от блин, на 2012 так и нету.
:yes:
Если тебе кажется, что видимости прибавилось, это хорошо, но не значит, что ты стал лучше видеть по факту. Хотя смысл мне тебя переубеждать? Люди в компаниях типа hella з/п полчают за исследование подобных вопросов. Но это ж не аргумент.
Видимость стала лучше и ето факт!
Уважаемые.подскажите.как вытянуть стопор на левом переключателе.чтобы снять кольцо переключения противотуманных фанарей
Ты бы сфоткал, что хочешь вытянуть, а то не очень понятно. А без фото мы как насоветуем.
А за одно и причину подобной манипуляции... Догадываюсь... и думаю, есть возможность обойтись без "нанесений увечий" переключателю.
Не работает кольцо включения задних противотуманных фанарей.разобрал стрикозу. От кольца 2 проводка.поаорачиваю контакта нет надо снять.
Где острее
Где нож.там стопор в патай.его надо достать.как-то?
Где острее
Взял я у жены в шкатулке вот такой инструмент (для вспаривания швов), с усилием всунул в стопорную шпонку, и вращательными движениями против часовой стрелки аккуратно вывентил. Как-то так...
Если поломаешь - свисти! У меня таких две штуки есть новые :biggrin2:
Думаю с доставкой от нас в Гомель один переключатель будет как раз по цене двух там на месте... :yes:
Спасибо Всем!!!!!!!
А хто підкаже - можуть в птф одночасно 2і лампи перегоріти одночасно? (запобіжник перевіряв)
Можуть. Але то мало ймовірно. Швидше за все поломка в підрульовому. Або реле. Послухай тихенько чи клаца реле.
а де його слухати?
а де його слухати?
Лівіше лівого коліна коробка з реле і запобіжниками.
ну... коли вмикаю задні - то клаца, а передні - тиша. А доречі, і на панелі приладів не світиться індикатор!
Знач вкл або реле. З досвіду скажу, что було вже кілька випадків виходу з ладу переключателя. Наприклад у Андрола
Дякую! Значить буду звертатись за гарантією.
@@dima150777, почитал тебя здесь и здесь. В итоге пара вопросов:
1. В каком именно месте ты врезался в 6-ой контакт управляющего минуса?
2. Управляющий минус можно подавать на любой из двух управляющих контактов реле света?
3. В каком именно месте ты врезался в + от габаритов?
4. Управляющий плюс от габаритов можно подавать на любой из двух управляющих контактов реле света?
5. Куда решил прицепить само реле света?
6. Сколько приблизительно метров провода пошло на все про все?
