wile_e 561 Опубліковано 25 грудня, 2013 Померил отверстие сзади в правой стойке под штатный саб - аккурат 160 мм или 6,5 дюйма. Т.е. впихнуть туда 8" саб без резки металла или подиума не выйдет. Монтажную глубину не померил - стормозил и шибко там не удобно, если не отдирать облицовку полностью. Усь blaupunkt gta 280 не удалось примостить ни за облицовку правой задней стойки, ни за бардачек. Кроме как под сиденье поставить его некуда. Саб видимо надо колдовать корпусной. Надо примерить свой JBL 1260 BR как он вообще в багажнике устроится. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Freezer 22 Опубліковано 26 грудня, 2013 wile_e, спасибо за инфу по размеру. Кажется мне что 6.5" маловато будет :unknown: наверное буду возвращаться к идее плоского саба под сидение.... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 26 грудня, 2013 Я вчера примерил в багажник JBL 1260 BR - багажника не стало. В поперек не становится ка не крути, а вдоль занимает ровно половину багажника. Такие дела... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Freezer 22 Опубліковано 26 грудня, 2013 У меня со старой машины остался саб FLI Active Trap 12, как он играл в прошлой машине мне очень нравилось! Вот теперь хочу попробовать подключить его через высокоуровневый вход к нашей магнитоле... Если он более или менее будет играть, то буду дальше заморачиваться с поиском подходящего саба, а если и он не заиграет, то все, не быть сабу в Soul-е... Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 26 грудня, 2013 А он у тебя от блау играл? Может через высокоуровневые попробовать. Я свой тоже хочу качнуть для начала в тестовом режиме, а потом, если устроит, уже что-то мутить. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Freezer 22 Опубліковано 26 грудня, 2013 не, он активный, так что играл сам по себе Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 26 грудня, 2013 Точно, не дочитал. Как подключишь черкни пару строк о впечатлениях. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Androll 1 132 Опубліковано 26 грудня, 2013 Глядя на багажник сола понимаю, что сабу в нем врад ли быть. Слабак! у меня в гетзе сперва так было потом так и багажника на фсё хватало! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 26 грудня, 2013 Сфоткаю, как в соле - все намного грустнее. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 28 грудня, 2013 Решил не некропостить другие темы, напишу здесь. Буду ставить усилок. Сегодня заглядывал и так и сяк, но не могу найти, где заходит основной жгут проводов из подкапотного в салон. Надо найти куда силовой кабель для уся протянуть. Подскажите, кто знает. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 30 грудня, 2013 Товарищи, кто выпаивал линейные выходы на штатной магнитоле, поделитесь опытом. Или если кто знает номер чипа усилителя, я хоть дата шит постараюсь на нее поискать. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
viro 798 Опубліковано 31 грудня, 2013 Товарищи, кто выпаивал После праздников дам телефон. Напомни. 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 31 грудня, 2013 Спасибо! Попробую сначала времянкой подключить усиок через высокоуровневый вход, чтоб понять как оно звучить, а то в нете отзывы от "полная фигня" до "вполне нормально", если будет совсем лажа, буду двигаться в направлении выпаянных линеек. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
Freezer 22 Опубліковано 5 січня, 2014 Подключил свой старый саб, через высокоуровневый вход. Сигнал по началу хотел брать с передних динамиков, но после частичного разбора салона понял, что на много проще взять сигнал с задних динамиков (меньше и удобней разбирать)! Ну что могу сказать - бумкает и очень не плохо бумкает! :dance: На старой машине этот саб играл с недешовой головой alpine, конечно бас там был сочней... В общем, мой вывод таков - через высокоуровневый вход саб подключать можно и нужно Надо найти куда силовой кабель для уся протянуть. Подскажите, кто знает. wile_e, я вот тут нашел кудой его протянуть http://www.kiasoul.s...php?f=16&t=3186 , сам так и сделал, только дырку в резинке проковырял... 1 Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 12 лютого, 2014 Так сказать для устранения дезинформации. Я когда писал размеры отверстия под саб в правом крыле, указал что саб туда должен быть 6,5 дюйма, а на самом деле, это диаметр отверстия только, а саб там должен быть 8-дюймовый (родной такой). Хотя с другой стороны нет стопроцентной гарантии, что корзина 8-дюймового саба пролезет в отверстие плюс там монтажной глубины около 100 мм всего. Хочу все же в этом месте саб соорудить, т.к. ну очень жалко багажник. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
oberwolf 87 Опубліковано 13 лютого, 2014 Хочу все же в этом месте саб соорудить, т.к. ну очень жалко багажник. Евгений-уточни.Тебе багажник жалко или объем под саб пустой? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 13 лютого, 2014 И это тоже. Чего зря воздух возить? Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 23 лютого, 2014 Частичный оффтоп, но все же сабвуфер и в штатное место. Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
liteon 143 Опубліковано 24 лютого, 2014 Частичный оффтоп, но все же сабвуфер и в штатное место. Обязательно напиши о результатах оценки звучания как закончишь мастерить :yes4: Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
wile_e 561 Опубліковано 24 лютого, 2014 Та не вопрос! Поділитись повідомленням Посилання на повідомлення Поділитись на інші сайти
