Неисправности двигателя
Сообщений в теме: 130
#101
Bob72
Bob72
  • 221 сообщений
П
Так это не помпа? И при чем тут натяжитель?
Похоже на масло.
#102
  • 12 360 сообщений
А при чем вообще натяжитель к потению? Это же не натяжитель сальника  :biggrin2:
#103
Lunix
Lunix
  • 158 сообщений
  • Авто:Kia Soul 2011АТ mid
ХЗ, у нас боковая крышка на герметике вместо прокладки, может при умирающем натяжителе масло херачит в направлении крышки, и мы видим масляные запотевания в районе гидронатяжителя цепи. может масло более жидкое залито, у меня 5w-20 корейское крайний раз залито. Вроде на киа сидах распространенная болячка...
У меня потеет не в районе сальника
#104
kww1976
kww1976
  • 442 сообщений
Привет всем! Нужен совет знатоков. Перед зимой сменил масло - перешел на PC SUPREME SYNTHETIC 5W-20. зимой красота - в любой мороз заводился легко. Но появилось "дизеление" двигателя, при чем отчетливо слышное внутри салона на холостых, даже ощущение вибрации. Снаружи  работа никак не изменилась. Сейчас сменил свечи, масло на PC SUPREME SYNTHETIC 5W-30. "Дизеление"не изменилось. Масло перед этим - Liqui Moly LEICHTLAUF SPECIAL AA Аsia Аmerica 5W-30. Кто что подскажет? Раньше такого не замечал - двигатель в салоне не слышно  было . Пробег 59 000.
#105
  • 12 360 сообщений
Говорят между салоном и двигателем есть пробка, которая иногда выпадает. Или я с Субарой путаю?
#106
kww1976
kww1976
  • 442 сообщений
Не знаю. А где именно?
#107
  • 4 070 сообщений
Есть. У меня выпадала, двигатель в салоне реально начинает тарахтеть нездорово.
Находится на моторном щите, который отделяет двиг от саона, ближе к левому крылу, но это у меня та выпадала, а она там не одна. Вроде это и не тупо пробка, а как бы резиновый употнитель, через который в салон какие то провода/трубки заходят. Я точно где то фоткал и писал об этом на форуме..мож сфоткаю завтра, если не забуду.
#108
wile_e
wile_e
    Turbo-man
  • 4 059 сообщений
  • Авто:Kia Soul CRDI 2013
А на бензине есть фазовращатель? Может быть он, как одна из версий.
#109
Lunix
Lunix
  • 158 сообщений
Synohub , чем Закончилось история с масляным запотеванием с правой стороны двигла? Я у себя поменял цепь с гидронатяжителем,- теперь не потеет!
#110
  • 4 070 сообщений
И что по чем вышло?
#111
Lunix
Lunix
  • 158 сообщений
24321-2b200 -цепь -1520грн.
24410-25001-натяжитель -800грн.
25124-2B000-прокладка насоса- 90 грн.
21421-2B020-  сальник коленвала передний  -100грн.
Масло моторное синтетическое "Turbo SYN Gasoline 5W-30", 4л-720грн.
Антифриз 4литра - цену не помню
герметик-в подарок
Работа-1800грн.
Попутно были заменены все сайлентблоки и шаровые передних рычагов, замеры  зазоров клапанов (все в верхних пределах допусков)
Работа на целый день
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  натяжитель.jpg   171,46К   3 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  цепь.jpg   132,21К   3 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  201605.jpg   177,35К   3 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  3727.jpg   169,32К   3 Количество загрузок:
  • Maris это нравится
#112
Synohub
Synohub
  • 3 224 сообщений
Я забил пока-что. Оно вроде не течет, так запотевает слегка...
А зачем менял цепь? И какой пробег?
#113
Synohub
Synohub
  • 3 224 сообщений
И я правильно понял, что потеет изза сальника натчжителя?
#114
Sanja
Sanja
  • 720 сообщений
  • Авто:SOUL 2011 рестайлинг
Хелп. В очередной раз комп выдал ошибку 0014 положение В. Знаю что это датчик распредвала но какой, у нас их два. Может кто-то подскажет какого.
#115
Sanja
Sanja
  • 720 сообщений
И так у меня пробег подходить до 200 тыс. Вопрос в следующем: одни говорят что на таком пробеге стоит поменять цепь, другие говорят что еще минимум 100 тыс. можно кататся. Я бы не раздумывал над заменой цепи так как всеравно мотор буду вскрывать регулировать клапана, но цена вопроса на цепь с сапожками 3500 грн. а комплект с паразитными шестернями за 6000 грн. Что скажете, менять или не пока не парится.
#116
liteon
liteon
  • 1 067 сообщений
  • Авто:서울
Если не гадать, то все зависит от степени износа цепи и шестеренок, которое покажет только вскрытие. Если запас ресурса еще есть, то насколько его хватит? Есть над чем подумать. А вообще, можно попробовать взять ремкоплект с условием возврата денег, если в итоге он не понадобится.
- In God we trust -
#117
  • 4 070 сообщений
Я бы не менял, если нету явных признаков растяжения, она ж типа ваще "на весь срок службы двигателя". Могу судить по Королле, там двиг такого же объема и +/- подобной конструкции, цепь проехала уже почти 400 тыс. (мож уже больше, давно не заглядывал на одометр), на 300 тыс. меняли прокладки в движке на оф. сервисе, про цепь задал вопрос, сказали нету смысла её менять, типа за такой пробег ничего с ней не случается обычно, если машина в гонках не участвовала. Похожий вывод и по отзывам на Королла клубе, люди уже попроезжади больше чем по пол миллиона и если меняли цепь, то бычно на пробегах после 300 тыс. км. до кучи с чем то другим, что требовало замены. И при этом те, кто менял пишут, что следы растяжения цепи если и есть то незначительные совсем, в основном пишут что зря меняли...такое в общем, лично я не склонен на такое тратится без явной необходимости. Всё таки не БМВ, сверхнагрузок нету, о "болячках" связанных с цепью и её расстяжением на на наших моторах тоже не слышал плюс замена чего либо это всегда риск сделать криво.
Про клапана с интересом почитаю что там и как, сам почти 140 наездил, думаю может весной-летом отрегулировать.
#118
Sanja
Sanja
  • 720 сообщений
Клапана я регулирую каждые 50 тыс пробега. А делема с цепью связана еще и с ростом курса убитых енотов (после нового года будет $ 30 грн. Так что с возвратом будет проблема, а мне еще 10 тыс надо накатать а это гдето три- четыри месяца.  :unknw:
#119
  • 4 070 сообщений
ТАк покупать запчасти а потом их возвращать какой смысл? Не сейчас так позже поставишь. Я повторюсь, я бы не трогал цепь, если нету явных симптомов. Вот не встречал, чтобы на малообъемных бюджетных тазиках с цепью были какие то вопросы. Так когда движки форсированные, мощи много или нагрузки серьезные там не так всё однозначно, а у нас вряд ли есть смысл до 300-400 тыс. этим заморачиваться...
#120
Sanja
Sanja
  • 720 сообщений
Вот и я об этом думаю.
