М_Юра
Омыватель стекла.
Вчера перестал работать омыватель стекла. При нажатии на рычаг (на себя) ни водичка не льется, ни дворники не метут. Сегодня пару раз сработало, а потом глухо...(
С чего искать причину?
При штатном включени дворники работают.
Подрулевой переключатель
Таже проблема раз на два-три месяца приблизительно. Надо снять подрулевой переключатель, разобрать и подогнуть два контакта ( это пара на отдельной планочке которая ездит по направляющей). Разобраться не сложно.
И так каждые 2-3 месяца?
поэтому офицыалы меняют всборе
А кто знает как узнать его номерок?
93420-1M510
93420-1M510
Спасибо.
Да уж с такой ценой подогну ка я контакты, наверное
Спасибо.
пошерсти ЛОХ и разборки. можно найти дешевле
И опять раз в два три месяца. Лучше подогните.
покупаешь запасной, ставишь, а свой дома гнешь.
как установленный начал выделывается - меняешь побыстрому.  :biggrin2:
Скорость просто замены и замены с подогнуть отличается на 2 минуты. А цена нового застрельная.
Это ж со снятием руля...?
Не, руль не надо снимать.
А видеоинструкции никто не снимал?
У наших серных соседей отсняли http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=4315
Саня, а стого америкосовского переключателя нельзя просто поменять контакты?
Нет, тоже думал использовать как донора, там все контактные группы стоят наоборот.
