Торможение двигателем с коробкой автомат
Сообщений в теме: 17
Elver
Elver
  • 62 сообщений
  • Авто:KIA SOUL /1.6 DOHC /4AT
Какие будут мнения? Я иногда, на затяжном спуске, перехожу на типтроник. Чаще всего на 2-ю передачу. Не вредно ли это для коробки? Движка? И вообще, если это нужно, какие будут советы по использованию. Заранее благодарю.
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
  • Авто:Kia Soul DOHC AT
Я кстати частенько так делаю и иногда тож на 2-й, и тоже посещала мысль про "вредность" для автомата высоких оборотов на 2-й передаче! Производлитель вроде допускает подобное переключение для торможения двигателем, тем более как правило это не продолжительно и на спуске нагрузка должна быть меньше, так что теоретически все должно быть ОК.
Гравное не использовать Нейтраль! Это точно плохо!
  • 12 360 сообщений
Торможение двигателем с использованием типтроника допускется и рекомендуется. Учил инструктор. Не понятно почему нельзя нейтраль, из соображения вредности автомобилю. Про опасность езды впринципе не неутрали понятно. Раз нейтраль смертельна для авто то почему: производитель ее вообще сделал? Почему производитель допускает возможность включения нейтрали на ходу? Какие мнение?
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
Нейтраль нежелательна не для авто в целом, а конкретно для ГИДРОАВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ в виду особенностей ее функционирования! Почему - описываю:
при использовании нейтрали механизмы коробки вращаются, но масло циркулирует неравноверно, т.к. связь с коленвалом двигателя разомкнута и следовательно это грозит простым перегревом масла и выходом из строя элементов, которым этот самый перегрев вреден. В нормальном режиме масло гоняется через охладительный радиатор!
Вот и все причины! Не зря фигурирует выражение "спалил коробку"! Именно из опасности "спалить автомат", его нельзя буксировать, а если выхода другого нет, то только на маленькой скорости и на небольшое растояние и при возможности с работающим двигателем.
На ручке нейтраль вообще никак не грозит, ну разве что с точки зрения безопасности двимжения, но это совсем другая история!
  • 12 360 сообщений
Тогда непонятно зачем производители оставили возможность ее включить на ходу? Просто интересно.
  • 12 360 сообщений
Например нагуглил такое:
"N" - Neutral - Нейтраль
В нейтральном положении отсутствует связь между входным и выходным валами КПП, выходной вал незаблокирован, автомобиль может перемещаться.
Используется ТОЛЬКО при буксировке и при перемещении машины с заглушенным двигателем.
При остановках на светофорах или в пробках включать НЕ НАДО.
Двигаться накатом с включенной "N" - НЕЛЬЗЯ.
GrayCat
GrayCat
    Soul-Driver
  • 752 сообщений
  • Авто:Silver Soul
А я вот по свежеустановленному бортовику выяснил, что на МКПП при движении "накатом" на передаче, или при торможении двигателем, расход показывается 0.0 если обороты более 1500. Как только опускаются обороты - сразу литра 4 начинает кушать. Так что торможение двигателем не только бережет колодки, но и снижает расход.
На автомате не знаю, есть ли подобное.
Gray©at- Соуловод
  • 12 360 сообщений
У меня тоже ноль расход, при торможении двигателем. Нейтралку не включаю на ходу.
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
Это есть на всех современных авто! Ранее называлось "экономайзером принудительного холостого хода", на деле полностью перекрывающаяся подача топлива при движении накатом, причем не обязательно с горы, просто на более менее высокой скорости (оборотах движка).
У себя на обороты честно не обращал внимание, но 4-й передаче АКП такая фишка где-то от 70 и выше как сбрасываешь газ расход 0. Ниже 70 постепенно расход начинает расти, поэтому часто принудительно понижаю передачу, обороты растут и расход снова 0 и так максимально долго пока позволяет трафик. И действительно и тормоза целы и топливо немного экономит! Красная штука!
andrey
andrey
  • 377 сообщений
Всем
Привет.
По пользованию автоматом:
1. можно находу переключаться на типтроник и можно включать нейтраль на ходу. Залазил на Драгобрат (Карпаты) и вверх и вниз - все на типтронике. 1-2 ступень игрался сколько было возможно. При скатывании с крутых спусков в крыму Типтроник не дает принудительно подоткнуть еще более низкую передачу, не дает раскрутить двигатель выше 4.5 тыс.
2. если Двигатель работает - принудительная смазка + охлаждение АКПП - работает. Даже на нейтрали. Другое дело что катится на нейтрали - небезопасно (глупо) и дорого (мотор все же кушает на ХХ)
3. На автомате с бензиновым ДВС расход 0 если идешь накатом, причем ДВС крутится через АКПП от колес принудительно. Наверное есть блокировка гидротрасформатора при реверсивном моменте либо что-то еще. С Дизельным ДВС расход тоже 0 если идешь накатом. вообще торможением двигателем - самый основной вид экономии топлива для всех.
4. Очень наивно звучат рекомендации по "нельзя буксировать, нельзя катать прицепы, нельзя..." ВСЯ северная америка, австралия ездит на АКПП. Большинство таскает трейлеры и вообще не заморачивается на "нельзя.." Годами и десятилетиями. Спросите у Дальнего востока (праворульный мир Японских машин с автоматами) что они творят с автоматами, просто обалдеть можно.
Нельзя пытаться включать Р и R на ходу - согласен. Нежелательно включать D с перегазовкой (чтобы круто сорваться с места) - в таком случае нагружается не гидротрасформатор а фрикционы первой передачи, которые не предусмотрены для таких бросков. Нежелательно глушить двигатель после очень активной и напряженной езды (АКПП) просто чтобы дать температуре масла АКПП упасть - в таких режимах его Т выходит за 150-170 градусов. Минута ХХ и можно глушить, температуры выровнялись....
Мое мнение - АКПП Kia soul (бензин 1.6) ПЛОХО тормозит двигателем. передача момента от колес на двигатель - плохо реализована. скорее всего автомат действительно морально староват и заточен в первую очередь на экономичную езду в диапазоне низких оборотов. Именно поэтому типтроник смело можно использовать на ходу (особенно зимой либо в горах). Хотя АБС тоже себя хорошо ведет ....
Я сравниваю с европейскими АКПП, которые ненадежны сами по себе (постоянные сюрпризы от французов паример) однако в плане обратной связи более все же прогматичны.
Извините что долго
удачи всем.
  • это нравится
alexff
alexff
  • 52 сообщений
  • Авто:Киа Спортаж
Буксировка допускается на АКПП, но не забывайте заглянуть в инструкцию. Там есть ответстие под ключ или ответрку, чтоб что-то разомкнуть (или замкнуть, точно не помню:), вобщем перед буксировкой в N нужно обязательно вставить в отверстие (возле кулисы) ключ или отвертку (по памяти пишу). Более детально обязательно нужно смотреть инструкцию.
  • 12 360 сообщений
Результат теста. Разогнался на трасе и сбросил газ. Ехал секунд 15 расход 0.0. Перед нулем он пошагово падает 4, 2, 0.
IgorOsa
IgorOsa
  • 1 817 сообщений
Ничего такого в инструкции к коробке СОУЛа нет. По крайней на версии со спорт-режимом (тип-троником). Указано только, что при буксировке ключ зажигания в режиме ACC, руль разблокирован, буксировка только передом на нейтральной передаче со скорость не более 15 км/ч.
tntpsw
tntpsw
  • 3 сообщений
  • Авто:Kia Soul 2011
В инструкции написано, что при внезапно заглохнувшем двигателе мохно переключиться на нейтраль и попытаться вновь завести двигатель не снижая хода...
Russian_SmiLe
Russian_SmiLe
  • 1 сообщений
  • Авто:RX330
добрый день
случайно набрел на форум, т.к. хотел выяснить для себя вопрос:
можно ли выключать двигатель при движении с АКПП ? на ручке понятное дело - разогнался, поставил на нейтраль, и глуши сколько хочешь, можно и завести на ходу потом. А как быть с АКПП ?
буду рад любым комментариям
Андрей
eugenem
eugenem
  • 374 сообщений
нет конечно. Точнее, выключить-то можно, но не нужно категорически. Даже и на механике
yeti
yeti
  • 1 354 сообщений
  • Авто:soul mid at 2012 ваниль бенз.продан!
имеет смысл только с карбюратором)
batja
batja
  • 529 сообщений
  • Авто:Kia Soul 1.6
Ага и в крым да выбрать серпантин покруче, а там глядишь и премию дарвина дадут.
Категорически низя врубать нейтралку на спуске и уж темболее глушить двигатель.
