-то уже делали по гарантии?
У нас на Украине стоит ЭУР (электроусилитель)
#28
Nikonchik
Nikonchik
  • 436 сообщений
Скорее всего и у нас но ... все равно испугался:biggrin:
#29
Madium
Madium
  • 19 сообщений
Замена диска сцепления и выжимного подшипника пользу не принесли.Меняли тоже на 30 тыс.
#30
Warstealth
Warstealth
  • 116 сообщений
  • Авто:Soul 6.1 HEMMI
Был у народных умельцев сказали что это вообще не коробка шумит! а какая-то херня неведомая :) звук никак не получаеться устранить :( беда и тема не развиваеться, как найти ответы :( :bad:
#31
Sergo_ua
Sergo_ua
  • 7 сообщений
  • Авто:Soulist
2 недели назад появился гул/шум с металической ноткой при движении задней, а так как это делаю постоянно (20 метров - выезд с гаража и до дороги) сначала испугался - до 7000 все было нормально. Шум дествительно обзывается на вывороте, но бывает и при движении прямо.
:unsure: Неприятно, но слава богу я не один с "шумом"... это конечно не скрип двери багажника-изолента не поможет...
Я так и не понял что с диском случилось что бросились его менять? Одному помогло-второму нет... проблема так и висит...
#32
eugenbod
eugenbod
  • 1 461 сообщений
  • Авто:CRDI mid МКП '11 black
А я вообще думал, что так и должно быть. Не заморачиваюсь.
Обычно, задом далеко не езжу. :laugh3:
Да, звук пропадает, когда полностью отпускаешь сцепление.
#33
Synohub
Synohub
  • 3 241 сообщений
у меня вроде не гудит, но когда мпшина была очень сильно щагружена кирпичом, я здавал назад с вывернутым рулем и очень перепугался от сильного гула гдето в трансмисии. когда машину разгрузил - как рукой сняло. пока четкую причину и зависимость определить не могу
#34
eugenbod
eugenbod
  • 1 461 сообщений
то не то гул. :nea: Имеется в виду гул пр наборе скорости задним ходом больше 10 км/ч приблизительно. Мож, чуть больше. По крайней мере, у меня так. Если медленней - тем более с вывернутым рулем - все в порядке.
#35
Synohub
Synohub
  • 3 241 сообщений
ну в принципе, коробка передач любого автомобиля издает повышенный гул при движении задним ходом, темболе, если ехать не медленно. Если представить совсем примитивно и "на пальцах", то там типа включается на 1 шестеренку больше, чтобы развернуть крутящий момент в обратную сторону. Соответственно больше механизхмов задействовано.
Так, что если речь идет об этом гуле, то кагбы все нормально.
#36
Jarry Mouse
Jarry Mouse
  • 68 сообщений
  • Пол:Не определился
  • Авто:Душа безгрішна
Моя версія - при зворотньому обертанні задніх коліс "звучать" барабанні гальма, яким "сто лет в обед". В розумінні - примітивна до безобразія конструкція. Коли ви їдете вперед, між колодками й барабаном виникає зазор, все тихо, а коли їдете задом - колодки починають терти по барабану й скриплять. Я не знаю, чому так відбувається, скоріш за все справді - особливість конструкції. Турбуватися нема чого - поки барабани не зазвучали, як у старої маршрутки - так скриплять підгорілі колодки. Тоді - міняти їх.
#37
Sergo_ua
Sergo_ua
  • 7 сообщений
  • Авто:Soulist
Это гипотеза или замена колодок помогла - устранила гул?
#38
Jarry Mouse
Jarry Mouse
  • 68 сообщений
поки не міняв. Це гіпотеза, ясно.
Недавно трохи колупався з барабаном старого мотоцикла, там така сама фігня - трохи припалені колодки (майже нові й незношені), починають скрипіти в момент дотику до барабана. притиснеш сильніше - замовкають і роблять свою справу. Це хвороба всіх барабанних гальм і дешевих дискових, я так думаю.
#39
IgWar
IgWar
  • 35 сообщений
  • Авто:KIA Soul, Base Titanium silver
Всем привет!
Солик 11-го года, пробег 17к км., первый раз появился противнейший звук (это не гул нормального хода, это какой-то скрип) когда парковался задним ходом под горку, колеса были вывернуты + конечно же, сцепление до конца не отпускал (отсюда же и паленый запах, как он достал....). .... в общем "распечатал", так сказать....
Второй раз услышал при нормальном движении задним ходом, по ровной дороге с прямо выставленными колесами.
Это какой-то скрипо-скрежет.... пипец... даже на 7-ми летнем ланосе такого не было....
Как с этим бороться - хз...
Шановне панство, подскажите, пожалуйста, какие сроки гарантии на трансмиссию наших "бобиков"?
#40
sedoy
sedoy
  • 2 сообщений
  • Авто:soul
Я на днях купил авто.Так вот заметил тоже такой же звук ну и быстренько на форум.Ответа так и нет
