подскажите , если долго не менять ож  цвет будет менятся или нет.сегодня проверил на плотность офигел -50 гдето,но прозрачный ,забыл спросить как машину покупал за жидкости хотя тормозуху поменял сам.
если ОЖ поменяла цвет - это жопа. значит что там уже блок ржаветь начал.
ОЖ всегда меняется превентивно. До того как она потеряет все свои свойства и начнет жрать блок. по регламенту - первая замена на 90 тык, далее каждые 30 тык.
Цвет не поменяла,прозрачная как слеза токо плотность выше нормы,
мне на ТО 45 тыс назначили менять ОЖ, купил Liqui Moly и у них же промывку охлаждающей системы.
после завода, да еще на таком пробеге мыть не обязательно.
я 2 раза уже менял - не мыл ни разу.
@Androll, не, ну раз ты не мыл, то не обязательнго конечно :)
Менял один раз и то тупонул, по замерам она была нормальная. Потому больше не менял. На последнем ТО замеряли все нормально с ней.
Заливали G11
Сапожник без сапог... Знакомо? Мне точно знакомо... Вот сейчас стою перед выбором, менять заводской антифриз или не менять... Если менять, кто правильно это сделает, чтобы полностью слить все остатки старой жидкости.... Антифриз какой взять, вопрос не стоит, у нас этого добра как на антифризовом заводе :biggrin2:
Но менять или не менять, вот, в чем вопрос... :mda:
А в чем сомнения? Почему не менять?
Заводской как-то качественнее... ИМХО.
И хотя поставщиков качественных жидкостей у меня хватает, и что взять знаю, но вот пока в раздумьях....
  • Схожий контент
    • Автор abagnyuk
      После последнего ТО уже подливал антифриз три раза. Сейчас уровень ровно посередине. Нужно ли долить до максимума?
      Масла в двигателе по щупу выше на сантиметр. Нужно ли с этим что-то делать?
