Pavel
Странный звук CRDI при температуре 70
Заметил что при температуре 70... (пока двигатель не прогрелся до рабочих 80-и) на оборотах 1000-1500 при наборе скорости дизель издает звуки как при сбросе газа... (так если на нейтралке нажать педаль и сразу отпустить)
Еще наблюдаю это явление... так как это буквально на 2 светофора... ))
Кто подобное замечал на своем тракторе?
Не совсем понятно!? Можно поподробнее....
Если включен кондиционер, то выключи его и попробуй также нажать на педаль газа.
Описываю подробней. ))
Стою я на светофоре... зеленый... выжимаю сцепление... включаю передачу... нажимаю символически педаль газа и тут появляется этот странный звук...:nea: звук такой как будто к двигателю подключили нагрузку... но сцепления то я еще не отпускал... :pardon:
И это я пару раз заметил на температуре 70... На других темперетурах 50,60,80 такого не замечал... Компрессор кондишина может сам подключаться и отключаться??? может так совпало...
