Карен
Круиз-Контроль :-)
Так а шо там чистить? Там микровыключатель, он либо жив, либо мертв. Можно конечно попытаться продлить его агонию, но...
Ну у меня например он срабатывает, но иногда даже не с пятой попытки, это типа мертв или как?)
Это значит, что где то не контачит. А где это вопрос. Мои кнопки оказались не при чем, замена провода решила вопрос, а в твоём случае надо разбираться, где контакт моросит.
я бы начал с лягушки на педали
+, хотя моя пока судя по всему в норме, хотя... есть одно подозрение. Проверил таки, заводится только с выжатой.
У меня был хендмейд что ли и помню что после его замены все заработало :) а стал не помню от чего :)
Тот, что не работал же у тебя остался :)
То есть это я его менял? :) Тогда не надо.
Это не та педаль. Заводит машину нижний датчик а круиз отключает верхний. Мало ли, могут быть еще глюки в цепи педали тормоза.
Так точно, ты меня тогда очень выручил :)
А подозрение у мну другое, бывает вроде если нога стоит на сцепе, то не с первого раза сет ставится. Но я вообще не уверен, что это не мой загон, а поломка.
Короче разобрал вчера руль, кнопки снял и разобрал до платы, разъем отсоединил. Ничего подозрительного не увидел и чем помочь тоже. Подумал, что просто кнопкам ппц уже. Собрал всё обратно, проехался, стало работать без вопросов..хз что это, может просто разъем плохо воткнут был. И похоже нашел причину постукивания в руле, один из гуляющих штекеров отклеился от руля (изолента отклеилась) и болтался внутри свободно, может он иногда и издавал пластиковое постукивание.
Может подкис контакт в разъеме. А перевтыкивание его сделало автоочистку.
Может, суть в том, что уже около полугода оно меня напрягало и уже думал придется раскошелится, а тут на тебе, поколупал и работает как новое, уже почти неделю работает, кстати, или даже больше)
та же хрень. пересобрать и ездишь потом с исправным круизом и квадратной головой "а шо это было и когда ждать повторения?"... щас опять не сразу втык SET, так чтаа... i like to move it move it... but i like it
никакой связи  :biggrin2:
Контакты киснут. не иначе
Привет всем!  Имеется соул база дорестайл. Для круиза нужны, я так понял: кнопки руля с проводкой и накладкой, улитка, привод круиза, выключатель стоп-сигнала на 4 контакта,  выключатель двухконтактный на сцепление. Поправьте , если еще что то нужно.
Поправляю: и нужен рестайл. Там педаль газа идёт электронная.
На дорестайле тросик. Нужно ставить исполнительный механизм под капот и отдельный рычаг круиза под руль. Цена вопроса вне пределов понимания
Так там есть в списке привод круиза и выключатель. Ты прямо цену помнишь?)
А шо там помнить. И это ещё вроде не итоговая стоимость была....
У мене доларів 350. Скоро підіб'ю
Имеется соул база дорестайл. Для круиза нужны... Поправьте , если еще что то нужно.
1. Замена улитки.
2. Замена накладной панели на руле.
3. Добавление на панель кнопок круиза.
4. Замена жгута проводов к кнопкам.
5. Установка четырехконтактной "квакушки" на педаль тормоза, двухконтактная демонтируется и переставляется на педаль сцепления.
6. Привод круиза.
7. Жгут из 10 проводов в термостойкой изоляции с 12-ти контактным разъемом для подключения к приводу круиза. Протянуть с моторного отсека в салон для подключения к "квакушкам" педалей, разъемам и приборной панели.
8. Изготовление шкива и установка дополнительно на дроссельную заслонку (длина шпильки позволяет) или переделка из обводного шкива троса стеклоподъемников ВАЗа под трос привода круиза.
9. Доработка защитного кожуха троса дроссельной заслонки для фиксации еще и оболочки троса привода круиза.
10. Демонтаж приборной панели, вскрытие и установка двух светодиодов CRUISE и SET с токоограничительными сопротивлениями.
1. Замена улитки.
6. Привод круиза.
Спасибо.
Спасибо.
АстАнАвись!)
Подтверждаю) сделано все кроме подсветки. Работает 3й год. Цена +- была такая
Отправлено с моего SM-N950F через Tapatalk
